Garaaži põrand
Garaaži põrand
Lugemata postitus Postitas makuke »
50 m2 garaaž vajab uut põrandat. Vene ajal tehtud 7cm betoon on vajunud ja all on üle 20cm kildu, ei armatuuri ega soojustust ega mingit hüdrotõket!
Küsimus selles, kas killu alla kile panemine aitab tõkestada niiskuse tungimist garaasi või pole sel erilist mõtet?
Miks killu peale pannakse soojustus penoplasti näol ja kas see aitab põrandal mängida?
Kuulsin, et peale betooni valamist oleks mõne tunni pärast hea helikopteri sarnase tööriistaga see siluda, kas sellega saab ka ise hakkama või on see erilisi teadmisi vajav ettevõtmine?
Olen tänulik kiire abi eest!
Mark
Re: Garaaži põrand
Lugemata postitus Postitas armering »
Re: Garaaži põrand
Kuidas käib töö kopterdajaga?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Garaaži põrand
Re: Garaaži põrand
tahaks kohe su maja näha. kui sa siin selliseid asju küsid siis on sinu ehitusalased teadmised ikka üsna algelised. ise ikka julged sees elada:)makuke kirjutas:Kindlasti teen põranda ise, kuna terve maja ise ehitatud.
Re: Garaaži põrand
Re: Garaaži põrand
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Garaaži põrand
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Garaaži põrand
Lugemata postitus Postitas hambakari »
10cm on norm siis ja peaks laskma ikka jäiga seguga teha?armering kirjutas:7cm garaazi nats vähevõitu
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Garaaži põrand
Tuttav väide. Aga minu arvates on ilma kileta vee betoonist killustiku või peno vahele lahkumine rohkem küll teoreetiline, aga praktiliselt marginaalne. Tänapäeval kasutatavates betoonides olev materjalide ja lisandite kooslus aitab veel ja niiskusel betoonis püsida. Olen näinud, kuidas killustiku peal olev kile tallatakse edasise töö käigus sõelapõhjaks. Samuti olen näinud, et katkise põhjaga ämbriga betooni kandes pole mingit tilkumist märgata. Minu arvates on kile peamine eesmärk tagada projektikohase betoonikihi paksuse. Kui osa betooni pääseb vabalt killustiku vahele, siis on keerulisem arvutada ka betooni eeldatavat kogust....Kile tagab selle et betoonis sisalduv vesi ikka betooni sisse jääks-mitte pinnasesse ei imbuks
Betoonplaadi äravajumise peapõhjus ei tarvitse olla plaadi ebapiisav tugevus. Täiesti kindla aluse puhul talub 7cm betoonplaat olenevalt betooni survetugevusest üsna suuri koormusi. Kui aga alus pole tihendatud, muld on alla jäetud, siis ka ühekordne armeering ning plaadi paksuse suurendamine ei pruugi pragude teket ära hoida. Plaadi konstruktsioon peaks olema vastavuses aluse tugevusega ja sellele mõjuvate koormustega.makuke kirjutas: ...Vene ajal tehtud 7cm betoon on vajunud ja all on üle 20cm kildu, ei armatuuri ega soojustust...
Mark
Soojustust on mõtet paigaldada köetava garaaži puhul. Või kui on vaja takistada külma sattumist põrandaplaadi alla.
Beno tugevus plaadi all mõjutab samuti betoonplaadi konstruktsioonilist lahendust.
