renoveerin püstpalkmaja ja sai hulganisti mädanenud juppe välja vahetatud. Suuremad vahed takutasin, aga kohati sai uued jupid nii täpselt lõigatud, et sinna midagi vahele toppida ei õnnestu. Arvasin, et tõmbaks need praod igaks juhuks mingi hermeetikuga üle, aga ei tea, millisega oleks mõttekas. Prao välimus ei ole oluline, niikuinii läheb välja vill peale.
Missugust hermeetikut soovitate, akrüül-, neutraalset või äkki koguni polüuretaanhermeetikut?
puidus pragude hermetiseerimine
Palkmajade teema
Re: puidus pragude hermetiseerimine
Lugemata postitus Postitas v6hik »
Peaks ju küll olema hea konkreetne küsimus, aga näe keegi pole midagi arvanud....
Kuna tegu on täpsemalt öeldes prussidest majaga, siis on laekunud ketserlik idee tõmmata praod üle mingi teibiga, eelistatult siis niisugusega, mis "hingaks" ja küljest ära ei kukuks. Aga küsimus jääb: millise teibiga?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Aga milleks üldse püüda sinna midagi vahele toppida? Väljapoole paigaldad villa ja ilmselt ka tuuletõkke, ja sissepoole ehk ka midagi (lubikrohvi)?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
No eks ikka sellepärast, et miks üldse neid pragusid topitakse, et soe õhk toast otse läbi pragude villa sisse ei vuhiseks - ühesõnaga siis, et lisaks villale ka sein ise natuke sooja peaks.
Seda küll jah, et seestpoolt teen arvatavasti mingisuguse õhutõkke, aga kindluse mõttes tahan, et ka praod oleksid enam-vähem kinni.
Oskab siis keegi nõu anda?
Lugemata postitus Postitas pragu »
ainuke hermeetik, mis püsib palkidel on spetsiaalselt palkmajadele toodetud permachink. Muid hermeetikuid võid sinna määrida küll aga 6 kuu - 2 aasta pärast koorub lahti. Kui kribid googlesse "permachink" siis peaksid sealt leidma ka eesti müüa
[quote="v6hik"]No eks ikka sellepärast, et miks üldse neid pragusid topitakse, et soe õhk toast otse läbi pragude villa sisse ei vuhiseks - ühesõnaga siis, et lisaks villale ka sein ise natuke sooja peaks.
Väga hea vastus võhiku suust!
Soovitaks Bostiku tuubi numbriga 1566 Kindlasti on kordades odavam sellest "permast"
Muideks see kraam seisab ka edukalt puidust välisfassaadil värvi all. Endal kogemust üle 15 aasta.
taastaja
taastaja
