Nüüd hakkab juba kohale jõudma, ainult ära nõrka ja odavat isendit osta. Kuna ruumis pidev külm ja suur külmainerts siis ikka vaja 1,5 x võimsamat pumpa, et soe 2 tunniga siise puhuda. nõrgema või võimsama pumba hinnavahe ca 4000-5000 tuhhi. Jaga see 10 aasta peale ja saad ca 500 eeku rohkem parema pumba aasta kuluks. Muidu pead 10 aastat kiruma enda odavat otsust. Ka saad lisaks suvel konditsioneeri, hea külmas sauna eesruumis õlut libistada.janx83 kirjutas:nu ex ma siis paigaldan mingi väiksema soojuspumba.
kas nii saaks??????
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: kas nii saaks??????
Lugemata postitus Postitas janx83 »
aga jah
hetkel põranda valaminek käib ja panen ainult pesuruumi el kütte põrandasse.kõrvalruumi panen soojuspumba et talvel veetrassid jääse ei läheks. see siis vast kõige mõistlikum lahendus. aga siiski.edu kõigile ehitamisel
tänud veelkord vastajatele
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kaminapaistel teeb romantikat, filosofeerid vmsjanx83 kirjutas:aga arved et kamin koos soojamüüriga ei ole mõttetu priiskamine.??
Mina valiks ikka kvaliteetse firma kes eksisteerinud üle kümne aasta ja ei hoiaks seda 2000 - 3000 kokku. Hiljem seadmemüüjad hauguvad, et ise panid ja ise keerasid piixu. See isepanemise teema siiski turundustrikk, et hind tunduks odavam. Ma saan aru et mõne asjaga saadakse hakkama, aga kas see kestab pikalt. Jäta ikka sellised tööd kogemustega inimestele.janx83 kirjutas:tänud veikko. loen siis täpsemalt enne kui lasen paigaldada. või ise paigaldan. osa vist sellised mida saab ise paigaldala.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Veikko kirjutas:Konditsioneeri välisosa pane kindlasti maapinnale raamile, kasuta spetspukse.täitsa oleneb seinast. Tähtis et seade oleks tagantpoolt ka hooldatav, selleks vaja ca seinast 50 cm kaugusele. pole vajalik nii kaugele paigaldada seinast, suurem osa aurusti puhastamisest käib seest väljapoole. tähtis on, et jääks õhuvahe vastavalt tootja nõuetele.
Kui paned välisseina külge siis saad uue probleemi vibratsioonid ja mürad mille sein võimendades kannab siseruumidesse.ka maaraamile paigaldades võib müra seinale kanda kui torud otse seina lähevad.
Välisosa pane veel sellisesse kohta, et tekkiv töömüra ei segaks elumaja. Paljud on pannud selle magamistoa akna taha ja hiljem nurisevad.
