Mure põrandaga
põrandad, põrandatööd
epic
Mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas epic »
Sai lihvitud ja õlitatud seda legendaarset nõukogude ruudulist parketti. Lihvi tegin kuni 100se paberiga ja õliks on WOCA:
http://www.mcssl.com/store/wocaoils/cat ... baba6821ba
Mure nimelt selline, et mingil põhjusel jäid põrandale jalajäljed (need on tekkinud käimisest enne õlitamist, mitte peale seda). Kuidas neist lahti saada ? Kas peaks uuesti lihvimise ette võtma ? Kuidas suhtuda õlitatud põranda lakkimisse ?
Tänud !
On tänatud: 470 korda
Re: Mure põrandaga
Mis lahti, juba kolmas abipalve nädala jooksul???? Väike lohutus- esimene vasikas pidi ikka aia taha minema ja järgmine kord tuleb juba paremini välja või jõuate veendumusele, et igaüks ei suuda kõike osata ning midagi tuleks spetsialistide teha ka jätta. Vaatasin sinu viidet natuke ja seal on täielik õpetus korraliku lõpptulemuse saavutamiseks täiesti olemas, aga mis sul valesti läks, ei oska kommenteerida. Juhendite lõpus on midagi ka lakkimise kohta, aga minu inglise keel ei ole päris perfektne põhjalikuks arusaamiseks tekstist ja kuna endal vaja pole, siis tõesti ei viitsi tegeleda tõlkimisega. Lincona koduleht lubab vana, mingi UV-õliga õlitatud põrandat renoveerimiseks lakkida, ei tea, kas sinu õli käib selle alla. Peaksid vist nende poodi kõmpima ja sealt täpsemalt küsima.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas Expert »
Selle tööprotsessi käigus jäävad jalajäljed põrandale kahel juhul : juhul kui tuba ise on piinliku hoolega tolmuimetatud oled toonud mokassiinidega(sokkidega,viiskudega,kummikutega jne)tolmu teistest kohtadest tuppa ja nii need tolmujäljed sinna jäävad ja õli omakorda toob selle möödalaskmise suurepäraselt päevavalgele.
teine variant on toapõrand enne õlitamist korralikult tolmuimetamata ja jäljed tekivad sellest,et tolmuselt põrandalt jällegi oma viiskude või sokkidega korjad astumise kohtadest tolmu kokku ja viid mujale ning ülejäänud põrand on ühtlaselt tolmune.
Õlitatud põranda lakkimisse ei suhtu pooldavalt.Kui õli imbunud korralikult põrandasse ei jää lakk sinna peale püsima.
Ja see veneaegne kasevineerkilpparkett(Tallinna Vineeri-ja Mööblikombinaat)ei kannata sellist lihvimise valu välja,spoonikiht lihtsalt liiga õhuke peal.
Mis nüüd siis põrandaga saab ?
Lenin ütles : õlitada,õlitada,õlitada... :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
epic
Re: Mure põrandaga
Et siis uus lihv ja uus õlitus ?
põrandaehitus
Re: Mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Kirjelduse järgi tundub nagu õlitamisel oleks õli jäetud poleerimata.
Soovitaks teha uue lihvi ja õlituse, kuid võiks kasutada asjatundjate abi.
