K: Milline juhe neti jaoks, milline telefoni jaoks?
Asjapulk12
Lugemata postitus Postitas Asjapulk12 »
Kodus igasuguseid juhtmeid vedeleb rullides ja ei taha joosta kohe poodi uut ostma.
Seega küsin, et mitme haruline juhe peab mul olema interneti jaoks ja mitme haruline telefoni jaoks?
Modemisse tuleb 8 haruline peenike juhe. Sealt modemist siis mis edasi teistesse tubadesse minema peab, et miuke juhe?
Tahan teistesse tubadesse saada interneti ja ka digi TV.
Selline kaabel tuleb modemi/ruuteri juurde:
http://www.akaabel.ee/?tkg=2&tkt=276 Tegu minul on vähemalt hästi peenikese vaskkaabliga, punutud on iga juhe.
Peale ruuterit läheb tagasi seina ja internet ning digi TV lähevad teise tuppa.
Selle jaoks on seina sees selline kaabel:
Tavaline 6 haruga kaabel, tundub, et mingi tavaline metall, vaks ta 100% ei ole.
Kas see viimane kaabel sobib telefon iaj neti vedamiseks?
Digi TV signaali vedamiseks teise tuppa on vaja mitu haru?
Mitu haru on interneti vedamiseks vaja?
Aitäh.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: K: Milline juhe neti jaoks, milline telefoni jaoks?
Arvutivõrgu ehitamiseks ehk arvutite, switchide ja ruuterite ühendamiseks sobib see "8 haruline juhe", mis A-kaabli viitel. Juhtme markeeringus peaks tänasel päeval sisalduma lühend "Cat 5", "Cat 5E" või "Cat 6", siis on kindel, et juhtmestik sobib tänapäevaste kiirustega.
Seina sees olevad (ja põrandaliistu peale kinnilöödud) ehk statsionaarsed juhtmed on ühekiulise soonega ja lõpetatakse spetsiaalsete "Cat 5 märgistusega pesadega. Ühekiulise juhtme otsa ei ole hea toon pistikut panna, kuna ühekiuline juhe võib edasi-tagasi painutamise peale murduda. Kui hädasti vaja, siis on selle jaoks spetsiaalsed jäiga kaabli pistikud, mis ei mulju juhtmesoont puruks. Ühekiulise kaabli lõigu pikkus seadmest seadmeni võib olla maksimaalselt 100m.
Pesadest arvutitesse lähevad pehmed, mitmekiulised Cat 5 juhtmed, mis on varustatud pistikutega. Pehme kaabli pikkus võib olla üldiselt kuni 10m. Kui vahemaad on lühikesed stiilis laualt lauani, siis võib kõik arvutitevahelised kaabeldused ära teha painduvate kaablitega, ilma statsionaarsete juhtmete ja pesadeta.
See Digi-TV, mis ruuterist välja tuleb, on sisuliselt arvutivõrk ja seda tuleb vedada samamoodi, nagu internetti, 8-soonelise Cat 5 kaabliga.
Majja-korterisse-ruuterisse sissetulevaks telefonikaabliks ja analoogtelefonide ühendamiseks kasutatakse Sinu toodud pildil nähtavat 6-soonelist MHS kaablit. See on mõeldud tavaolukorras kuni 2 telefoniliini vedamiseks. Arvutivõrgu jaoks see oma parameetritelt ei sobi.
Küll aga võid ka analoogtelefoni jaoks vabalt kasutada 8-soonelist Cat 5 kaablit. Ainus puudus on see, et ta on pisut jämedam ja (mõni kroon) kallim. Selle eest tulevikus universaalsem.
Asjapulk12
Siis on meil jama majas siin.
Sõber nn elektrik vedas mul elutuppa digiboxi juurde selle õige 8 juhtmega kiulise juhtme.
Aga edasi digiboxi juurest teise tuppa vedas ta selle 6 soonelise ühekiulise juhtme. Teise tuppa oli planeeritud ka digi tv.
Selle 6 soonelise juhtmega ei mängi kindlasti siis välja tv signaal. Kips on peal ja maaler käis ka juba üle :(
vtl
On tänanud: 8 korda
Kui Sul on Elioni Digi-TV, kus telepilt tuleb majja koos internetiga, peab asjade järjekord olema selline:
Majja/korterisse sisse tuleb telefonikaabel. Tänapäeval tavaliselt see 6-sooneline MHS. See läheb ruuterisse (pesa on märgitud tavaliselt "(A)DSL", "Line, "Line in" vms. kirjaga)
Ruuterist tuleb välja arvutivõrk/internet. Sealt lähevad sealt 8-soonelised kaablid arvuti(te)sse ja digibox-i.
