kilbi ümbertõstmine
xxx
kilbi ümbertõstmine
Lugemata postitus Postitas xxx »
selline mure et oleks vaja kõrvalhoonest kilp postikülge paigaldada sest see mingi väga vana ja pea lülitist ei ole varsti enam võimalik voolu sisse lülitada sest see ka veits katkine,küsimus selles et kas EE peaks selle paigalduse tasuta tegema või pean ise kõik kinni maksma,lepingus on märgitud liitumispunkti paiknemine sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis.arvesti vahetuse peab nagunii tegema EE sest see ka mingi väga vana.
Energik
Re: kilbi ümbertõstmine
Lugemata postitus Postitas Energik »
Vastus väga lihtne!
Peale liitumispunkti tee ise mis tahad. Peamine on aga jälgida, et peakaitse oleks samaväärne varasemale, mõõtmata ahelad oleks plommitavad (seda võib EE kontrollida). Arvestiga on selline lugu, et tähtis ei ole mitte selle vanus vaid see, millal arvesti viimati taadeldud on. Tee kõik vajalikud ettevalmistused, telli EE-st plommide eemaldamine, tõsta arvesti ringi ja telli plommimine. Ongi kogu lugu! Arvata, et selle töö EE tasuta teeks on pehmelt üteldes naiivne. Aga jah, tööd võiks teha keegi, kes teemat valdab:)
Suht sarnane teema oli kõrvalgrupis, kuid reeglina on nii, et kes tahab ise asukoha vahetust, see maksab kinni ka kõik tööd. Arvan, et ainsana on nõus EE teostama arvesti vahetuse (arvesti kruvib EE ise standardile vastavale alusele).
Elektric
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Kindlasti jääb kulu kliendi kanda. Ainult erandjuhtudel ja erisituatsioonides teeb selle töö EE. Ehitamise hinda võid küsida EE enda elektritööde osakonnalt ja teistelt elektriettevõtjatelt. Kui teistelt küsida, siis ainult MTR-is olev elektritööde ettevõtja saab seda teha. Osadel EE piirkondadel on isegi tavaks saanud, et kliendile öeldakse, et peab nende poolt aktsepteeritud elektritööde ettevõte olema. Mina olen küll ja küll käinud kliendile tehtud samalaadsete tööde puhul EE-s tööjooniseid kinnitamas ja kooskõlastamas ning olen pidanud arvestama EE tingimuste ja tujudega ette ja taha (st. milline kilbi kest sobib ja kus ning mis kõrgusel ja milline kilbi sisu on jne...).
St. see elektriettevõtja ise joonistab või laseb joonistada paar joonist mis, kuidas ja kuhu (tööjoonis). Saab EE piirkonna meistrilt allkirja alla et on hea ning hakkab ehitama. Kui valmis, siis helistatakse ja EE paneb plommid peale ning elu on ilus edasi. Kui keerulisem ehitis, siis tuleb peale valmis ehitamist kontrollmõõdistaja kutsuda ja peale teda inspektor, kes väljastab nõuetekahasuse tunnistuse (nn. sinine paber).
Liitumispunkt võib sul posti otsas olla aga liitumiskilbi ehitamisel pead ikkagi kohalikust EE osakonnast küsima kuidas võib ja kes võib.
Elektritööd, elektriprojekteerimine
Elektric veidi hirmutab, tegelikult EE ei saa nõuda kõike seda mida püüti kirjeldada. Paar pässi kunagi tulid ka rinda ette lööma, paar kõnet nende ülemustele ja kõik asjakohatud nõudmised kadusid.
Küll aga peab tõesti olema pädevusega mehe allkiri, kui tahad EE suheldes saada turuhinnaga, nende oma osakond pakub kirvehinnaga ja seepärast on selline klientide peedistamine nagu elektric kirjeldas tavaline.
*Võhik*
Lugemata postitus Postitas *Võhik* »
Tervist ,minul järgmine küsimus.Mul asetseb elektrikilp hetkel teisel korrusel elamu sees.Tegin järelpärimise EE ja sel tuli pakkumine et kilbi välja viimine hoonest posti külge ~12 tuhat kopikatega .Naljakas on see et tegemist on nende kilbi ja voolumõõtjaga. Ja kui ma tahan saada oma hoonest välja nende ehk siis võõra vara millele ma pean lisaks tagama ligipääsu töö ajal ja oma ajast siis ma pean maksma neile 11 tuhat töö ja 1000 veel mingi menetluse eest. Siis on see ninu arust ülemõistuse.Minu arust on ka see koht ülimalt ohtlik. Juhtub puhkema tulekahju siis ei viitsi pritsumehed enne alustadagi kui tuleb elektri vend ja alajaamast voolu võtab.Kas ei ole mingit seadust mis määrab kus tohib olla ültse voolukapp? Selliste summade peale tekib tahtmine esitada ka EE arve menetluse eest kui nad soovivad näha oma voolumõõtjat minu territooreumil.Aga sel juhul mina ei ole nii odav .
