MDF
karelia
MDF
Lugemata postitus Postitas karelia »
Kas MDF põrandaliistu saab ka kuskilt eritellimusena tellida? Laius 150mm paksus25mm.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: MDF
Natuke kahtlane, aga mine tea, võib-olla keegi isegi viitsib hakata sinu liistu jaoks eraldi profiilfreese valmistama, kuid mis see maksma läheb, on juba omaette teema.
karelia
Re: MDF
Tegelikult ei ole profiil ette antud. Võimalik kasutada olemasolevaid kui selliseid olemas on. Puidumehed ütlevad, et ei ole sellisele laiusele toorikuid. Nokk kinni - saba lahti. Puidumehed AUUUUUUU !
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: MDF
Mis mõttes toorikuid? Kas 150mm laiust lauda siis ei ole? Või peab kindlasti MDF olema.
Re: MDF
Kui viitsid kohale minna, siis Balteco Mööbel, asub Tallinn-Pärnu mnt 50 km-l Varbolas, teeb köögimööblit MDF-st ja neile saadetakse materjali pakkides, milledel alumine tavaliselt mingi suvalise paksusega plaat. Oli neid ka vist sinu soovitud paksusega ja kui profiil eriti keeruline pole, siis freesivad valmis kah ning võivad mingi puidu imitatsiooni PVC-ga katta.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: MDF
Ikka saab mdf liistu teha. Huvitavad puidu mehed kellel peab möödus toorik olema, vanast liimiti nii lai toorik. Täis lauast nii lai liist lükkab maja vundamendi pealt ninema.
Max
Puutööd
