Mida teha üle 2m kasepakkudega
Lugemata postitus Postitas Kaits74 »
Küsimus puiduspetsidele.
Sai enne jaanipäeva koduaias 2 üle 50 aastast kaske maha võetud. Tüved laasitud ja hetkel veel üle 2m pakkudena seismas.
Küsimus, et kas sellisest kasest on võimalik midagi asjalikumat teha kui kütteks lõikuda?
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Mida teha üle 2m kasepakkudega
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Telli mind saekaatriga kohale ja saen sulle need saematerjaliks.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Hetkel üritangi selgusele jõuda, et kas on mõtet üldse saagida.Ardi kirjutas:Telli mind saekaatriga kohale ja saen sulle need saematerjaliks.
Kui oleks võimalik siis paneks need pakud tänasel päeval varju alla, et hiljem need ära saagida.
Hea kui keegi annaks nõu, et kas on neid võimalik tervena varjus kuivada lasta?
Olen lugenud, et kasepakk ja muu lehtpuu tuleks kindlasti ära koorida.
Kas on vajalik ka mingi kaitsev pinnatöötlus (lubjaga katmine või muu kaitsevahend)
Ja kas sellistest pakkudest on saematerjali mõistlik lõigata.
Lisan siia aadressi, kus pakkudest ka pildid olemashttp://cid-49421c51f99bcd6b.photos.live ... spx/Pildid
Ma küsiks: mida annab teha 2m lauaga? Heal juhul nikerdad mingi välipeldiku servamata lauast või kompunnid mingi mööbli kokku, aga üldiselt see mõõt nii debiilne ja palk üks suur oks. Pole nagu suurt otstarvet sellele...
Katsu mõni fantaasiarikkam inimene enda juurde üheks õhtuks õlut jooma ja sa saad oma kasekesest ilusa laua ja toolikesed/pingid aia nurka.
Urmasr
Urmasr
Aiamööbli mõte on igati hea.Külaline kirjutas:Katsu mõni fantaasiarikkam inimene enda juurde üheks õhtuks õlut jooma ja sa saad oma kasekesest ilusa laua ja toolikesed/pingid aia nurka.
Urmasr
Olen ise ka puiduga natuke juba kätt harjutanud, kuid puudub kogemus värske puu hoidmisega. Olen mitmeid kordi Võrumaal ühest suurest palgiga majandavast ettevõttest mööda sõitnud, kus hirmsad vihmuti ja kastmis süsteemid. Seal küll valdavalt okaspuu.
Oskab keegi soovitusi jagada kuidas seda pakku hetkel säilitada/ hoida, et ta käest ära ei lähe?
Kas koor maha ja varju alla, ning mingi sinetuse vastu kaitse peale?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Olen näinud, et plankudeks saetud ja korralikult ladustatuna ilmastiku mõju eest kaitstuna kas garaažis või kuuri all on säilinud ikka väga palju aastaid.
Viska tuulduvalt varju seisma kuhugi virna ja sae ikka kuiva palki
Muidugi vihma eest kaitsta. Kuivast palgist tuleb ikka kvaliteetsem ja omanäolisem asi. Seda märga saematerjali kõik poed täis ja tulemust võid ise vaadata.
- Ehitusguru
Lehtpuu koore all ei kuiva.Kui tahad teda hoida,siis tuleb ta kohe ka ära koorida.Kask läheb ruttu hapuks.
