Töömeeste suhtumisest
ekstaole
Re: Töömeeste suhtumisest
Lugemata postitus Postitas ekstaole »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
aga kindel on see, et kui tahta head
kvaliteeti siis tuleb olla valmis ka suuremateks kulutusteks
iseasi on muidugi see kust saada head tegijad
aga kui jumala poolt on antud mõistust, et raha sebida
(ilma rahata ju ei ehita)
siis pole ka eriti keeruline häid tegijaid leida
Urmasr
Vabandust
Lugemata postitus Postitas Vabandust »
Neid mehi ei leita ainult otse. Nad tulevad selliselt, et tellid töö, tuleb keegi juhtiv, jutt asjalik, räägid omad soovid, lepid kokku.
Töömehed tulevad järgmisel päeval ja jama hakkavad tegema töömehed kellega mina pole kokku leppinud midagi.
Aga tellija kes ise suurt midagi ehitusest ei tea ja ei oska vaadata kas konstruktsiooniliselt õigesti tehtud, on kõik hästi ka igasuguste töömeestega. Teevad nalja ka vahepel ja ongi töö hästi tehtud.
Räägivad, et projekti järgi ei tehtagi. Teoreetikud on teoreetikud ja nemad ise ei ehita. Nemad on kogemustega ehitajad ja teavad ning kõik teevad niimoodi.
Katusemehed panid hingava aluskatte valetpidi. Küsisin, et kas nii on ikka õigesti ja ütlesid et on küll, et nad käisid veel teise maja peal vaatamas. Käisin siis minagi ja sel teisel majal oli vastupidi. Helistasin siis katusekile maaletoojale ja sain teada kuidas vaja. Töömehed panidki valesti.
Peno fassaadimeeste juhiga leppisin kokku kuidas ja mida. Päris detailsele juhendilegi ja kasutatavatele materjalidele sai allkirja võetud. Reaalselt ei tehtud selliselt nagu kokku leppisime. Suurim viga oli peno soojustuse paigaldamine ainult pätsidega. Ise pidin töömeestele selgeks tegema, miks ainult pätsidega ei tohi panna.
Küttemees jõudis ainult kollektorid maha panna, katla tuua ja sinna see asi jäigi.
Müürimehed ladusid plokke hea hooga ja jätsid ukseava koha tegemata. Tulin ehitust vaatama, siis küsisin kas siin peaks ukse koht olema. Saagisid siis ukse sisse.
Jään enda juurde, et tellija peab algselt eeldama, et töömees ei tea kuidas ja ei oska ehitada.
Sai ka valitud mehi selle järgi, et keegi soovitas. Aga soovitaja kui on ehituses võhik, siis ei tasu tema soovitust küll uskuda.
Jutt ei käi üldse siseviimistlusest. Kas seinal on mingi väike lohuke või muhuke mind üldse ei huvta. Mitte nii, et panen suure lati seinale ja vaatan mitu viiesajast lati ja seina vahelt korraga läbi mahub ja niipalju jätan maksmata.
ekstaole
Millegipärast on paljudele jäänud selline mulje, et erakliendid kasutavad vaid odavaid turuvarblasi.Olen ise teinud kalli tellimuse mainekalt firmalt, rääkinud peensusteni kohalkäinud ülemusele, millised on minu soovid, sai kokkulepitud, tõstsin ise arve summat rõhutades, et töö oleks tehtud x koha pealt just nii nagu soovisin. Tuli töömees, lõikas just sealt, kus oli vaja teha "nii", jupi maha, ja tegi oma mõistuse järgi hoopis "naa".vaaderman kirjutas: kui tahta head
Samas teise kalli firma töömehi soovitasin edasi ka oma tutvsuringkonnale, kes kõik on rahule jäänud.
Nii et töömehe ja töömehe vahel on siiski erinevus olenemata kas firma on suur või väike, odav või kallis.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
See ikka täiega jama, kui tellija sedasi oma kodu tahab valmis saada, mitteusaldades tööteostaja teadmisi, oskusi.Vabandust kirjutas:1. Kus kuradi kohast, Te need mehed küll leidsite. . . . . .
On ikka näha, et töö ei laabu töötegija käes ja oodatud tulemust pole, hoopis vastupidi siis mida asja Te lasete neil veel edasi ehitada.
Ega ma ei imestagi, sest näen ju neid süüdimatute üllitisi rohkem, kui tihti. Imestama paneb vaid see, et nii kaua õnnestub neil tegutseda. Tegel. ajab mind see teema neist soperdajaist kuradi tigedaks ja lähen ära tööle.
Ja mina jään jälle enda juurde, et Ehitaja pole neis jamades süüdi!
Andres
ekstaole
Andres[/quote]
Ega Meister pole tõesti süüdi, kui õpipoiss tahabki jääda vaid õpipoisiks ning mitte areneda Meistriks.
Meistri tunneb ära juba sellest, et ta on kiindunud oma töö tulemustesse ning raha tuleb ise ta juurde.
Neid teisi aga töö tulemus ei huvita ning nad jooksevad ise jalad rakkus raha järel.
meca
Lugemata postitus Postitas meca »
ekstaole
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
kaizen
aim179
Paljud muidugi ei usu aga töömehe suhtumine on palju parem, kui ta saab oma tööd teha sellise hinnaga millega ta teeb seda tööd heameelega.Pean silmas ikka sellised meistreid kelle tööga tee pärast ise ka rahul olete.Kahjuks jah mõni "töömees" küsida oskab aga tulemust pole.Paljud tellijad ajavad taga seda odavamat hinda. Või imestavad selle üle kui keegi küsib turuhinnast kõrgemat hinda.Ajades oma jura praeguse turuhinna juttu. Aga ok kui saa tahad turuhinna järgi asju ajada siis pead sellise töö tulemusega rahul ka olema. Sest need tööd mida näinud ehitusel, maaler 15-40 eeki m2 või plaat 30-70 eeki j.n.e ruut ei ole just kiita.Muidugi paljud on nõus sellise hinnaga tegema ja teevadki aga kuidas teevad see juba oma ette teema.
Läksin ise ka kuu aega tagasi taga ajama seda odavamat värki, nimelt ostsin autole uue ja odava pilude tehtud radika. Ja kas ma olen nüüd siis õnnelik?
Krt! need pilud tuleks sellest kollatõvest ükskord terveks ravida äkki hakkavad ka siis head tööd tegema. Aga eks see nii ole ja jää, nii kaua kui seal on odav tööjõud lendab sealt sitta nagu Vändrast saelaudu.
