Köögi seina taga on siis juba teine korter
Kui paks on kahe korteri vaheline sein umbes?
Palju siis võiks olla kahe korteri vaheline sein? Plaanis ehitada korterisse ( täpsemalt kööki ) tugev riiul. Laseks pikad kruvid/poldid sisse ( 15-20cm ).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kui paks on kahe korteri vaheline sein umbes?
Ma arvan et suht paks.
vanaema on sul veteran...
Suht on lai mõiste. Umbes mitu cm?
teemu
Lugemata postitus Postitas teemu »
Oleneb majadest. Paneelikates 12 cm, vanades kivimajades paksem.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
See küsimus on rohkem kui mõistatus, aga sasha vastus "suht paks", on õige!
Keegi ja ega Sa vist isegi ei tea, mis majas elad - on see puu-, tellis- või betoonmaja?
Puu- ja betoonmajades on korterivahelised seinad, tontteab kui paksud.
Tellismajades on nad kas 25, 38 või 51 cm. 12 cm saab olla vaid korteri mõnede tubadevahelised seinad.
Andres
Andres
- Hiid
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 86 korda
mu kunagises korteris olid mingid kipispaneelid 100mm paksud. Maast laeni ja 600mm laiad..
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Tänud andres!
Tellis maja on. 12cm on pigem jah tubade vahelised seinad. Kaldun siiski arvama, et ta on 25, 38, või siis see 51cm. Tänud!
fgh
minu praeguse objekti kahe korteri vaheline sein on servi tellis ehk suurusjärk 70mm. Elektrik läks toosi tehes teise mehe magamistuppa
Seega kurat teab palju sul see olla võib. Tellismajas võid samas kaevama jäädagi ning vanemates paekivist majades saab ka meetri seina pakuseks.
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Kui on kandev sein siis suht paks kolme tellise laiune, kui tavaline siis neid 15-20 cm küll ei soovitaks sisse lüüa:)
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