Varem vastatud, sul pole mingit kohustust kilpi ümber tõsta. Kes soovib, see maksab ka töö eest. Kui mingid elemendid on vigased siis omanikuna (kilp kuulub sulle) oled kohustatud need ära remontima. Selle remonditöö võid tellida igalt pädevust omavalt isikult. Arvesti kuulub EE-le, selle eest vastutavad nemad. Kuid sain aru, et arvesti on terve.
igiliikur
Tegelikult läheb matejali peale päris palju pappi, ma olen selliseid kilbi tõstmiseid kusagil 8-9 tuhandega teinud....
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Kalvis kirjutas:Varem vastatud, sul pole mingit kohustust kilpi ümber tõsta. Kes soovib, see maksab ka töö eest. Kui mingid elemendid on vigased siis omanikuna (kilp kuulub sulle) oled kohustatud need ära remontima. Selle remonditöö võid tellida igalt pädevust omavalt isikult. Arvesti kuulub EE-le, selle eest vastutavad nemad. Kuid sain aru, et arvesti on terve.
Igalt pädevust omavalt iskult sa siiski ei saa tööd tellida. Pädeval isikul peab olema firma või töötab ta FIE-na.
amp
amp, vaatasin veelkorra seaduse üle, seal oli minu viide sees ja sinu eksitavat sellise keeluga ei olnud. Elektritöö tegemiseks piisab kui seda teeb pädev isik.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Siin käib küll sõnademäng aga kui räägitakse "tellimisest" on tegemist majandustegevusega?
võhik
On tänatud: 17 korda
Mina juurdlen sarnase teema üle, aga asi pisut omapärasem. Kahe korteriga eramaja, I korrusel 3 faasiline arvestikilp, peakaitse 50 A. Selle peakaitsme TAGANT aga läheb 1 faas teisele korrusele ja seal 16 A kork ja jälle arvesti.
Mõlemal korteril on sõltumatu eraldi leping EE-ga. Aia taga tänavalt transiitkilbist tuleb kaabel I korruse arvestikilpi.
Arvesteid ma tänavale viia ei taha, (mul on päeva ja öötariifi oma korteris sees mugavam ümber lülitada ;) ), küll aga tahan II korruse 3 x16 A peale panna.
Reaalsuses sellega EE-le võimsama võrgu väljaehitamise kohustust ei kaasne - jääb ju maja peakaitse I-sel korrusel ikka 50 A, aga kuna tegemist on juriidiliselt eraldi lepingutega siis võib see EE klienditeenindajatele üle mõistuse käia ja nad ikkagi hakkavad miskite amprite juurdeostmisest äkki rääkima. Ma oleks ka nõus esimese korteri ampreid vähendama kui see aitaks, aga et tegemist on juriidiliselt eraldi tarbijatega (elektriliselt mitte) siis ilmselt sama lugu?
Või kas võib olla, et EE jaoks on minu peakaitse siiski tänava transiitkilbis olevad sulakad, mitte majas olevas kilbis olevad kaitselülitid? Kui nii, kas ma saan ka esimeseja teise korruse peakaitsmete suurust selle 50 A raames vastavalt soovile kombineerida - näiteks 20A/30A või 25A/25A ?
Kuna tegemist on 50A peakaitsmega, kas nad hakatuseks alustava juttu kohe paigaldise korrasolekutõendi küsimisega või küsivad seda alles enne plommimist või ei küsi üldse?
Kas oleks selles punktis vahet, kui peakaitse oleks 40A?
(PS ma pole mitte Külaline Võhik, vaid Regulaarpostitaja Võhik ;) )
EE jaoks on peakaitse suurus lepingus fikseeritud ja asukoht määratud. Peale peakaitset võid juhtmeid vedada kuidas tahad. Kui tahad peakaitset suurendada, tuleb maksta. See kui suured on kaitsed enne peakaitset, ei puutu asjasse. Seega vaata kõigepealt leping üle.
amp
Kalvis kirjutas:amp, vaatasin veelkorra seaduse üle, seal oli minu viide sees ja sinu eksitavat sellise keeluga ei olnud. Elektritöö tegemiseks piisab kui seda teeb pädev isik.
