Küsimus tagasivoolu takistava klapi kohta.
tudiludi
Lugemata postitus Postitas tudiludi »
Sai ostetud boiler, millega oli kaasas klapp, mis takistab külma vee tagasivoolu. Klapil on tähised ZB-4 6C. Probleem on selles, et selle klapi tõttu on sooja vee surve liiga häirivalt madal. Ja tean, et viga on selles klapis, sest vahepeal võtsin prooviks selle vahelt ära ja sooja vee surve oli sama, mis külma vee surve.
Üritasin oma peaga asja nati parandada ning avastasin, et alguses olin keeranud klapi boileri torusse liiga sisse ja klapi sees olev vedru oli suure pinge all ja selle tõttu surus klappi kõvemini kinni. Andsin klapi sees olevat vedru stoperdajat (aukudega seibikujuline vidin) järgi ning seejärel enam nii palju peale ei keeranud ning veesurve paranes, aga siiski mitte piisavalt.
Siis lootsin, et küsin kohalikust santehnika poest, et kas leidub mingit paremat klappi. Ehk siis sellist, millel puuduks vedru, mis surub vee survele vastu. Midagi sellist, et kui toimub tagasivool, siis vesi oma raskuse tõttu näiteks sulgeb klapi ja vesi tagasi ei jookse. Aga sealt öelda, et paremat klappi ei olegi (tegelt ei olnud mulle ühtegi anda, sest parajasti olid klapid otsas).
Poes pettununa tulin koju ja mõtlesin, et miks seda vedru üldse vaja, sest klapp peaks automaatselt kinni pressitama, kui vesi tagasi voolab. Algul võtsin vedru ära ja ka selle seibi, mille taga vedru oli, aga see klapi sees olev sulgur läks toru sees risti ja vett kinni ei hoidnud. Seejärel panin vedru sulguri külge tagasi ja seibi jätsin panemata. Vedru välistab selle, et sulgur toru sees risti läheks. Peale seda läks sooja vee surve normaalseks.
Põhimõtteliselt poole boileri mahuga lasi sulgur millegipärast vett läbi (tagasi ühesõnaga), aga täispaagiga ainult tilkus. Kuid ikkagi päris ära ei sulge.
Vabandan, kui jutt oli tiba pikk, aga lühidalt oleks minu küsimus see, et kas olemasolevale ZB-4 klapile on saada mingit paremat klappi, millel oleks väiksem takistus vee läbivoolule? Siin on nati madal veesurve ning nõme, kui ühel hetkel olen külma käes ja järgmisel hetkel kuuma käes. :(
Boiler ise on 50 L.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Küsimus tagasivoolu takistava klapi kohta.
Lugemata postitus Postitas Expert »
Probleem ei saa kindlasti mitte olla klapis,komplekteeritakse kaup s.t. boiler,klapp ikka vastavalt ettenähtud standardile.Pigem tuleb vaadata mida saaks teha üldise veesurve parandamiseks.Ja selle klapi mille kallal on juba piisavalt eksperimenteeritud ja "parendustöid"tehtud võib südamerahuga utiliseerida-see enam normaalselt tööle ei hakka.
Ja jalgratast pole ka vaja leiutama hakata : klapp mis üksnes vee oma raskusega sulgeb tagasijooksu ?
Ja veel anomaalsetest asjadest : Põhimõtteliselt poole boileri mahuga lasi sulgur millegipärast vett läbi (tagasi ühesõnaga), aga täispaagiga ainult tilkus. Kuid ikkagi päris ära ei sulge.Boiler peab alati täis olema ta ei hakka töölegi pooleldi täidetuna - seda ei lase automaatika.
Seega osta uus klapp,pane paika,täida boiler korralikult(avad soojaveekraani ja ootad kuni kraanist tuleb ühtlase survega ja ilma õhupurtsatusteta vett),seejärel lülitad sisse ja asi moos.Kui ei saa normaalselt toimima,tegeled üldvee survega ja seejärel kordad protseduuri.Edu ! :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
fg
Lugemata postitus Postitas fg »
Kui klapp korra liiga sisse keeratud, siis on ta igavesti läinud, osta parem espakist või muust poest uus ja korralik ning pole survega mingit jama. Üldiselt sinu kirjeldatud klapp on üks paras jama,.
On tänanud: 11 korda
Loen ja ei saa mitte midagi aru. Et kas see segisti keerab siis mõlema (nii sooja kui külma) vee kraane sünkroonselt ? Kui see klapp tilgub siis on mingi sodi sinna vahele sattunud. Üuhasta ära või pane uus klapp. Surve teema on ka selline kahe otsaga asi. Kui sooja vee toru teeb mingi suurema koguse pöörded, hargnemisi, igasugu eri mõõdus torudest läbivoolamisi ja muid jurasi siis nagu on loomulik, et veesurve on väiksem. Pisike võimalus on muidugi ka see, et sooja vee toru on lihtsalt ummistunud.
tudiludi
1. Ei ole ma nii idioot, et lasen töötada boileri poole mahuga. :D Lihtsalt kui boileri vett täis jälle ajasin, siis jälgisin, et kuidas see klapp ilma vedruta funktsioneerib.
2. Ok, keerasin üle - aga klapile ei teinud see midagi. Pole probleemi poest uus osta, ainult, et tolles poes neid hetkel ei olnud ja järgmine visiit on Paidesse, aga sinna siis järgmine kord.
