Veelaud mõõtude järgi - kus?
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Mul oleks soov lasta teha oma mõõtude järgi veelaud (sokliliist?). Aga kus neid tehakse? Mida ma googeldama peaksin, kas saekaatrit? Või mis selle tegevuse nimi on?
Või veel parem kui keegi oskab soovitada sellist töökoda Tallinnas või Harjumaal.
Vaja oleks midagi sellist nagu pildil, kuid noolega märgitud osas laiemat:
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Veelaud mõõtude järgi - kus?
Möödud ja kogus? Miks see veelaud peab nii keeruline olema?
Max
Puutööd
Rutt
Ohoh, kohe nii et mõõdud ja kogus! Väga tore!
Kogus ca 40 m. Teisi mõõte ma ei oska öelda. Puumarketis müüvad ka seda, neil on mõõduks 40X58. Siit näha: http://puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=465&sid=2633
Nende lehel oleval pildil on horisontaalne ja vertikaalne laudis ühel tasapinnal, meil tuleb aga vertikaalne 2 cm väljapoole, seetõttu peaks ka veelaud olema laiem.
Foto Puumarketi kodulehelt
Rutt
Noh, keegi siis ei tea ühtegi firmat kus sellist asja teha saaks lasta?
Lugemata postitus Postitas , »
Põhimõtteliselt teeb iga sae peal sellise asja valmis, aga kas 40jm. eraldi tegemise hind sulle vastuvõetav on. Veenina 3000x60x58 hind 68- jm.
Max
Gsm.5656263
Rutt
Jaa, hind on krõbe küll. Praegu leidsin mingid firmad ja järjest saatsin kõigile joonised. Eks näis, mis vastavad ja kas üldse vastavad. Võibolla osutub 68.- kõige paremaks hinnaks.
Mingit muud tarka lahendust ma ka asjale ei näe, plekki me panna ei soovi ja antud profiiliga veelaud tundub väga mõistlik lahendus.
toomas
On tänatud: 35 korda
Arvan, et Max`i hind on ok. Ise üht teist tema käest kliendile tellinud ja siiani klient rahul. Pole temaga hinna üle eriti vaielnud, kuna erimõõdulise töö puhul on materjali kulu erinev, mis on mulle puust ja punasest selgeks tehtud.
PS. Minul lihtsalt maksab selle kõik klient kinni, otse temale, mina ja meeskond paneme selle lihtsalt paika. Ja pole mingit jama kvaliteedi ja tarnega. See on nende mure.
Toomas.
Rutt
Ma ei arvagi, et see hind tetud töö eest palju oleks, palju on ta meie eelarve suhtes :)
Tundub nii tühine asi see veelaud seal vahel. Ise praegu mõtlen, et ehk sobiks ka mingi lihtsam profiil. Selle sama veelaua kohta on nt puidufirmade lehtedel, kes neid müüvad, tekstid stiilis, et 'nüüd on tootevalikusse lisandunud'... St tundub uus asi. Aga horisontaalse ja vertikaalse voodrilaua kombinatsiooni on ju ammu kasutatud. Kindlasti oli ka siis mingi moodus, mida sinna vahele panna.
Joonistasin mingid sellised variandid:
Pilt ja Pilt
Ja siis leidsin http://www.kopkop.ee lehelt Eestiaegsete profiilide juurest sellise toote:
Pilt Pilt
Viimasel pildil see siis alumine liist, vastu soklit. Ehk ajaks selline ka meil asja ära. Ilmselt vanasti sellist asja kasutatigi.
lMaxl
Z kujuline veeliist ongi uusaeg, tegelikult käivad meil linnas asjad nii.
Max
Puutööd
Rutt
Meil paha just see, et alumine püstlaudis jääb 2 cm väljapoole (topeltroovi tõttu). Siis ei sobi see nikerdistega karniis päris hästi, tuleks ka see lasta teistsuguste mõõtudega teha. Hirmsasti tahaks plekki vältida.
Rutt
Sellega on nüüd korras, vajalik asi peaaegu et olemas. Tänud kaasamõtlemast!
lMaxl
Tore, et asjad sujuvad
Ega asjata pole need liistud, veelauad natuke massiivsemad. Õhuke liist saab lihtsalt kiiresti otsa, nõrk koht kogu puitfassadis. Ülemist (standardmööduga) liistu saab lisa liistuga möödule tuua, see eeldab aga kattepleki paigaldust.
Max
Puutööd
