OSB välisseina ja roovitus
Lugemata postitus Postitas Kivi kotti »
Plaan katta sein (kõrgus ca 2,5m) OSB-ga ja sinna midagi hiljem peale panna (arvatavasti servamata lauast laudis). Küsiksin, et kui arvestan 10mm OSB-ga, siis millise sammuga peaks paigaldama roovituse (5x5). Kas piisab neljast sammust (üles, alla ja kaks keskele ca 80cm tagant) või jääb sellest väheks?
Kas OSB võib jätta vabalt mõneks aastaks "ilma kätte", eeldusel, et vihm otsast sisse ei sajaks?
Re: OSB välisseina ja roovitus
OSB välisseinas on üldjuhul paha mõte.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Pigem pane vähem , st rohkem tuult ja vihma saavad küljed, kuid ikkagi omale vajalik seinakatte materjal, kasvõi krunditult, küll hiljem on aega värvida. Ega OSB pole ka mitte odav ja samas hakkab see ilmastiku käes lokkima.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kui sa ei suuda 100% tagada, et su seintesse ei pääse siseruumidest niiskust, ära välisseina OSB-d pane.
Muidu kondenseerub se su OSB sisepinnale ja siis... pahapaha
Lugemata postitus Postitas Kivi Kotti »
Aga mis oleks odavam materjal, kui OSB? Äkki on abiks, kui roovituse alla panna mingi kile? See hoiaks niiskuse OSB-st eemal. Oluline on siis vist, et roovituse vahel oleks korralik tuulutus?
osb välisseinas unusta heaga ära. Osbi võid paigaldada siseseina. Osb on parajalt jäik materjal, aga samas ka väga aurutihe. Seega ka korraliku aurutõkke korral on mingid jamad garanteeritud !!! Tuhni siin foorumis ja leiad ühe teema kus osb oli väliseina pandud ning vee ja hallituse tõttu avanes väga kole pilt. Seina oli märg, hallitas ning nõudis juba peaaegu buldooseri sekkumist !!!
Välisseinas käib tuuletõkkeplaat ehk auruläbilaskvam kiht. Kui see plaat peab ka sidumis ja jäigastamis funktsiooni kandma, siis kasuta selleks kipsplaati ning kruvi korralikult kinni, sinna juba peale roov ning soovitud laud või muu kate !!! Osb muide päikest ja vihma eriti ei kannata.
Kui sul oli plaan see osb lüüa rooviga olemasoleva seina peale nõnda, et roov tuulduma jääb, siis lase käija, aga tundub ulmeline raha raiskamine, selle raha eest saad juba oma laua ostetud ja selle otse roovile pandud .
Alustama peaks vast seinakonstruktsiooni selgitamisega.
Selgitan natuke tausta. Tahan teha suvemaja ühest soojaku metallsõrestikust. Tegemist on tugeva terasest raamistikuga, mis on osaliselt ka soojustatud. Peamine asi see, et arvatavasti ei jõua ma sellel aastal ehitusega nii kaugele, et pealmine vooder seina saaks. Samas aga tahaks "karbi" kinni saada. Äkki peaks mõtlema niiskuskindlale küprokile, kuid seegi ei lase vist niiskust välja? Äkki on head lahendust? Konstruktsioon asub muide FIBO-del, mille all on terve hoone ulatuses killustikupadi (pinnas alt kooritud).
Tänan juba ette heade nõannete eest.
Lugemata postitus Postitas kassatka »
Arvan,et laidetakse OSB-plaati välisseinas lähtudes teooriast,sest praktika näitab hoopis midagi muud.
Meil aianduskooperatiivis seisab majamille omanik kattis OSB plaadiga väljast ,et hiljem panna peale puitvooder.
Kuid see hiljem on kestnud juba üle kolme aasta.Käin sellest majast pidevalt mööda ja tean ütelda-vale jutt,et OSB rikneb päikese ja niiskuse toimel.Vale jutt.Peaasi,et ta saaks pärast märgumist jälle kuivada.
