termovaht
termovaht
Lugemata postitus Postitas paadimees »
Kuskil ajalehes oli alles hiljuti jutt termovahust: http://www.therm.ee/
Kas kellegil siin on kokkupuuteid olnud sellise vahuga?
Endal ees maja soojustamine ja tekkis mõte, et peno asemel kasutaks seda vahtu.
Kahhtlen ainult, kas termovahu paigaldamine maja soojustamiseks on piisav. Hetkel on hoone seinaks narva plokk, õhuvahe ja tellis. Maja ja telliskivivoodri vahe on umbes 5 cm. Kui narvaploki soojusjuhtivus võrdub 5cm kivivillaga, vahesse lastev vaht veel 5 ??? ja tellis maks. ka 5, siis on kokku ainult 15, kuigi norm näeb ette 20 cm villa. Ehk keegi teab täpsemalt öelda neid soojustegureid?
- On tänatud: 336 korda
Re: termovaht
Kui tahad head soojustamist siis tuleb täiendavalt paigaldada 10-15 cm lisasoojustust juurde, kuid see töö on üsna kallis. Peab rahakotiga enne nõu pidama. Samuti rahakoti ja muudest asjaoludest võib soodsam tulla, et silikaadi lõhud maha, soojustad seinad ja paigaldad uue välisfassaadi. Kuid kõik sõltub maitsest, rahakotist ja vajalikkusest.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kui vaatan http://www.therm.ee kodulehte siis on kõik ilus ja tore. Viidatakse Taani firma pikaajalisele kogemusele jne. Kui ma aga hakkasin otsima seda Taani firmat siis leidsin järgmise veebilehe: http://www.thermo-lun.dk
See aga tundub hoopis mingi Leedu päritolu olevat asi. Kuidagi kahtlane tundub või mis?
Veebilehtedel on kirjas et see materjal sobib ka puitkarkassi ja telliskivi voodri vahel oleva ventileeritava õhuava täiteks. Samas, mingeid sertifikaate ma selle asja kohta veebilehtedelt leida ei suutnud.
Mida arvate, kas tasub sellise soojustusega riskida või on siiski liiga suur oht keerata tuksi maja puidust konstruktsioonid?
Jüri.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Jüri. »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: termovaht
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas nors »
Teine aspekt, mis ettevaatlikuks teeb, on nende KKK leht. Juba esimese küsimuse juures on nende arusaam õhuvahe funktsioonist pehmelt öeldes kummaline. Võimalik et kuskil troopikas vihmaperioodil võib õhuvahe funktsioon tõepoolest midagi taolist olla, nagu kodulehel seletatakse. Meie kliimavöötmes paraku niiskuse liikumine konstruktsioonides niipidi ei käi, nagu http://www.therm.ee härrased arvavad.
Iseenesest võiks ju sellist toodet kasutada juhul, kui on plaanis hoonele täismahus korralik uus kasukas peale tõmmata ja ei ole viitsimist või võimalust olemasolevat voodrit maha lammutada. Vastasel juhul keerad tõenäoliselt oma seina niiskusreziimi untsu.
Kui selle vahuga on euroopas tõepoolest soojustatud sadu-tuhandeid maju, siis kindlasti pole seda kasutatud lihtsalt olemasolevate fassaadide tuulutusvahede täitmiseks, vaid muude raskesti ligipääsetavate tühimike täitmiseks.
uhhuu
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas uhhuu »
Sein saepuru täitega puitkarkass , siis õhuvahe mingi 3-5 cm ja servi tellisvooder. Jama ongi asja juures see, et nii öelda tuuletõket praktiliselt ei ole. Kui teist korrust peale tegin, siis tuli olevat otsaseina ülemises osas avada ning seal märkasingi, et osaliselt oli tuuletõkkeks mingeid vanu tsemendikoti pabereid topitud. Arvata võib, et ka mujal tuuletõke samuti puudulik (eks ta annab lihtsalt tunda mujalgi).
Varakevadel naabrimees endale lasi voodri ja seina vahele termovahu (meil ühesugused vanad tüüpmajad), ise väidab küll, et kohe teine tunne, tuul enam majas ei puhu. Mind aga hirmutab tuulutusvahe ärakadumine ning mis see puitseinale teha võib. Kogu voodri vahetamine on aga suht kallis lõbu. Seega peab veel kaua kaaluma, mis teha.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas ave »
uhhuu kirjutas:Olen isegi mõelnud pikemat aega sellele vahule, kasutades teda puuduva tuuletõkke eest.
mul on umbes sama teema, aga laua asemel on palk. ja huvitab, mida see vaht teha võib. kas ei või mädanema minna? kas seda vahtu üldse saab lasta seina vahele?
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
OLLE
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas OLLE »
loomulikult puit fasaad lauidise taha ei tohi paigatada vahtu.et mujale oleneb seina kontstruksjoonistReevo kirjutas:Ärge laudiste vahele seda laske ,laudise taga peab ikka õhk liikuma muidu mädaneb ära.
Reevo
Re: termovaht
Vaht mis on 2 korda soojapidavam kui kivivill.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Re: termovaht
Re: termovaht
Re: termovaht
Muidu võib väikest tihedamat kihti lubada, kui ees on eelnevalt paksem hõre kiht kuid sel juhul tuleb teha kontrollarvutus niiskusele. Krohv on ka aurutihedam kui vahtplast, ometigi pannakse peale.
Mina küsiks selle termovahu firma käest arvutusi.
Piiirfeld
Re: termovaht
uhhuu
Re: termovaht
Kui võimalik, paluks lugupeetud hr Alar Piirfeldi nõuannet, kas puitkarkassseina ja tellisvoodri vahelist õhuvahet tohiks siin eelkirjeldatud meetoditel vahuga täita või on see halb mõte. Ilmselt oleks muidugi parem tellisvooder maha võtta ja kas vahetada olemasolev saepurutäide millegi parema vastu ja/või lisada täiendavat soojustust ja tuuletõke, mis minu puhul ongi probleemiks.
Re: termovaht
uhhuu
Re: termovaht
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: termovaht
Kus kohast sellist inseneri, kes oma otsusele eramaja kiviseina lisasoojustamise kohta ka "allkirjaga paberi" (selle kohta, et renoveeritud sein kehtivatele soojustusnormidele vastama saab ja sealjures kopitama ei lähe) väljastaks, leida võiks?Külaline kirjutas:Selline tegevus on seinakonstruktsiooni põhimõtteline muudatus, mis eeldaks inseneri aktsepti.... Alar Piirfeld
BadZaan
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas BadZaan »
teema pakub ka mulle palju huvi. Nimelt on tegemist majaga, millel kahekordne tellissein õhuvahega. Olen enam kui kindel, et õhk seal vahel liigub st. et see ruum ei ole nii suletud, et õhk seisab.
Loogika ütleb, et väljast soojustamine võib anda väiksema efektiivsuse, kui keskel õhk liigub. Samuti jube kallis oleks väljast soojustada.
Kas sellisel juhul siin on mõistlik seda termovahtu kasutada?
Re: termovaht
BadZaan
Re: termovaht
BadZaan
Re: termovaht