Tööd teeb pädevusega isik, aga, kui ta pole ettevõtjana kirjas, mis siis on?
Miks sa küsid? Mind huvitas, kus su mõttevälgatus pärit just juhtumile kui ta EI ole ettevõtjana kirjas, kuid tal ON taskus pädevustunnistuse paber?
amp
Kalvis kirjutas:Miks sa küsid? Mind huvitas, kus su mõttevälgatus pärit just juhtumile kui ta EI ole ettevõtjana kirjas, kuid tal ON taskus pädevustunnistuse paber?
Seda silmas pidasin jah.
Viimati muutis amp, 22 Sept 2010, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
*Võhik*
Olen nüüd pisut ringi uurinud ja jõudnud selgusele et põhimõtteliselt teostab kilbi tõstmist vaid EE ja kuiei soovi siis on vaja śaada luba selleks ja siis seda menetletakse ja majandatakse nii et tuleb sama hind või kallimgi veel.Oma probleemi saan vist lahendada kui ostan 5 amprit juurde siis nad viivad oma kuludega kilbi välja posti külge.
Võhik, olen neid kilbi ümbertõstmisi teinud ja midagi sinu toodud väärarusaama pole EE-ga tekkinud. Muidugi on esmapikku EE-s sattunud mingi lollmontöör, kes arvab, et on oma piirkonnas tsaar, kuid on ju olemas telefon tema ülemusele.
Kuid on ka vastupidi lollust - kliendil vaja visata paar postivahet uut liini, EE on teinud mõistliku hinnaga hinnapakkumise ja klient arvab, et saab 10 korda odavamalt.
olen ma õieti aru saanud, et
liitumispunkti asukoha muutmiseks teostatavaid töid ei pea tellima EE ehitus. ja arendusosakonna kaudu?
Soovin vabaneda üle tänava ja üle õue tolknevast õhuliinist,
tegin taotluse liitumispunkti asukoha muutmiseks, joonistasid mulle kokku 15600.-
Tööde loetelu oleks järgmine (loomulikult pakkumine oli tehtud üherealisena)
1. Tõsta elektriarvesti ümber vanast kilbist juba olemasolevasse el.kilpi posti otsas (krundi piiril). Kilbi koos paigaldusega on naabrimees on juba kinni maksnud;) Kevadel paigaldati, vaba ruum on kilbis olemas. Ümbertüstmisele kuuluv elektriarvesti on üdini kaasaegne, EE kaudu tellitud paigaldus mullu sügisel.
2. Ühendada minu veetud maakaabliga, mis on tip-top nõuetekohaselt veetud nimetatud elektripostini.
max 1h tund tööd ja selle eest 1000€ küsida... on pehmelt õeldes ülekohtune.
Kes on veel volitatud nimetatud toiminguid sooritama ja võimeline EE-s vastavad paberid-kooskõlastused korda ajama?
Kanada Kadakas
Lugemata postitus Postitas Kanada Kadakas »
Külaline kirjutas:olen ma õieti aru saanud, et
KIndlasti peaks eristama sellises olukorras Jaotusvõrku ülejäänud EE-st. Jaotusvõrk on see, kes nende liitumispunkti asjadega tegeleb. Mis aga puudutab juba varem paigaldatud liitumiskilpidesse, siis võin omadest kogemustest ütelda, et JV on valmis kilbi eest tagantjärele raha küsima. Sisuliselt ehitavad nad "varuga" uued kilbid või liinid välja ja kui klient lollike arvab, et saab oma liitumispunkti odavamalt muudetud (kilp ju olemas), siis ta eksib rängalt. Jaotusvõrk on teinud investeeringu ja tahab seda raha ikkagi tagasi saada. Nii et see 15600.- võib olla üsna reaalne hind. Ise sa sinna kilpi omavoliliselt midagi ehitada ei saa, sest see on JV kilp.