Et tehniliselt korrektne olla, siis peaks lahti kirjutama, et antud näites on "ruuter" selline kombineeritud karp, mis sisaldab:
1) ADSL modemi, mis sissetulevast telefoniliinist saab kätte interneti;
2) Ruuter/tulemüür, mis tegeleb loogilisel tasemel interneti ehk infopakettide ja aadresside jagamisega mitme arvuti ja digiboksi vahel;
3) Switch, mis tegeleb füüsilisel tasemel arvutivõrgu jagamisega mitme arvuti ja digiboksi vahel ehk tekitab mitu ühenduspesa seadmete jaoks;
4) Tänapäeval on samas kastis ka WiFi Access Point ehk traadita võrgu jagamise osa.
Miks ma need komponendid lahku kirjutan? Kõik need seadmed võivad eksisteerida ka eraldi karbikestes. Aga peale (A)DSL modemit tuleb igale poole CAT 5 kaabeldus, ehk see 8-sooneline.
Asjapulk12
Majja tuleb mul jah see 6 sooneline juhe. Siis on karp, kus jaguneb mitme pere vahel. 2 juhet pidid veel vabad olema ja saan sealt omale elioni signaali kätte.
Sealt edasi kuni modemini on veetud 8 sooneline juhe (kiuline vaskkaabel).
Kui ma tahan nüüd modemi juurest teise tuppa viia interneti ja digi tv, kas siis pean vedama 2 8 soonelist CAT5 kaablit või piisab ühest? Seinte sisse on muidugi selle jaoks veetud juba 6 sooneline kaabel, mis pildi peal oli. Ühesõnaga mitu soont kasutab internet ja mitu soont kasutab digi TV?
On tänatud: 317 korda
Kui tahad toimivat lahendust siis selle All in 1 (modem) tuleb sul viia nii arvuti kui teleka juurde 8 sooneline CAT5 kaabel.
Kui uut kaablit vedada ei taha siis interneti saab tööle ka 4 juhtmega 10 Mbitisena. Mingid juhtumid lubasid ka kiiremat netti tööle panna 4 juhtmega, kuid küsi seda IT meeste käest mitte elektrikutelt.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Internet toimib 100megabitisena üle 4 traadi. Kui juhe väga pikk ei ole, siis toimib isegi läbi selle ilma keerdudeta kaabli, aga sealt küll ainult pooletoobisena, ehk tunduvalt aeglasemalt. Samas on suur tõenäosus, et ikkagi üldse ei toimi.
vanaema on sul veteran...
Natuke ITimees
Lugemata postitus Postitas Natuke ITimees »
Jutu järgi tundub, et sa seda teemat eriti ei valda. Soovitaks mõnele tuttavale ITimehele mõned õlled varuda ja lasta tal vähemalt vastavalt sinu soovidele kaabelduse plaan teha ja pesad ära ühendada ;-)
Elioni ja ITV jagamine ei ole tegelikult sama mis 220V jagamine.
Pesade ühendamisest veel niipalju, et juhtmed tuleb ühendada ka õiges järjekorras (paarid ei ole järjest!).
Kui panna paarid järjest, siis vähegi pikema kaabli korral on oht, et Elioni TV pilt hakkab hakkima ja sina Elioni sõimama (seejuures ilma-asjata). Olen paari sellist juhtumit näinud. Point selles, et vastavad signaali paarid peavad sattuma ka ühte keerutatud paari, keskmine paar (sinine) on aga reserveeritud telefonile.
Õige järjekord peaks olema VR;RV;VO;SV;VS;OV;VP;PV . Pead ei anna, pole ammu teinud otsi ;-)
Teemaalustaja
Lugemata postitus Postitas Teemaalustaja »
Täna käisin k-Rautas.
Oli müüa see Cat5 kaabel 8 soonega. Aga iga soon oli nagu ühekiuline ja vasest.
Kas iga soon peab olema omakorda punutud ülipeenikestest vasktraatidest?
Hind oli muidu 3,9 kr m
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Mnjah. Millised on ettepanekud ühekiulise ja vase asemel ?
vtl
On tänanud: 8 korda
Teemaalustaja kirjutas:Täna käisin k-Rautas.
Tundub, et täiesti mõttetu on kirjutada kellelegi pikk ja põhjalik vastus (samas teemas ülalpool, teisip. 10. aug, kell 20:34), kui küsija ei viitsi seda isegi läbi lugeda ja küsib sama asja paar postitust allpool uuesti.
