rulliga pahteldamine
rullimees
Lugemata postitus Postitas rullimees »
Juhtusin Nugakivi saatest väikest lõiku nägema, kus maaler pahteldas rulliga st pahtel nõnda vedel, et sai rulliga teha. Kuna nägin ainult lõppu siis tekkis küsimus, et kuidas seda pahtlit tehakse st mis pahtli mark ja kui vedel see olema peab, mis rulli kasutatakse ja mis peamine, et kas see pahtel tõesti ka ilusti viimaseks kihiks sobib? Oskab keegi kommenteerida?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: rulliga pahteldamine
Igasuguseid pahtleid saab rulliga peale kanda. Pahtel natuke vedelam kui muidu ja pikema karvaga rull võiks olla nagu fassadide värvimiseks mõeldud. Viimaseks kihiks peab ikka peenpahtel olema. "Nurgakivi" peaks TV3 arhiivist saama ka vanemaid saateid vaadata.
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Vaja lihtsalt pahtel veega vedelamaks teha,et kannataks rulliga seinale kanda. Töö füüsiliselt palju kergem ja pahtel saab ühtlasemalt seinale. Veidi muidugi harjutamist nõuab,aga päris kerge õppida:)Töö kiirem ja korralikum!
saatana
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
üldiselt oleks hea kasutada veega lahjendatud sheetrocki,vivacolor F,sadolini maxi.
valmis pahtlitega on see hea variant lõppkihiks.ideaalne on see siis kui see jääks lausparanduseks.
nagu näiteks LR+,LH,L jne aluspahtlid...neid mina ei soovita sest sel juhul peavad nad olema meeletult "läbijahvatatud" olema mis võtab meeletult aega ja ei tule hea ütleme nii.
aga muidu jah.(Y) hea kiire tulemuse tegemiseks hea variant,kiidan heaks seda taktikat.
Mis see veel on või mõtlesid äkki ikkagi lauspahteldust?saatana kirjutas:....lausparanduseks....