sergeip
Lugemata postitus Postitas sergeip »
Vaatasin siin foorumis ringi ja kuna ise olen antud vallas võhik mõtlesin nõu küsida EE hinnapakkumise kohta. Nimelt on kortemajas järgmine olukord: kunagi ehitati üks korter kaheks, aga voolumõõtjaid jäid ühte kortersisse sisse. Hetkel on elektriliitumine ainult ühel korteril ja kuna siiani oli mõlemil korteril üks omanik arvestati teise korteri elektrikulu alaarvesti alusel. Nüüd tuleks teine korter iseseisvalt lepinguliselt liita, ühendada peakilbiga, paigaldada uus arvesti, vedada vool korterisse ja ühendada lahti teisest korterist. EE inimene käis kohal vaatamas ja tegi mulle allpool toodud hinnapakkumise. Ma saan aru, et kui kohapel olukorraga tutvunud ei ole siis on raske kommenteerida, aga ehk on siiski mõnel asjatundlikul inimesel aimu kas selline hind on enam-vähem või suuresti ülehinnatud. Umbes pool moodustab tööraha ja pool materjalid, ühe päevaga peaks kõik tehtud saama, kokku 736 euri. Distansid korterite ja peakilbi vahel pole suured. Kui seal on mingil määral õhku sees ei viitsi ma hakata teisi tegijaid otsima ja erinevaid tegevusi sünkroniseerima, aga kui see tundub mitmekordselt ülehinnatud (nähtavasti siiski mitte) siis paneb mõtlema alternatiividele.
Allpool on pakkumise detailid, tänud ette kui keegi targem viitsib arvamust avaldada.
Teie soovitud elektritöö(d)
• Arvestikilbi paigaldus
• Ettevalmistustööd arvesti paigalduseks
• Moodulkilbi paigaldus korterisse
• Moodulkilbi komplekteerimine
• Olemasoleva arvesti demonteerimine
jrk
Tööde/materjalide loetelu Mark Kogus Hind KOKKU
nr
1 Arvestikilp HEK30/1arv-9M 1 58,33 € 58,33 €
2 Kaabel MMJ 3G6 10 2,48 € 24,80 €
3 Pealüliti 1P 25A ABB 1 7,22 € 7,22 €
4 Peakaitseautomaat 1P 16A C ABB 1 4,80 € 4,80 €
5 Maandus OBO; KO-RO, SL 85,00 € 85,00 €
6 Montaažimaterjal 25,00 € 25,00 €
7 Elektritöö 195,00 € 195,00 €
8 Moodulkilp IP41, ABB, 12M 14,96 € 14,96 €
9 Kaabel MMJ 3G4 2 2,10 € 4,20 €
10 Pealüliti 1P 25A ABB 1 7,22 € 7,22 €
11 Kaitseautomaat 1P 16A B NOARK 4 4,25 € 17,00 €
12 Rikkevoolukaitseautomaat 2P 25A 0,03mA 1 38,40 € 38,40 €
13 Montaažimaterjal 22,00 € 22,00 €
14 Elektritöö 110,00 € 110,00 €
Summa: 613,93 €
Käibemaks: 122,79 €
Lisaselgitused
• Hind ei sisalda viimistlustöid
Summa
käibemaksuga:
736,72 €
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Miks sellele korterile ehitatakse eraldi maandus? Või puudub majal kordusmaandus? Montaažimaterjal 25€ ja 22€ on ka muidugi ebamäärane ja kontrollimatu, natuke suur tundub nii väikeste kilpide kohta. Töötasu tunnihinne ei ole teada. Muud asjad on korras.
sergeip
Vot ei oska hetkel kommenteerida maanduse-kordusmaanduse kohta. Õnneks montaazimaterjalid moodustavad väikese osa koguhinnast ja kuna eeldatavasti on tegu maks. ühe päeva tööga siis on ka töötasu ilmselt lihtsalt paraja varuga arvestatud. Telefoni teel mäletan, et üldinfost mainiti esimese töötunni hindeks 38 euri ja järgnevad tunnid veidi odavamad, selle hinna järgi kataks terve päevatöö või veidi rohkem.
Lihtne googeldamine näitab,et noark kaitselüliti saab esvikast hinnaga 2.25 ja abb omi 3.50. HEK on HE poe hinnakirjas küll 70 (s.o. vist siis koos käibega?). Noark rikkevoolukaitse 24 . Isegi ABB oma vaid 36.Pealüliti 4.61.
Ilmselt siis muude asjadega samuti nii ja naa.
0,03 mA on muidugi tase ;)
Eks ta nii ole,et kui ise teed siis saad poole odavamalt vähemalt. Või tuttava pädeva elektriku otsimisega.
See võtab ( virutab )need mõned vajalikud abimaterjalid oma töö juurest ise - ametlikult tellides maksad sina need teistele virutatavad materjalid kinni.
Ise nokitsesin sarnase u 9 väljundiga kilbi uuega asendamisel terve päeva tööd teha,
Elektrit tunnen aga pole professionaalne paigaldaja.
Kogenud mees teeb kiirelt.
Antud juhul ilmselt peab see pädevustunnistusega mees andma ka allkirja,et paigaldis vastab nõuetele?