Copy-paste sealtsamast, minu 10. aug, kell 20:34 postitusest:
"Seina sees olevad (ja põrandaliistu peale kinnilöödud) ehk statsionaarsed juhtmed on ühekiulise soonega ja lõpetatakse spetsiaalsete "Cat 5 märgistusega pesadega. [...] Ühekiulise kaabli lõigu pikkus seadmest seadmeni võib olla maksimaalselt 100m.
Pesadest arvutitesse lähevad pehmed, mitmekiulised Cat 5 juhtmed, mis on varustatud pistikutega. Pehme kaabli pikkus võib olla üldiselt kuni 10m. Kui vahemaad on lühikesed stiilis laualt lauani, siis võib kõik arvutitevahelised kaabeldused ära teha painduvate kaablitega, ilma statsionaarsete juhtmete ja pesadeta."
PS. Muide, kõik andmesidekaablid on tänasel päeval vasest. (Kui tegu just optilise kaabliga ei ole). Ka see Sinu ülaltoodud telefonikaabel on tegelikult vasksoontega, mis on lihtsalt üle tinutatud.
Asjapulk12
On see väga suur jama, kui seina sees on mitmekiuline vaskjuhe? Mööda seda tuleb telefonisignaal modemisse. ???
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Asjapulk12 kirjutas:On see väga suur jama, kui seina sees on mitmekiuline vaskjuhe? Mööda seda tuleb telefonisignaal modemisse. ???
Niikaua kui signaal läbi tuleb pole küsimust.
Aga kas tuleb?
Kas signaal liigub erinevalt ühekiulise ja mitmekiulise vaskjuhtme vahel?
8 soonelistest CAT5 juhtmetest räägin.
Jah. Ühekiulises liigub kiiremini. Mitmekiulises peab kõik kiud läbi käima, seepärast pannaksegi igale poole pikematel distantsidel ühekiuline kaabel.
Teemaalustaja
Mul on mitmekiuline vaskjuhe 9 meetrit pikk.
Vast ei tohiks probleeme tekkida telefonisignaali liikumisel?
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
dumbuser kirjutas:Mitmekiulises peab kõik kiud läbi käima
:banghead: Kas keegi seletaks füüsikaseaduste järgi?
Mnjah. Kurb kui kõike väga tõsiselt võetakse.
dumbuser kirjutas:Mnjah. Kurb kui kõike väga tõsiselt võetakse.
Saa nüüd kõigist aru- üks topib jubedad naervaId "emotikone" iga lause lõppu, et ei saa enam lause mõttest aru ja teisele paned vastuse ilma nendeta, siis jälle häda, et ei saada sinust aru. :D
Urmasr
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Siit saab endalegi nii mõndagi kõrvade vahele panna :) Samad asjad käsil mul kodus.
No signaali koha pealt on vbl teoreetiliselt isegi vahe olemas kas see kaabel on ühekiuline või mitmekiuline. Mingite eriti kõrgete sageduste puhul. Tegelik põhjus on aga selles, et kiuline kaabel lihtsalt paindub paremini ja seega läheb ka vähem katki pideva mudimise tingimustes
Carl_
Lugemata postitus Postitas Carl_ »
MHS neti (ja digiboksi) ühendamise jaoks ei ole õige ning väga ei sobi, aga kui vahemaa on lühike, juhe juba veetud jne., siis enne seinte mahalõhkumist võib seda siiski proovida.
Olen ise seda olude sunnil kasutanud netijuhtmena ning 15m vahemaa peal toimis küll.
sashaobrok
See ühekiuline ja mitmekiuline on umbes sama teema nagu see et 0,75 pehmet voolukaablit ei võinud panna seina vahele. Samas oleks siin ka argument see, et tavalised cat5 pistikud (ja nende tangidega kinni pigistamine) ei pruugi mitmekiulise kaabli puhul "head" ühendust seal pistiku teravikukese otsas anda.
Neid RJ45 otsi on mõlema tüübi jaoks. Visuaalselt on isegi erinevus näha. Aga seda erinevust teavad vist üsna vähesed ning see ei paista ka kaugelt välja. Ja siis on küll jama, et ots ei anna ühendust.
natuke ITImees
Lugemata postitus Postitas natuke ITImees »
Ei usu, et kellelgi nüüd nii suur maja on, et kaabli peaks hakkama seina sees mitmekiulist kaablit ühe kiulise vastu vahetama. Õige pistiku panemine on aga küll väga oluline. Need on eri kaablitel erinevad (kidad, mis annavad kinnipressimisel ühenduse, on eri kujuga). Teine oluline teema on, et keerutus oleks piisav. CAT5-l see nii on, aga on ka erinevaid telefonikaableid, kus keerutus sisuslidelt puudub.
