Plaanis on vannituba renoveerida ning el. põrandaküttega põrandale vanadele suht libedatele 20x20 plaatide peale panna uus kiht 10x10 plaati. Põranda kaldeid plaanin paika saada MIRA X-PLAN'i abil ning plaadid kinnitada MIRA 3100 segu abil.
Huvitaks tööde järjekord - kas võiks välja näha umbes selline:
1) Olemasolevad plaadid puhtaks pesta
2) Liivapaberi või lihvkettaga eelmise plaatimise praagid (ebatasasused) maha sõita ja kõikide plaatide pind karestada
3) Puhastada põrand ning seejärel pesta põrand üle MIRA ceramic cleaner'iga (või ehk MIRA 7110 BASE CLEANER hoopis)
4) ??? Kruntida MIRA primer'iga põrand ???
5) Kallata maha X-PLAN ja oodata kuni segu kivistunud
6) ??? Kallata vett X-PLAN-i peale et kontrollida kas kogu vesi läheb äravoolu trappi ???
7) Plaadisegu maha ja plaat peale
9) ...
Palju oleks üldse tarvis X-PLAN'ile vett lisada, et saaks kaldeid ehitada? Tootelehel on kirjas napp selgitus, et 4L peaks OK olema, aga OK siis kui paksu kalde jaoks ja millisel temperatuuril?
