Grundfos ja veesurve
TRT
Lugemata postitus Postitas TRT »
Mure selline, et vesi kaob vahetevahel imitorust ära. Pump majas asub kaevust 30m kaugusel. Veepiir maapinnast on 4m. Kõrgus põhjaklapi ja pumba vahel on 7 m. Pumbaks sai ostetud Grundfos MQ3-45. Müüja sõnul pidi see ok olema. Majast kaevu läheb pem toru 32mm. Liited on ainult kaevus ja pumbajuures.Liited on kontrollitud, õhku ei tohiks nagu kusagilt sisse imeda( lekkeid ei esine), samuti on vahetatud ja kontrollitud põhjaklappi, kartuses, et see ei tööta.
Soovituste järgi tegutsedes vahetasin plast liitmiku ( põlve) kaevus metall põlve vastu, kuna pem liitmikud ei pidanud väga kindlad olema.
Kraanist vett lastes on surve korralik mõndaaega-kõik toimib. Siis kaob surve ära ja pump lülitub välja-annab alarmi. Kui pump uuesti käima panna, siis surve taastub. Vahepeal saab vett terve päev korralikult ilma, et pump alarmi annab, vahepeal on iga kraani avamisega häire pumbas. Oli ka nädal, kus kõik toimis suurepäraselt. Olen helistanud ja uurinud, aga soovitus on ikka, et tuleb liiteid kontrollida, imeb õhku kusagilt sisse. Ise mõtlesin, et ainuke kust õhku sisse võib imeda on kaevus olevast ühendusest, kuna seal kaevus ei ole just kõige parem võtmete ja redeliga toimetada. Kuigi omast arust on korralikult kinnikeeratud ja ei tohiks kusagilt õhku saada.
Tekkis selline mõte, et kas oleks mõistlik kasutada imitoruna ALUPlex toru, kuna sellele saab korralikud pressliitmikud ( põhjaklap ja põlve 1 ots)juba maapeal ära ühendada ja asi oleks nagu kindlam kui tavalised liitmikud. Kaevus jääks ainult kinnikeerata põlve teine ots pem toruga.
Mis arvate ja kas keegi oskab midagi paremat soovitada? Minul enam mõistus ei võta!!
Tänud.
- On tänatud: 331 korda
Re: Grundfos ja veesurve
Kui imeb õhku sisse, peab sisse imetud õhk väljundis turtsudes välja tulema. Kui ei ime siis on midagi muud viga.
Kas filter (põhjaklapp) umbes ei või olla, mul korra oli siis ei andnud ka survet, pump solistab tühijooksus ringi.
Ma ei paneks alupexi imitoruks, ikkagi tuleks enne põhjus ülesse leida.
TRT
Ma ei tea ise ka enam mida proovida.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
2. Pumbas on sisseehitatud tagasilöögiklapp, seega põhjaklapp iseenesest vajalik ei ole.
3. Kõrgus põhjaklapi ja pumba vahel on 7 m - lisa siia veel 30 m trassis tekkivad RÕHUKAOD, tekkivad RÕHUKAOD põlvedes, PÕHJAKLAPIS ja saad tulemus üle 1 m. Nüüd on sul kõrguste vahe 7 m (veepiirist pumba ima avani) + TEADMATA suurus RÕHUAKDU, mis tekib imitrassis. Kokku moodutab see kooslus 7 m + X m = üle 8 meetri.
Pump on mõeldud imema 8 m sügavuselt (näiteks 7 m sügavust + 1 m rõhuakdu, sinu juhtumi korral on rõhukadu üle 1 m) + siia juurde veel vee tarbimisel tekkiv VEE tasapinna ALANDUS kaevus. Seega kõrguste vahe vee ja pumba imiava vahel on üle 7 m + tedmata suurusega rõhukadu.
Ja selle tuelmusena läheb pump kaviteerima, tekib kuivkäik ning pump peatub. Tänu sellele, et tegu on ISEIMEVA pumbaga, suudab ta vee jälle üles tõmmata, seda siis, kui kaevus on veetase jälle taastunud.
Pump ise on korras.
Lihtne, kas pole?
TRT
Aga Rostfrei, oskad sa öelda, kui sind uskuda, siis mida teha, et sellest probleemist lahti saada. Kas selline jama pumbale halvasti mõjuda ei või??
Kas pumbale majake kaevulähedale ehitada, et vahemaa väiksem oleks? kuid see võtb juba rohkem aega. Või on mingi muu alternatiiv. Akki mingi muu pump osta, aga milline?
Projekte veesüsteemile selleks tehaksegi, et kavitatsiooni ära hoida või muid jamasid (üsna levinud on koonerdamine veevärgi hoones jaotamises, pannakse ikka kõige peenemad torud mis turult saada on, sest naabrimehel nendega toimib. Kui aga naine saab põletada dushi all kui ise vett tõmbad siis on hilja tark olla). Muidu veidi aitab jämedamad torud ja kindlasti laiem, suurem põhjaklapp ning parem (suurem) sõel.
Kui juba pumpa vahetada tahad, pane uputatav pump. Pole müra ja ei mingeid imitoru jamasid.
TRT
Tähendab, et peaksin siis 32 PEMtoru 40 vastu vahetama.
Kas aitab, kui ma pumba kaevule lähemale viin. Ehitan soojustatud majakese 1,5 m sügavusele nii, et toru otse pumpa ühendada?
TRT
TRT
Rostfrei
Aga esmane soovitus, kõige odavam - kisu vedru põhjaklapist välja. Siis vaata edasi ja anna teada.
columbus
Lugemata postitus Postitas columbus »
Rostfrei
Mis tuleke pumbal põlema läheb, kui vesi kaob?
columbus
Rostfrei
columbus
TRT
Lugemata postitus Postitas Meinard »
