probleemid põrandalauaga
põrandad, põrandatööd
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Asi nimelt järgmine - sain saekaatrist kätte põrandalauad, 35x120 mõõdus. Materjal oli enda metsast, üle 2 aasta korralikult staabeldatult varikatuse all kuivanud. Ehitusmehed hakkasid täna laudu paigaldama ja ilmnes, et punn ja soon on ilmselt liiga suure lõtkuga. Käega lükkab laua lõpuni kinni ja soon ei hoia teda paigal. Peale ca meetrise põranda valmimist avastasid mehed, et põrandalauad naksuvad (kriuksuvad). Uursid asja lähemat, kontrollisid üle talad ja lõpuks leidsid, et lauad liiguvad peale astudes talade vahelisel alal üles-alla. Nt kui astud vaid ühe laua peale,siis see liigub õrnalt kõrvalolevate laudade suhtes ja nagiseb - ilmselt siis just selle punni ja soone vahelise lõtku ulatuses. Laudade niiskussisaldus oli paar nädalat tagasi ca 13%. Hetkel ei tea, kuid õhus on niiskust rohkem ja ilmselt siis ka niiskusesialdus natuke suurem. Äkki oskab keegi head nõu anda, mis sellises olukorras ette võtta. Ja milline peaks üldse olema ühe korraliku põrandalaua punni ja soone vaheline lõtk, kui tihe see ühendus peaks olema? Valmistajat sõimata ja temalt midagi nõuda oskan ma ise ka, aga äkki on olemas mingid lahendused, mis olukorra võiksid päästa. Olen natuke uuinud ja soovitatud on PVA liimi soone sisse lasta. Aega võtab ja ilmselt ka kulukas, kuid kas aitaks? Teise variandina pakuti, et talade vahele (vahed on 55-60 cm, tala on 100x200) võiks villa peale, laua alla panna nt tollise laua ja selle külge laud kruviga kinni lasta, ehk et nii moodustuks veel üks laudu siduv mittekandev konstruktsioon. Kas sellest võiks olla abi? Äkki on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab head nõu anda, oleksin väga tänulik. Asjaga on kiire ka kuna ehitusmehed on asja kallal ja mingid otused tuleks kiiresti langetada. Nagisevat ja kriuksuvat põrandat aga vähemalt uuest peast kah ei tahaks. Ette tänades. Toomas
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: probleemid põrandalauaga
Kui see pva peaks töötama (ja miks ta ei peaks?), siis mingi vaev ja kulu ta nüüd küll ei ole. Ostad mõne soti eest mitmed tuubid ja muudkui siristad soontesse.
vanaema on sul veteran...
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
laagid vajuvad läbi seelepärast ka see kriuks on esimene mõte
kriuks tekib kiinnitusvahendi ja puidu hõõrdumisel
nipernaadi
vaaderman kirjutas:laagid vajuvad läbi seelepärast ka see kriuks on esimene mõte
Laagid ei anna kuidagi läbi vajuda - laagid on 100x200 materjalist, mis otstest toetuvad vundamendile ja mis on alt veel 2 talaga toestatud, kandva osa pikkus ca 2 m, suures osas isegi vähem. Tegemist ei ole ka puhta nn kriuksuga vaid pigem naksumisega. Kusjuures on näha et laud millele astuda (talade vahelisel alal) liigub kergelt kõrvalasuvate laudade suhtes. Punni ja soone vaheline ühendus on suure lõtkuga ja lühemate lauajuppide puhul on lõtku ka käsitsi võimalik loksutada. Kas ei peaks punn ikka nii soonde minema, et ta sealt iga liigutuse peale välja ei tule?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ausalt öeldes pole veelsellist asja kohanud, et punn soones loksuks
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Olen kuulnud põranda- ja trepitegijate hoiatusi, et puidu ühendussoontesse ei tohi liimi panna, sest vähimagi deformatsiooni korral, mis ikkagi tekkida saab, hakkab puit kindlasti kriuksuma, kontakt pindade vahel on siis ju tihe.
Põrandalaudade alla koormustühtlustavate ristipidi laudade paigaldamine tundub asjalik, sest siis iga läbi painduda tahtev laud peab painduma koos kõrvalasuvate laudadega, ja läbipaine on kokkuvõttes väiksem. Kui saad, pane see laud veel serviti, väändemoment on oluliselt suurem (nt 25 x h75...100mm)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
To:nipernaadi
Saekaatri mehed võid oksa tõmmata,see on nende praaktöö,pingid korralikult seadistamata või meister läks suitsu tegema ja praktikant jäeti tootmisliini korraldama.
Lauad peavad omavahel tihedalt kokku istuma,nii et klotsi ja haamriga tuleb takka anda.
Liimi laudade vahele panna EI TOHI.Ja seda mitte nagisemise pärast,vaid sügisel kütteperioodi alates kuivamisega algab laudade mahukahanemine ja elu näitab,et rebib kuivades laudadesse lõhed sisse täpselt soone ja punni servades.
Praegu üldse kehv aeg seesugust tööd teha,vihmad väljas ja õhuniiskus suur seega tõmbab hiljem kenad praod laudade vahele.Ise paigaldan laudpõrandaid ainult kui köetakse ehk sügisest kevadeni,suvel olen laudpõrandate tegemisest ära öelnud.
Aga saekaatri "jopedega" võiksid törts töömehe juttu küll rääkida,viisakas oleks kui nad sulle uue partii valmistaksid.Edu ! :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
sashaobrok
Ahjaa.. tuleb meelde küll. Liimiga andis nii panna, et teed põranda ujuvana. Ehk et liimid omale ühe suure terve toa mõõtudes plate, mis jääbki lahtisena sinna mängima. Võid ju proovida, kui nagunii "õhtal" asi.
