Kuidas teha sellist vundamenti (lisatud pilt)
anna
Lugemata postitus Postitas anna »
Tahaks oma talumaja juurde, kus sees ööbida veel ei saa, ehitada alustuseks ühe sellise katusealuse. Kuidas teha seinu ja katust, kujutame enam-vähem ette, aga kuidas sellist vundamenti tehakse?
http://4.bp.blogspot.com/_NnvPt6eZmQc/T ... 1600/8.jpg
anna
Re: Kuidas teha sellist vundamenti (lisatud pilt)
P.S. Pildile klikates saab seda suuremalt ka vaadata ;)
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
labidaga kaevad augud ja paned näiteks kuusest postid maha jne..
tegin endale metsa sarnase vaatlustelgi. tollisest lauast on plate peal
kuhu siis kinnitan telgi ei idagi keerulist
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Pole mingit vundamenti vaja. Tõstad neli kiviplokki maha ja vaatad loodiga, et enamvähem tasapinnas oleks. Meite maal nimetatakse säänset asju paadikuutideks.
vanaema on sul veteran...
Kardan, et need kiviplokid pole vist väga püsiva lahenduse jaoks? Edaspidi, kui ise juba majas saame olla, jääks see suviseks külalistetoaks, nii et siis võiks ta pigem ikka selle postvundamendiga olla vist?
Aga mis tihedusega neid poste panna tuleks?
anna
vabandust, jätsin ennist nime sisestamata, et Külalise postitus siis ikka kah minu sulest. Ja ma muidugi võin kõigi nende vundamendi-terminitega puusse panna, sest pole miskit nii suurt oma kätega teinud veel, aga eks üldmõtte, mida teada saada soovin, suudan vast edasi anda.
Et ühesõnaga, kui need postid panna eestvaates sedasi kolm tükki ritta, mitu rida neid siis järjest tulema peaks, see on mu põhiküsimus :)
sashaobrok
Oleneb kui suur koerakuut tuleb.
anna
Hmm, okei, tänan asjaliku vastuse eest, eks mõtleme siis ise välja tegemise käigus. Kuna pilt on lisatud ja pildilt näha, et voodi peaks sisse mahtuma, siis peaks ju mingi ettekujutus olema, kui suur tuleb.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Mida sa, "anna", nende vundamendipostidega jändad kui võiksid kusagilt põlluveerest natuke suuremad maakivid kohale veeretada, maa sisse "istutada", enam-vähem tasapinda ajada ja ongi sul vundament valmis. Kui lühemat servapidi on kolm toetuspunkti seal pildi peal, siis pikemasse serva võid neli kivi toestuseks alla panna, kokku 12 kivi + rahaline kokkuhoid igasuguste tsementide, segude arvelt ja veel üks väike +, maakivi jääb hoopis kenam kui mingisugune betoonpost talumaja juures, aga see on ainult minu arvamus.
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
Lähed renti .. võtad puuri http://rentland.ee/?p=5&id=1&item=1 , puurid 200-sed augud maase, ostad papist torud. Pistad auku , vajalikul kõrguselt lõikad ära. Pistad paar armatuuri varda tükki sisse ja valad betooni täis.
Saab ka vähe keerulisemalt kaevad labidaga augud ,ostad õõnesplokk 200 , lappad need üksteise otsa vajalikule kõrgusele ja valad betooni täis.
Asja nimi on postvundament. Iga ehitus raamat õpetab kuidas seda teha.
Sobra siin foorumis, sin piisavalt infot.
siin ka üks õpetus http://soomets.blogspot.com/2009/05/lih ... ament.html
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
vwman kirjutas:Lähed renti .. võtad puuri http://rentland.ee/?p=5&id=1&item=1 , puurid 200-sed augud maase, ostad papist torud. Pistad auku , vajalikul kõrguselt lõikad ära. Pistad paar armatuuri varda tükki sisse ja valad betooni täis.
sõltuvalt vajalikust sügavusest võib olla odavam osta 110 kanalkatoru või venditoru mitte seda spets pappi - kuigi hinnavahe tuleb ilmsselt suht marginaalne..
kunks
Lugemata postitus Postitas kunks »
küsi suvalisest ehituspoest linoleumi müügist järelejäänud papptorud.Antakse heameelega ära tasuta.Olen ise päris mitu korda sedasi teinud,praegugi veel oma paarkümmend meetrit alles.
