Kellel on olnud häid kogemusi puitpõranda ehituse tellimisel – tegijatele oluline kvaliteet, kasutatud kuiva puitu? Palun jagage kontakte ning hea kui saate öelda umbkaudse m2 hinna.
Plaanis teha kas kuuse või tamme põrand (laagid, soojustus, tuuletõke), kokku 30 m2.
Puitpõrandate tegijad - jagage häid kontakte
põrandad, põrandatööd
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Puitpõrandate tegijad - jagage häid kontakte
Minul on hea kogemus Raitwoodi 33x195 kuuselauaga, kvaliteet AB. Hind kujunes 100m2 ostu korral ca 270kr/m2. Pind on sellel laual nii sile, et kaalusin koguni lihvimata jätmist, lihvisin siiski üle, 100m2 peale kulus 1 lihvketas terasuurusega 80, viimistluseks valge pleegiti ja 2 kihti valget Saicos õlivaha. Mõõtsin enne paigaldamist ka puidu niiskust, see oli 10,2, nii et korras.
Laagid panna sammuga max 600mm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mina siin
Lugemata postitus Postitas mina siin »
Pead mõtlema kas tahad kvaliteeti ainult , et raha numbreid ei loe , siis võid jah osta Puumarketist või Raitwoodist , aga kui loed raha , siis näiteks põrandalaud alates 110 ruut ,välisvooder alates 59 ruut , asukoht Tartumaa 54551700 võid küsida infot
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
http://fraxinus.ee/ Ise kasutasin selle firma lauda. Termotöödeldud ja 2x lihvitud juba tehasest. Ainult paigaldamise ja õlitamise vaeva. Hilisemad kuivamise probleemid jäävad ära. (esialgu tundub hind krõbe a kui loed kokku palju lihvimise jne pealt juba kokku hoiad siis pole väga hull). Aluspinnaks siiski vaja Puitlaast plaati v vineeri, paljalt laagidest ei piisa. http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?gwt ... 6644490187
Ardi
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Pakun kase põrandalauda,hind 150kr/m2,kuivanud 2,5a.
Võin pakkuda ka tamme põrandalauda.Hind on ca 2 korda kallim.Aga ma ei tea,kas mul tuleks kokku 30m3,kui saart lisaks,siis saaks ehk koguse kokku.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
