Vee maamajja vedamine. Millised torud?
veetoru
Lugemata postitus Postitas veetoru »
Plaan maamajja vesi sisse vedada. Millised torud peaksime panema (läbimõõt jm oluline info on oodatud). Kas ja kuidas peaks toru soojustama, kui toru on ruumis põranda all?
Ja kõiksugune oluline info vee sisse panemise juures on oodatud.
Ettetänades!
Ettetänades!
- On tänatud: 331 korda
Re: Vee maamajja vedamine. Millised torud?
Oluline osa on puudu - kas majas elatakse vaid suvel või aastaringi. On kuskil ka soojustamata osi (eriti mõeldud maja ja läbiviimise võimalusi). Kuidas on lood kaevuga jne.
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kui kaevu sügavus ja kaugus majast kannatab siis majasse veeautomaat. 1.5 - 2 meetri sügavune kraav ning PEM toru majast kaevu. Kaevu toru otsa tagasivoolu klapp ka vaja panna. Klapp võix olla metallsisuga. Majas sees peale pumpa alupex, pvc või vask torud
veetoru
Majas elatakse aastaringselt, hoone on soojustatud, vundament mitte. Idee poolest toome veetoru põranda alla, selle alla, põranda ja maapinna vahele soojustuseks kivivill. Kaevust majani umbes 7 m, siis vundamendi alt majja ja majas põranda alt siis veel umbes 3 m. Kaevus suvel kuival ajal (praegu näitelks, kus meil pole praktiliselt jaanipäevast alates sadanud), vesi kolmanda rakke peal,st. maapinnast alla poole kaks raket on tühjad ja siis on vesi vastas. On olnud aastaid, kus vesi ka 4 rakke kaugusel. Rakke kõrgus umbes 1 m.
Millist veeautomaati kasutada? Ise oleme mõelnud sellist hõdrofori, mille mootor käib kaevu, paak ruumi. Võhikuna rohkem kirjeldada ei oska. Mitmene see toru peaks olema, kas piisab 25 mm või peaks 32 mm kasuks otsustama või veel suurema? Millest toru tehtud peaks olema? Plastist? Kas soojustus peaks sellel ümber minema v pole tarvis? Oi, nüüd sai palju küsimusi
, aga eks ta ole üks loll jõuab rohkem küsida, kui 10 tarka vastata
aitäh, aitäh, aitäh!
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kaevust majja, kui pump kaevus, siis piisaks 32 PELM, kui pump ka majja, siis imitoru võiks olla 40 pelm. Sellistel tingimustel võiks pumba majja paigaldada, imema. Konkreetsest pumpa on raske soovitada, palju sul raha on?
Nii väikse kõrguste vahe puhul hakkab tööle iga pump, vastupidavus või müra olgu ostja otsustada. Lühidalt, kõlbab veeautomaat. Reeglina on sellel hea koht keldris, kui seda pole on uuristatud see kuhugi põrandasse.Uputatav pump on külmakindlam ja ilma mürata, senini 3000 kroonine leedukas töötanud eesti krooni tekkeajast saati. Kokku tuleb uputatav pump kallim.
40 PELM on ikka overkill individuaalelamule, maitseasi, kuid veeühistul on 40 PELM 120 m sügavusel pumbal, kus 160 majapidamist taga ja jätkub!!! Individuaaltorud on 28 mm (25 mm , kes kust mõõdab), isiklik arvamus on, et alla selle ära pane kuid norm veekasutuse korral sellest piisab. Soovitus, vaata milline on pumba enda väljundtoru (või sisendi) läbimõõt, pane seesama või üks aste suurem
Trass kaevu tee allapoole külmumispiiri, ametlik norm on 1,8 m, kuid ei tea peale projekteerijate kedagi, kes sellele sügavusele ka tegelikult pannud on. Näiteks projekt oli 1,8, lepiti ehitajaga, et pannakse 1,5, viimane tegelikult pani 1,2. Kui kasutus taga, pole senini see 1,2 m pandud trass ära külmunud.
Tüüpjuhus on majja sissetulekud, just need külmuvad. Kui kelder lihtne, kui aga pole on lihtsaim teha pseudoauk põrandasse (sinna pump, ja muud asjad). Kuhugi peab ka majasisest trassi tühjaks laskma. Saab ka ilma, kuid sisestusele soovitan teha kas ligipääs kuni 1,5 m sügavuseni või siis varustad viimase mingi avariilise küttekaabliga (sobib ka puhur termostaadiga) või tood sedavõrd maja keskelt, et külmumine välistatud. Siin on palju lahendusi vastavalt konkreetsele majale ja selle soojustamisele. Kui piisavalt sügavalt või kaugelt välisseinast on tehtud sisseviik, pole mingit soojustamist vaja.
Majasisse tavaliselt sõel, veefilter, madalamasse kohta tühjenduskraan, peakraan ja sada muud asja. Kui kelder siis on hea sinna trassid teha, sest liitmikud kõik on ligipääsetavad. Väldi mööda välisseina veetoru vedamist kui vähegi saad. Omal napilt sain viimasel hetkel jaole, vaid üks vetsupoti jooks sai tehtud. Kuid mitmel tuttaval on need välisseina torud ka lahjema külmaga kinni külmunud.
Rostfrei
160 peret, keskmine arvestuslik vooluhulk 4,8 l/s. 50 meetrit 40 PELM toru, rõhukadu sellises torus70 m
Kõvad vennad olete, et Eesti Energiat nuumate.
40 toru IMI poolel ei ole overkill,, aga mis mina, pumba müüja ja paigaldaja, ikka pumbast ja pumpamisest tean....
Tegu on siiski uputatava pumbaga. Kuid rõhulangus on probleemiks, Kui suvel aeda kastma hakatakse siis trassi keskosast edasi ei tule vett kraanist mitte üks tilk. Kaugema otsa rahvas saab vaid südaöösel veemõnusi nautida.
Kui ehitati oli probleemid ette teada, kuid kahjuks polnud kellegil pappi välja köhida. Nalja oli nabani, kuidas kõik tahavad vett saada, kuid mitte keegi ei taha selle eest maksta (tahan odavalt, kuid tegelikult nõuan täitsa tasuta). Inimesed vandusid jumalakeeli, et aia kastmist ei saa olema, vett vajatakse vaid joogiks ja pesemiseks polegi niiväga vajagi. Igatahes aiapritsutid tunduvad mitmel töötavat 24 h ja 7 päeva nädalas.
Pumba elektrivärgi koonerdamisest parem ei räägigi.
