katsealuse väljaehitamine. Kuidas teha soojustus?
margota
Lugemata postitus Postitas margota »
fgh
Re: katsealuse väljaehitamine. Kuidas teha soojustus?
Vana eterniidi korral kaaluks mina tõsiselt kogu katusekatte vahetust, sest see tuiskab/tilgub ja siriseb nagunii läbi ja kui ehitada, siis ehitada üks kord ja kapitaalselt !
fgh
Külaline kirjutas:Ikka on võimalik nii see katus ära soojustada ainult tuulutusvahe peaks laastu roovituse alla jääma. Siis tuuletõke -soojustus-aurutõke. Eterniidi aluskatuse funktsiooni täidab siin vana laastukatus.
Mingi mädanenud ja auklik laast täidab aluskatte funktsiooni ? Ema anna padruneid.
See vana auklik ning läbi andev eterniitkatus ja selle all mädanev laast annab koos aluse soojustamisega kokku ühe suure pasa, mis mädaneb igast otsast ja nullib soojustuse.
uku1
Lugemata postitus Postitas uku1 »
Väga vihane vendfgh kirjutas:Üldiselt ilma katust eelmaldamata saab suht pooletoobise lahenduse. Kuna eterniit on täielik pask ja tuiskab/sajab läbi, siis tahab ta enda alla korralikku aluskatet. Ilma katust eemaldamata on seda teostada, aga suht raske või pigem idiootne. Lööd distantliistuga aluskattekile sarikate külge nõnda, et jääb tuulutusvahe eterniidi ja kile vahele. Siis tuuletõkkeplaat, vill ja aurutõkkekile kõige alla ning viimistlusplaat/laud kõige lõpuks. Kõige lihtsam oleks antud mure lahendada vahtplastiga, ei vaja täiendavat aluskatet ning ka aurutõket, kuigi see oleks soovitav.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kena kevadet!
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
fgh
Kas te endale julgeksite ka sellist kompotti teha nagu eelnevalt kirjeldate. Enamik vanadest eterniitkatustest on ikkagi sellised, et asi ei kannata kriitikat. Olgu ta 10 a vana või 30, aukudega või ilma. Kõik tilguvad päris suurel määral läbi. Talvel võib lumesulades see veekogus olla päris suur. Siiralt kahtlen, et ka see laast mingi laast seal enam on. Ehk peaks omanik vihmase ilmaga pööningul käima ja veenduma katuse korrasolekus. Enamasti on katusealuste saepuru peale vihma kõik märg, mis vaikselt kuivama jääb. Talvel on kogunisti lumehunnikud pööningul. Mina seesugust pooletoobist lahendust endale küll ei teeks, isegi raha nappuse korral.
päikest
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
fgh
Ühel katusel on plaadid ritta pandud ja 4 nurka tornis, teisel plaadid hajutatud ja kolmandal kahel plaadil nurgad maha lõigatud ning püüdlik majaomanik kõik praod mingi mastiksiga ära kittinud. Sama lugu selle laastuga, enamasti on laastule eterniit pandud, kuna katus lihtsalt ei pidanud enam vihma ega lund ja oli nagu sõelapõhi. Teisel jälle tutikas ja korras laast, mis kaeti üle ainult nõukogude aja moeröögatusega(asbesteterniit) kaasa minemiseks. Enda kogemuste põhjal ei julgeks sellist jama teha 90% eterniitkatuste puhul, olgu seal all kas või uus laast. Enamik vana eterniiti ikka nii habras ja praeguline, et vaevu kannatab maja kaitsta lahtise ja tuulduva pööninguga, kinniehitamisel tekiksid, aga kindlasti probleemid.
tarvitaja
Lugemata postitus Postitas tarvitaja »
Üldiselt on üle Eesti palju selliseid taluhooneid , kus laastukatusele on eterniit pandud ja ka mul sugulastel ja pole täheldanud tilkumist. Kuigi olen selles asjus nõus , et ilma ruberoidita on eterniit ebakindel .
Tegelikult saab seestpoolt soojustada küll , aga kuidas hakkab see süsteem käituma see pole kindel .
