Kaabli kinnitus?
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Kaabli kinnitus?
Kuna saan põrandakütte kaablid soodsalt, siis otsustasin ikkagi paigaldada põrandakütte, aga siit järgmine küsimus- kas võin kaabli kinnitada spellidega või pean ikkagi kasutama spetsiaalset linti või nipukatega armatuuri külge. Põrand on kihiti järgmine- tasandus liivaga, 3x25mm ja kohati 2x25mm peno ja nende peal kaks kihti kipsi.Kipsi peale tahaks kinnitada nüüd kaabli ja valada umbes 30mm betooni. Kuna betooni kogus väike ja selle koguse teeks käsitsi, umbes 1m3, siis heameelega loobuks armatuurist ja kasutaks selle asemel kas nailonfiibrit või teraskiude.
Tänud arvamuste eest!
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Kaabli kinnitus?
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Aga ma ei sooviks armatuuriga mässata, kipsile saaks spellidega täpsed loogete vahed, aga kas võib?igiliikur kirjutas:Nipukatega saab asja ilusti lahendatud, ei ole vaja mingeid ulme kinnitusi vaja ostma minna.
Urmasr
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Sa sellise asjaga ka oma väärt aega raiskasid nagu teemaalgataja kirja lugemine ? Kui jah siis kuhu või kuidas see nipukas seal kipsi küljes panna ?igiliikur kirjutas:Nipukatega saab asja ilusti lahendatud, ei ole vaja mingeid ulme kinnitusi vaja ostma minna.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Seda nüüd küll, aga mis juhtub kui kasutada parajaid, sest ega neid ju nii tihedalt ka tule ja kui teeksin armatuuri külge nipukatega, siis nipukad ei oled lõdvalt armatuuri küljes, vaid ikka nii, et ei nihkuks selle peal.Küülaline kirjutas:Kasuta siis suuri spelle, et segu spelli ja kaabli vahele läheks, st. kaabel oleks võimalikult palju seguga ümbritsetud.
võõras
Lugemata postitus Postitas võõras »
dumbuser
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Omal ajal konsulteerisin Devi tegelastega ja nemad ütlesid, et kaablisidemetega paigaldus on OK. Kaetud kaabliosa on ilmselt niivõrd lühike, et ülekuumenemist ei teki.võõras kirjutas:"Nipukaid" ja "spelle" ei tohiks üldse kasutada tegelikult, kuigi enamik elektrikuid seda teeb. Tegemist on soojust mittejuhutiva materjaliga, tekib "nõrk koht", ilmselt peab küttekaabel ka sedasi paigaldatult vastu palju aastaid, kuid eluiga võib olla siiski lühem(niimodi väidavad kaablitootjad). Kasuta spetsiaalset metalllinti või perfolinti koos traadijuppidega.
Küll aga hoiatati teibiga fikseerimise eest.
dumbuser
Veelkord tänud ja minu jaoks on probleem lahendatud.
