aeroc ploki uuesti krohvimine
rain12345
Lugemata postitus Postitas rain12345 »
Kuidas uuesti krohvida aeroc ecotherm plokki, kas vana värvitud krohv tuleks ennem alt ära võtta, või võib kohe uue võrgu peale liimida?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Re: aeroc ploki uuesti krohvimine
Oleneb, mis selle värvi all on. Kui eelnevalt korralikult krohvitud pind, siis, kõik lahtine(värv) pealt maha kraapida, lahtine krohv maha toksida, ära parandada, igaks juhuks võid mingi vinge survepesuga üle pesta, lased ära kuivada ja siis krundid pinna üle ja krohvid ning voilaa, ongi valmis. Uue võrgu paigaldamise vajadus??? Kas vana krohvi sees polegi võrku?
rain12345
pool maja on pandud krohvivõrgu alla, pool maja on ilma võrguta pandud(buumi ajal tehtud), kas see maha toksimine või surveepesuriga üle laskmine plokki ennast ei kahjusta? Aitähh
Ära toksi lahtine krohv, koputa haamriga ja kui kergelt kumiseb, siis tugevamini. Kui nii ei tee, siis mingil aja möödudes kukub ikkagi ära. Kahjustatud kohad tuleb parandussegu ära parandada, et pind oleks ühtlane, siis on ka lõpptulemus ilusam.
