ioonkateldega eramajade küttmine
olav20110
Lugemata postitus Postitas olav20110 »
Tere. 2.korruselise eramaja, 240m2 kütmine võttis ka.aasta jaanuaris voolu 6400kWh. aastate keskmine 33000-35000kWh. järsku leidub mõni asjalik soovitus kulu vähendamiseks?
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: ioonkateldega eramajade küttmine
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Maasoojuspump, halukatel. Äärmisel juhul õhk-vesi või õhk-õhk soojuspump.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Maja soojustamine, sisekliima temperatuuride muudatused.olav20110 kirjutas:Tere. 2.korruselise eramaja, 240m2 kütmine võttis ka.aasta jaanuaris voolu 6400kWh. aastate keskmine 33000-35000kWh. järsku leidub mõni asjalik soovitus kulu vähendamiseks?
Lugemata postitus Postitas olav2010 »
Tere.soojustamine ei pruugi olla piisav. terve maja välispinna katmiseks klaasvillaga kuluks veel ca 80000ee /200m2/, akende ja uste vahetuseks 20000eek. kui ütlesin müügimehele /Mehis Treial Leidi ConsultOÜ/ et soovin peatada torustiku lekke firma kulul ja kontrollida reagendi elektrijuhtivust sain sõimata ja seni firma vaikib . selles on põhiprobleem.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Ma arvan, et nii soojustamine kui küttesüsteemi täiendamine on soovitav teha.
Sa ei pea maja kohe korraga soojustama. Uksed ja akanad on täiesti eraldi tehtavad. Lagi, põrand, seinad samuti. Akendel ja ustel pole asi mitte akna kaasaegsuses vaid tihendites. Muidugi vanamoodsal puituksel on tihendit raske panna, lihtsam uks vahetada. Kuid aknad saab igal juhul ideaalkorda sättida. Maja seinu saad ükshaaval soojustada, kuid töömeestele see ei meeldi.
Maja soojustamine hakkab raha tagasi tooma, seega on kasulik pihta hakata kohe. Kui ei ole pappi korraga välja käia, teed jupikaupa. Jupikaupa tehes peab asi olema hästi läbimõeldud, et ei peaks hiljem juba tehtut lammutama hakata.
Mis puutub katla asendamisesse siis sama asi sai soovitatud gaasikatla omanikule (vaata kõrvalteemat). Kõige odavam on osta senisele küttesüsteemile õhk-õhk pump lisaks ja sellele sättida soojem temperatuur, et uhaks kogu aeg. 8000 krooni ei ole suur raha.
Firma ja vigases ioonkatlaga aga aidata ei saa, pead ise korda ajama või tellima remondimehe mõnest teisest firmast. Arvan, et seda firmat sa garantiikorras vahetama ei saagi, ainus juhus oli ühel tuttaval, kes palus mult abi ja soovitus "võsapetsi" või "kaua võib" toimiski, tal sitasti tehtud akende paigaldus tehti korda.
