Keskkütte katla kasutusluba
Leili
Lugemata postitus Postitas Leili »
Palun tarkadelt nõu: kas KÜ kesküttekatla kasutamiseks on vaja kasutusluba?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Keskkütte katla kasutusluba
Leili kas siis katelt ei ole varem olnud, kui võimas kate, kui suur KÜ.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Leili
Keskkütte katel ( kivisüsi) kütab maja juba aastaid. KÜ-stus on 30 korterit. Nüüd, mil üks korteri omanik otsustas eelmisel aastal panna enda korterit kütma õhksoojuspumba (teiste KÜ liikmete nõusolekut küsimata) keeldus ta täielikult maksmast keskkütte eest. Nüüd, kui asi tuli ilmsiks ka teistele, teatas antud omanik, et tema võidaks kohtuks niikui nii sest olemasoleval katlal puudub kasutusluba. Ja loomulikult ei maksa sentigi kütte eest. Siit siis tekkiski küsimus, et kas on vaja katla kasutusluba?
Veikko
Leili see üksik üritaja rikub seadust ja selleks on kü juhatus kes peab tema tegevuse lõpetama. Kui muidu aru ei saa siis kohus otsustab, kuid kü võit kindel. Teiseks peab hoonel olema luba mitte katlamajal. Siin muidugi vaja selgeks teha mis aasta hoone, milline projektdokumentatsioon ja milliste seaduste alusel kasutusluba väljastatud. Pane siia kirja katla võimsus, mark, väljalaske aasta siis targemad annavad nõu edasi.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Milleks asja segaseks ajada,selle jaoks on kinnisvararegister,seal on kirjas miss kuss ja kuhu ning millega maja kõetakse,isegid milline on katus.Ebanormaalseid on igas majas,kui see on seal kirjas siis ta kaotab ja kohe,ilma mingisuguse arutluseta. Viga tuli sisse EHITISREGISTER on õieti
usr1
Koerteri omanik eemaldas ka radiaatorid tubadest?
Kü-del pole vaja küttesüsteemide kohta kasutusluba.
Samas on väga täpselt ära reglementeeritud kaugkütte võrgustiku seadus, kuid kui teil oma katlamaja siis teile järelikult kauguküte puudub /Ehk/
Küttesüsteem on ühistu omand ning selle muutmine ning mitte heaperemehelikult ringi käimine ilma juhatuse otsusetta / soovitavalt kirjalikult / on sadusega karistatav.
Ühesõnaga kokkuvõttes on õiglus korterühistu poolel.
Soovitan soojalt ka kütte arved tagantjärgi sisse nõuda.
Edu vaidlusel, kuid vaidluses peitubki tõde
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
vanakala
katlal oleneb veemahust muidugi, olemas jah tehnokontrolli register kes annab kasutusloa ja ühtlasi vaadatakse ka üle kütusehoidla ja tuleohutus ehk siis teatud tüüpi kateldel peab olema spetsiaalne järelvaataja kes siis vastutab katla tehniliseseisundi ja tuleohutuse eest.
seega postita siia katla andmed kui viitsid ja kui ei siis võid ka helistada mulle 56924916 või kontakteeru siin:http://www.din.ee/ või http://www.boilerwerk.ee/
Tegelikult on kaks erinevat asja. Korteriomanik jättis sooja eest maksmata, kuigi on kohustatud. Kui selle alusel kohtusse anda siis on KÜ kasuks otsus kindel (sõltumata kas katel ehitati korrektselt või mitte). On vaja vaid üldkoosoleku otsust, et ühistu otsustas katlamaja ehitada (vot kui seda pole siis on suur jama).
Teine teema on "katla kasutusluba" ehk ehituse vastavus tuleohutus ja muudele nõuetele. Kui ehitati nagu kord ette näeb (ehitajaga on leping olemas, ehitusjärelvalve samuti ning projekt) siis kõik ohutusnõuded saab ajada nende kraesse ja ühistu ei vastuta. Kui aga ehitaja oli must ja ühistu pabereid ei viitsinud korda ajada siis mõne rikkumise ehk saab siit välja võluda. Sel juhul maksab kahjud kinni juhatus, mitte ühistu. Kuid osava juristiga on selles vallas võimalik ka puhta nahaga pääseda. Siin aitab ka puuduolevatele paberitele kiiresti asja seadustamine. Kui projekti pole, tellige see ja minge kiiresti KOV. Ostate või hakkab ühistu juhatuses keegi ise ehitusjärelvalveks ja taodelge kiiresti ehitise renoveeritud osale kasutusluba.
Võlgu olev korteriomanik sellele mängibki, et ühistu juhatus hakkab kartma TJA trahvi kui ta läheb sinna kaebama, et mõni paber pole korras. Muidu "katla kasutusluba" on tegelikult ehitise või selle osa renoveerimise kasutusluba.
Leili
Tänan kõiki vastanuid!
vanakala
nu natukene täpsustan , et katla kasutusluba ehk siis registrisse kuuluvad katlad ja nende kontroll ei puuduta ehituslubasid(ehitusluba-ehitusega seonduv`), (katel-seade, seadmele vajalik kasutusluba). vaid 1m3 ja üle selle veemahuga katlad kuuluvad eraldi registrisse ja milledele tehakse korralisi hooldusi ja ülevaatusi millede korrasolekut kinnitab tehnokontrollikeskus ja väljastab või pikendab kasutusloa.
