Ehk siis seis järgmine..sai valatud koos küttetorustikuga betoonpõrand..tulemus sai laitmatu(50m2 peale eksimus max 4mm)..on ka kopterdatud klaassiledaks.
Ainus probleem selles,et torumehed panid ca 1m laiuselt küttetorude asemel radikatorud,mis võivad vahest 50-60 kraadise kuumusega olla.
Tegu on eluruumiga ehk siis plaatida ei tahaks..mis võimalusi keegi välja pakuks?lae kõrguse suhtes rohkem reikasid alla panna ei tahaks,soov liimida vms.
olen uurin paljudelt kas puit või parkett liimimisele vastu peaks?
võib olla ka ujuv parkett aga kas mõeldud materjalid kuuma taluvad?vahesid sisse ei tõmba?
(torustiks 60mm sügavusel betoonis).
Loodan et saate head nõu anda,kuna paljude põrandapaigaldajate jaoks tundub see keeruline küsimus olevat.
ettetänades!
						mida peale hakata küttega betoonpõrandaga?
põrandad, põrandatööd
				põranda ehitus
Re: mida peale hakata küttega betoonpõrandaga?
Lugemata postitus Postitas Qit »
Ma küll praegu hästi aru ei saa,milles probleem?Mis radika torud,põrandasse lased ikka ju vett läbi vastava segamissõlme,mis vee tempi kunagi nii kõrgeks ei lase,savi siis mis toru seal põranda sees on.
				Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
150 % töötav lahendus järgmine:liimiga laudparkett põrandale ja väga hea saab.
Parketi paksus max.10 mm,standard paksus 14 jääb paljuks.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
				murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Küttetorustikku tuleva vee tempi saad ju regullida, vastavalt eelnevale leidub ka erinevaid põrandakatteid. Jõudu
kasutan teemat ära ja küsin, kas vesi-põrandaküttega põrandale võib ka laminaati panna või on puitparkett parem lahendus? Osa ruumi on juba plaaditud ja ei jõua me lahenduseni, et mida järgmiseks kasutada. Veel oleme mõelnud vaipkatte peale (mis põhi peaks vaibal olema?).
Tänud ette
Tänud ette
