Kipsplaadi vuugid
Kipsplaadi vuugid
Ollll
Re: Kipsplaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas Ollll »
Muidu jah uusehitis aga vahepeal jäi pooleli(nii aasta poolteist)kipsplaat ka aastajagu seinas olnud.Kips ikka kruvidega .kuidas saab nii mängida osb plaadi peal?Vuugid ka nihutatud osb-l ja kipsil.Mismoodi värvimine asja mõjutama peaks?Praegu krunditud.Ollll kirjutas:Pakuks varianti , et puitmaja mängib ja kui on uus ehitus siis polegi vast midagi imestada! Kas kipsplaat on ka liimitud? Proovi äkki võrkteipi ja ära kohe värvi.Las seisab mingi aeg ja siis alles värv selga.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Et pragusid seinas enam näha ei jääks, siis selleks peaksid kogu pinna klaaskiud kangaga üle kleepima, aga ka see ei pruugi aidata kui jälle neli-kuus aastaega ei hoia majas stabiilset temperatuuri. Rootslased teevad ka midagi sarnast, aga tselluloosi baasil ja seda on Talfors OÜ laos saada. Seina saab seda liimida nagu "easy up" tüüpi tapeete.
Küte on koguaeg sees olnud.urmasr kirjutas:Kui sa pole seal sees elanud/kütnud, siis on need praod seal seintes täiesti loomulik nähtus- terve maja või konstruktsioon mängib niiskusega.
Kes neid vuugilinte "liimis" ja kas tehti ikka kõik nii nagu peab? Kus kandis asud? Kui jääb ette marsuudile Märjamaa-Keila-Tabasalu-Suurupi, siis võin õhtul peale tööd läbi astuda ja seda "fenomeni" oma silmaga kaeda.
Minujaoks ka müstika nii hästi ehitatud majas.Ise liimisin olen nii mõnikümmend hektarit seina ja laepindu maalerdanud,minu silmad näevad teist korda sellist asja.Objekt ise lääne -eestis.urmasr kirjutas:Ma ei kujuta ettegi, mis põhjus võiks olla. Endal üle kolme aasta tagasi tehtud korteri kapremont, mille käigus lammutasin kõik laiali, ehitasin uued vaheseinad puitkarkassile, mille katsin kõigepealt 16mm saepuru plaadiga ja millele kruvisin kipsplaadi omakorda, laed metallkarkassil kipsplaat ning siiani ei ole ühtegi pragu (isegi mitte mikropragu) ei seina, lakke ega nurkadesse tekkinud, välisnurgad samuti kõik korras.
Ühel objektil oli juhus, kus toodi kohale kipsplaat, mis oli niiske ja mehed panid selle kohe lakke. Rääkisin küll tellijale, et mitte ei taha seda lage hakata enne nädalakest viimistlema ja rääkisin talle ka pragude tekkimise võimalikkusest, aga tema kindlal nõudmisel (tal korteri käest andmise tähtaeg pitsitas ja oli vaja ruttu majja kolida) tegin lae ikkagi ära. Ja nagu ennustasin, tulidki lakke praktiliselt kõikidesse vuukidesse praod. Õnneks oli meil tellijaga kokkulepe, et pragude suhtes ta pretentsioone ei esita. Muidugi tõi tellija oma tarkusest maja soojendamiseks gaasil töötava soojendi (hilissügis oli), mille ta õnneks vahetas minu pealekäimisel elektrilise vastu paari päevaga.
