boilerit ei õnnestu tühjendada
Lugemata postitus Postitas laisk »
Tere! On soov el.boiler veest tühjendada, aga see ei õnnestu. Masin on Gils 80L vertikaal. Kui selle vooluvõrgust eraldan ja külma vee sisselaske sulen, siis soojavee kraanist ainult mõne tilga kätte saan. Milles nipp? Tänud vastamast!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: boilerit ei õnnestu tühjendada
mõttelaiskus
on esimene asi mis pähe tuleb
sa paku boilerile vahetuskaubana õhku
läbi külmavee sisendi nii saadki vee kätte
või kutsu mind endale appi
mõõduka tasu eest lasen vee välja ja saan õpetada natuke
kuidas boileritega edaspidi sõber olla
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Boilerit tühjendatakse külma vee sisendist ja täpsemalt klapi ja boileri vahelt.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere!xxNIMETUxx kirjutas:Boilerit tühjendatakse külma vee sisendist ja täpsemalt klapi ja boileri vahelt.
Vaatasin, et minu boilerile on torumees paigaldanud kraani ja just klapi ja boileri vahele!
Kui vaja tühjendada siis kraani otsa lükkab vooliku ja laseb otse WC potti - nagu mehed ikka.
See vist ikka torumeeste leib ja las Ta siis teenib!
Andres (Andresto)
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Siin tulebki appi korralik surveklapp, need klapid mis paagiga kaasas ei võimalda paagi tühjendamist.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Aga minul
Lugemata postitus Postitas Aga minul »
On vertikaalne boiler (80L), millel on külmavee trassi lõpus (boileri ees) klapp. Kui ma selle klapi maha kerin, palju sealt vett tuleb (ei tee kuumavee kraani lahti), enne, kui saan vooliku sinna keerata ja täitsa tühjaks boileri lasta?
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Kui klapi maha kruvid ja kuumavee kraani lahti ei tee, siis väga suure tõenäosusega tuleb ümmarguselt 80 liitrit välja. Kui suudad kiirelt reageerida siis ehk õnnestub midagi ka voolikusse püüda.
Ja sedasi ongi?pikk88 kirjutas:Kui klapi maha kruvid ja kuumavee kraani lahti ei tee, siis väga suure tõenäosusega tuleb ümmarguselt 80 liitrit välja. Kui suudad kiirelt reageerida siis ehk õnnestub midagi ka voolikusse püüda.
