Põr.küttega jama
Põr.küttega jama
Kindlasti on keegi juba siin foorumis sellel teemal kirjutanud aga ei leidnud või ei oska otsida.
Probleemist lähemalt siis; eramu koridori põrand lammutati ja valati uus betoonist koos ühe kontuuriga al,50 jm.
seinast demonteeriti vana radikas ja nüüd on julm tahtmine see kontuur sinna vana radika otste külge monteerida ja tahaks hakkama saada võimalikult odavalt .
küsimus oleks siis selline, et kas ma tohin sinna tavalise kraani peale-jooksule vahele panna ja keeraks lahti natsa ja nii jääkski???
Tuli vähe pikk ja segane aga ma loodan, et asjast teadlikud kütte-gurud said aru ja annavad hüva nõu.
Niipalju veel , et vanad radika torud saavad alguse kõrval olevast magistraalist.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Põr.küttega jama
Kelle mõte see ültse oli selle käest ka küsi kuidas edsi. Ükski normaalne asjatundja ei saa su jutust aru.
Sry, kas tohib ja saab kollektorit asendada tavalise kraaniga, kui on ainult üks kontuur?
Poes müüdav staff on hirm-kallis sellepärast ongi soov mäkaiverit mängida.
Põrandaküttetorul on max lubatud kasutustemperatuur n 55C. Radikatega küttel on t kõrgemad st mitte kollektoris ei ole asi vaid pead piirama sundiga pealejooksu t. , seega selle kraaniga värgi puhul võid juba mõne ämbri ka varuks osta.
On tänatud: 323 korda
Poes müüdavad valmiskomplektid on raha loopivatele laiskadele ehitajatele, kui tutvud mis vaja, saad odavamalt. Piisab termostaatsest segamissõlmest.
Sain ma õieti aru, et see sama valget värvi termostaat-kraan mis enne oli radika küljes asendaks edukalt kollektorit? Keeraks kraani min.peale ja asi peaks teoreetiliselt toimima?
tänud.
Ei, selleks on saada sarnase toimega (kolmeotsalised) kas eelseadistatud või lausa põrandaküttele seadistatavad termostaadid.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Külaline kirjutas:Sain ma õieti aru, et see sama valget värvi termostaat-kraan mis enne oli radika küljes asendaks edukalt kollektorit? Keeraks kraani min.peale ja asi peaks teoreetiliselt toimima?
tänud.
Nagu aru saada siis ei tea Sa asjast kuigi palju, sestap ka üsna segased küsimused. Teoorias võid sa selle kraani sinna panna ja asi ka töötaks aga tulemus on otse öeldes sitt. Kui selle kraaniga vooluhulka piirata siis toru kaugemas otsa on jahedam vesi, vbl isegi nii jahe, et kütmise nimetust ei saagi asjale enam omistada. Kui aga ilma kraanita proovida siis võib liialt kuum vesi ka betooni praguliseks lüüa, kütmise nimetuse asemel on aga siis juba kuumutamine. Täitsa vabalt võib olla, et kogu eelnev asi toimub selliste temperatuuridega, mille puhul isegi kannatab seal olla. Kindla peale minekul aga on siiski vaja temperatuuriseadistust, mille puhul saab end ka mugavalt tunda. Ja siis ongi vaja seda veesegamist, mida toimetab 3T ventiil. Jah selline lahendus on kirvem aga ka tulemus on kordades parem.
Ok,lähen poodi ja küsin 3T ventiili ja siis peaks asi toimima.
Igal juhul tänud Kalvisele ja dumbuserile kes viitsisid infot jagada minusugusele amatõõrile.
Eee ega see pole veel kõik. See 3 T ventiil peab enda asendit ka muutma. Seda saab teha käsitsi aga ka automaagiliselt, viimasel juhul peaks uurima, kas see ventiili liigutaja sinna ventiili otsa ka sobib. Edasi võid veel temperatuurianduri otsida ja sellest tuleva info põhjal siis hakkab see ventiililiigutaja oma asendit muutma. Üldiselt on stabiilse keskkonna puhul seda ventiili näppimist vähe. Aga kui väliskraad õõtsub nädala jooksul mingi 10 ühiku ülatuses sinna tänna siis võib see toas sees ka tunda anda ja lõppeb selle ventiili mudimisega. Aga see on proovimise teema. Lihtsalt sellega peaks arvestama, et kui automaagilist asja tahad, et siis ei peaks hakkam kõike välja vahetama detailide omavahelise mittesobivuse pärast.
PK
Lugemata postitus Postitas PK »
Kui sinna ehitada 3-tee siis on ka juba tsirkpumpa vaja, mis seda vett seal ringi ajab.
Pm. teema algatajale. Ega õiget asja väga alla 1700.- EEK-u ei saa.
Kõige odavam lahendus oleks: http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
sealt võtaks ülemise ventiili, mille reguleerimise vahemik on 20-45 C ( vist oli selline) ning mingi odavama tsirkpumba.
Antud lahendus oleks siis manuaalselt reguleeritav.
Kui lahendada 3-tee mootori ja toatermostaadiga, siis võite arvestada ca. 4000.- EEK-ga.
Otsustatud,panen 3T ja reguleerin käsitsi,tsirkulatsiooni pump on juba olemas ja igal juhul olen nüüd vähe haritum selles vallas kui eile samal ajal.
tänud kõigile kes vastasid.
Suletud
