Tervitus!
Katsun oma mure nüüd võimalikult arusaadavalt lahti seletada. Probleem siis järgmine- on üks väike kahe korteriga eramaja, naaber elab üleval, mina all. tegemist umbes 30ndate aastate ehitisega. Vaja oleks köögi asukohta muuta ning sellekäigus tuua veevarustus sellisesse ruumi, kus seda enne olnud ei ole. Vee saamine sinna ei olegi nagu probleem, pigem äravool. Minu korteri all on kelder, kust jookseb läbi malmist äravoolutoru. Kas üldse ja kuidas oleks võimalik sinna malmtorusse veel üks ühendus teha, et ka uuest köögist vesi sinna torusse jõuaks? Variant oleks ka ilmselt täies mahus see toru välja vahetada, aga finantsilistel põhjustel sooviks piirduda võimalikult väikese eelarvega.
Tänud vastajatele
Kanalisatsiooni torusse auk sisse?
Segaduses
lk
Re: Kanalisatsiooni torusse auk sisse?
Lugemata postitus Postitas lk »
kõige lihtsam vast jupp vahelt välja lõigata ja kolmik panna koos üleminekutega. See toru ei maksa suht midagi, ka mingi suurema toru jupi vahetus ei tohiks üle 300.- minna. Võimalus ka vanasse torusse sisse freesida, aga see on porno lahendus ja keerukam töö poolest.
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kõige lihtsam ja odavam lahendus on teed köögi äravoolu 50 mm toruga otse vanasse malmtorusse.Nõus,et jandamist on kuid kui jagub kannatust saab ühenduskoht ideaalne.
Malmile märgid toruotsaga juti peale ja hakkad relakaga lõikama.
Kasutama peaks poolpiduseid kettaid kui on,jääb lõikeauk täpsem.
Ja jõuvõtteid kasutada ei tohi(malm on rabe),ainult lõigata.
Arvestades malmtoru paksust ja kumerust,pole ise kunagi üle 1 cm 50 toru sinna surunud(muidu hakkab toru otsa igast jama korjama mis mööda malmtoru kulgeb).
Ühenduskoha vormistad sanitaarsilikooniga ära ja asi korras.
Muidugi ära unusta kallet 50 torule andmast.Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Kunagi sai metalli augusaega malmtorule 50mm auk sisse tehtud. Aega läks aga asja sai
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Experdiga nõus,ma olen lahendanud neid asju eelnevalt valmistanud manzeti ning peale seda drelli või relakaga teinud juba augu_tihendiks olen kasutanud tavalist lohvi
Segaduses
Lugemata postitus Postitas Segaduses »
Tänud asjalike vastuste eest, eks peab siis hakkama auku lõikama.
