Tervitus!
Kas oskate soovitada materjale ja lahendust olukorda, kus vannitoas oleks pesumasina ja vanni vahele vaja panna vahesein vannisegistile. Nipp on selles, et ruumi on vanni ja pesumasina vahel täpselt 5 cm. Kas mahuks metallkarkassil magnesiitplaat? Seda vist ei pea viimistlema? Pleksiklaas oleks teine variant.
See võib olla ainult sein (kujutan ette et põrandal ja seinal on kinnitus)või siis ka üle minna lauaks üle pesumasina ja toetuda seal teisele seinale. Vanni kõrgus ja sügavus on 70 cm, vann on tehiskivist nelinurkne. Pesumasina kõrgus 85cm ja sügavus 50cm.
Tänud kaasa mõtlemast.
vannitoa vahesein 5cm sisse
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: vannitoa vahesein 5cm sisse
Aeroc 50mm vaheseinaplaat sobiks, torude jaoks freesida kanalid. Servad peaks vist mingi terasprofiiliga stabiliseerima.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
