Radiaatorküttelt üle põrandaküttele?
Lugemata postitus Postitas Smegol »
90-ndatel on korteris tehtud remont ning paigaldatud Junkersi gaasikatel, mis hetkel kütab kahte radiaatorit.
Kuna samal ajal paigaldatud laminaatparketi paigaldus pole olnud kõige kvaliteetsem, siis tuleks see üles võtta ja ringi teha.
Sellega seoses ongi nüüd tekkinud mõte kaotada ära radikad seinalt ning panna hoopis vesipõrandaküte sama katla pealt ning siis uuesti laminaat maha. Kas selline asi oleks teostatav?
Katla 2kW küttevõimsusest peaks selle korteri jaoks piisama. Kas siis peaks olema vajalik lisada süsteemi veel lisapump (kuna põrandakütte kontuuri voolutakistus on ilmselt suurem kui praegusel kahel radiaatoril)?
Plussid/miinused, võimalikud ohud, soovitused?
Re: Radiaatorküttelt üle põrandaküttele?
Lugemata postitus Postitas atmos »
Kasutegur on pikaldane???atmos kirjutas:Meil on plaanis just vastupidine ümberehitus. Isiklikult tundub, et põrandaküte annab vähem soojust ja kasutegur on liiga pikaldane. Tulemus on parem kui kogu aeg on paagis piisavalt soe vesi.
Mida aga viimane lause peaks tähendama???
Teema algatajale. Põrandaküttekontuuril ei pruugi olla suurem takistus. Küll on aga suurem vooluhulk ja madalam pealevoolu temperatuur. Kas su katel aga nii madalat temperatuuri välja suudab anda? Kahtlen. Pead tegema segamissõlme, katla pumba kaitseks paigaldama lühistoru. Teisisõnu, palu abi parem projekteerijalt või küttesüsteemide ehitajalt, kes sulle vajalikud seadmed ja skeemid valmis teeb.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Loodan, et selgitan arusaadavalt. Kui paagis on vesi jahtunud ja kütmist alustada, siis radikad kütavad kiiremini kui põrand. Jahtumine aga ei ole sugugi vastupidi.
Pumba tootlikkus 600 l/h, tsirkulatsioonirõhk 0,2bar
Kindlasti ongi plaanis lasta mõned pädeval spetsialistil süsteem projekteerida ning ilmselt ka paigaldada/seadistada.
Eesmärgiks olekski ühtlaselt soe põrand, kuna praegu jääb talvel põrand mõnest kohast päris külmaks (tegemist 1. korrusega ning ilmselt tuleks ka keldri lage soojustada) ning väikest last ei taha päris põrandale jätta sedasi.
Kui sul ei ole võimalik põrandat soojustada, siis aaad soojad põrandad üüratu arvega. Soojustada vaja min 100 mm penoga.Smegol kirjutas:Katla väljundtemperatuur on reguleeritav vahemikus 40-90C
atmos kirjutas:Kasutegur on pikaldane???
Mis paagi juttu sa üldse siin ajad??? Tegemist on ju gaasikatlaga.
P.S. Kasutegur on aga hoopis teine asi.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Muuseas, mis asi on kasutegur??? ...võiksite juba kord aru saada, et see millest räägite on soojustegur, mitte kasutegur.
Mis puutub aga nii väikse pinna kütteüsteemi ümberehitustesse, siis siinkohal on kindlasti kulukam ja mitteotstarbekas see ümberehitus. Juhul kui endale meelekohasem on nö põrandküttega sisekliima ja meeldib soe põrand, siis on see põhjendatud. Ehitasin ka endal korterisse just sellepärast põrandakütte, et see meeldib rohkem, mõnus soe põranda ja väikses korteris mingid radikad ei võta lisaruumi seintel ning koht kust koguaeg tolmu pühkida on kadunud. Rahaliselt tähendab see aga gasikatlale eraldi segamissõlme ehitust, lisaks põrandaküttetorude vedamisele ja kollektori ja automaatika paigaldamisele.
Lugemata postitus Postitas PK vs. Radikad »
Sa vist oled suur sussisõber.Veikko kirjutas: Pole sellel põrandaküttel mitte mingisugust eelist peale mugavuse et põran ühtlaselt soe.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Soojustegur on hoopis kolmas asi. Siin teemas läbijooksnud nn "kasutegur" on pigem reageerimisaeg.erva kirjutas:Palju tarkasid koos jälle
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Kuhu see soe siis kaob? Läheb tagasi katlasse ja sooja ära ei anna või?
Lugemata postitus Postitas puitpõrand »
Hiid kirjutas:küsiks vahele sellise küsimuse, et kui tahaks betoonpõranda peale panna põrandalaua, siis väidetakse, et nii ei saavat teha, kuna põrandaküte sel juhul ei toimivat.
Puit on halb soojusjuht kuid samas tundub jala all tunduvalt soojem kui kivi/plaat, toa saab ikkagi soojaks ning põrand ei jää samuti külmaks.
PK sobib siiski enamike Eestis müügil olevate parkettide, laminaatide ja põrandalaudadega.Üle 2 cm (max. 2,5). paksust puidust kattematerjali siiski kasutada ei soovita.
