Plaanis panna pööningule lisasoojustuseks kivi- või klaasvill ja siis võtta kasutusse panipaigana ja pesukuivatuskohana. Nii, et kannataks käimist ja mõningast raskust.
Missugust plaati panna villa peale, et oleks tuuletõkkeplaadi eest (laseb niiskust läbi) aga sammal ajal kannatab ka koormust. Tavalisest paksemast tuuletõkkeplaadist vist astub läbi. OSB- ja saepuruplaadid on vist liiga niiskusttõkestavad?
Või on ainukene variant ikka tuuletõkkeplaat (paber?) + distantsliist tuulutuseks(kui palju) + OSB-plaat?
Tegemist pööninguga, kust räästa alt liigub õhk vabalt sisse-välja.
Andi
Re: Andi
Sellisel juhul vast kõige lihtsam tolline laud peale lüüa, kui edasisi plaane pole katusealusega. Muidugi võid ka osb panna, siis ääred lahti või piisavalt tuulutusauke sisse teha ning toimib samuti, plaati ei tohi muidugi sel juhul otse villa vastu panna. Üldiselt pole pööningutel tuuletõket enamasti vaja, tood välisilma vajadusel tuuletõkkeplaadiga villast kõrgemale ja korras.