3. Espaki minek on teise maakonda, aga mida tähendab uus ja korralik? Samasugune vedruga klapp ve või on mingit paremat tehnoloogiat?
4. Asi lihtne - keeran segisti külma vee peale, tuleb vett normaalselt, keeran sooja vee poole, on surve väiksem. Ma ei tea, mis tüüpi see segisti on, aga selline üldlevinud, kus tõstan kangi üles ja soovi korral keeran kangi paremale või vasakule.
5. Sodist on puhastatud. Pöördeid praktiliselt ei ole, hargnemisi üks, kahekorra ka midagi ei ole - ühesõnaga on probleem klapis.
Veesurve on ka jah probleem ja tegelen sellega, aga kirjutasin, et ehk on mingeid paremaid klappe leiutatud. :)
Hetkel, kus vedru sulgurit kinni ei suru, vaid ainult vesi oma raskusega, siis sooja vett tuleb sama korralikult, nagu külmagi.
Siis pole muud kui sisenev veesruve on nõrk (see võib ka olla tingitud liiga peenest torust) ja kui nüüd see väikse sruvega asi lasta valida kas suurema või väiksema takistusega ahel siis pole ju pikalt mõelda mis teha. Mingi haige variant on veel, et ka külmale veel mingi klapp vahele panna. Kokkuvõttes jääb surve siis mõlemal ühtemoodi nõrgaks aga peaks vähemalt võrdne olema.
Pane uus klapp, üle keeratud klapp ongi pooletoobine ja ei avane korralikult. uue klapiga pole mingit probleemi enam.
Katseta järgi see klapp mingi 60 eeku . Surve langus korraliku töötava klapiga on ülimalt minimaalne !
vanakala
teemalagatajal on tegelikult suund õige ja võib tõesti surve parandamiseks panna ilma vedruta tagasilaske (lipa-lopa) klapp.
tudiludi
:D Suund on õige, aga vesi krt klappi piisavalt kinni ei pressi ikka. :S Ostan uue klapi ja annan teada, mis muutus. :)
vanakala
sa pead ikka spetsiaalse ilma vedruta klapi panema ja küsi müüjalt kas klapp mõeldud kasutamiseks horisontaalselt või vertikaalselt sest need tiba erinevad klapid oma ehituselt.
tudiludi
Voot, ilma vedruta klappi ma tahangi, aga ma lihtsalt ei teadnud, kas sellist asja olemaski on. Poest öeldi, et ei ole, aga järelikult rumal müüja.
Tänan, vanakala - uurin suuremast poest asja. :P
PS! Kuidas seda klappi muidu nimetatakse?
Nii, sain poest klapi, mis on ilma vedruta ja töötab vertikaalselt (vesi alt üles siis). Aga mul oleks üks küsimus enne, kui selle boilerile järele ühendan.
Nimelt ma olen kuulnud, et boilerisse võib tekkida liiga suur surve. Ja see klapp, mis boileriga kaasas oli, sellel on hästi pisike kraan ka küljes. Kas see kraan on mingi omaette klapp, mis suure surve kujunemise korral laseb liigse vee välja, et rõhk alaneks?
Paneks nagu nii, et kõigepealt on see uus ostetud vertikaalne klapp, siis originaalklapp, millelt võtan vedru ja sulguri seest välja ja siis läheb boilerisse. Aga seda muidugi siis, kui on oht, et tekib liiga suur rõhk boilerisse.
tudiludi
Vabandan, installitud sai uus süsteem ja ei pannud tähele, et ma sisse logitud ei ole. Eelmine postitus kuulus siis mulle. :)
tudiludi
Jätsin siis igaks juhuks ka boileri originaalklapi alles.
Süsteemi panin siis nii, et vesi jookseb kõigepealt läbi uue vedruta klapi. Klapist jookseb vesi nelikusse, kust ühele poole jookseb kraan, et lihtsamalt saaksin boilerist vee välja lasta ja selle vastas on boileri originaalklapp, mis peaks liigse rõhu boilerist välja laskma. Sellest klapsit võtsin selle sulguri ja vedru välja. Sellel klapil on pisike vedruga klapp, millest ma sain aru, et liigse rõhu korral annab järgi ja laseb rõhku vähemaks.
Ja siis neliku ülemisest otsast läheb vesi boilerisse.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
No on sul ikka viitsimist jännata. Tundub, et poes sa oma probleemist ei räägi, vaid käid ainult klappi küsimas. Siis istud jälle arvuti taha ja pärast sõidad uuesti kaugele poodi. See klapp mille sa tuksi keerasid on tagasivoolu takistav ülerõhu klapp. :wave:
tudiludi
"Kuuma vee surve on tunduvalt väiksem külma vee survest" - "Arvan, et viga on vedruga klapis" - mida veel vaja teada müüjal?
Sain aru jah viimaks, et see väldib tagasivoolu ja ülerõhku. Aga mis krdi geenius leiutas sinna sisse vedru. :(
Aga mis sa sellest lahendusest arvad?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Nende standard klappide müümise peaks ärakeelama. Korralik reg. klapp mõistlik investeering, pikendab ka paagi eluiga.
Max
Puutööd
tudiludi
Igatahes probleem on lahendatud. :)
