Plaanis vahetada olemasolev küttesüsteem uue vastu.
Süsteem peaks siis sisaldama akupaaki ning kõik vajalik, mis sinna juurde käib ning lisaks katel Atmos.
Olen veidi uurinud selle katla kasutustingimuste kohta ja tekkisid mõningad küsimused.
Arusaadavalt vajab Atmos katel täiesti kuiva puud, ses osas on see katel nõudlikum võrreldes nt Viadrus katlaga.
Ühes kasutusjuhendis mainitakse, et Atmos katelt ei tohi ühendada samasse lõõri, kuhu on ühendatud mingi muu küttekolle, nt köögi pliit. ideaaltingimustes olevat veel nii, et Atmos katel oleks üldse hea ühendada eraldi soojustatud manteltorusse. Kui oluline on seda tingimust jälgida?
hetkel on majas kasutusel malmradikad ja tahaks need justkui alles jätta. Kuid radikad on juba miskit 20 aastat kasutusel olnud ja sinna ona aegade jooksul ikka roostet tekkinud. Küsimus tekib, et kas see ringlev vesi, mis liigub ka läbi Atmos katla, ei kahjusta katelt ennast? PLaanis on muidugi teostada korralik radikate läbipesu.
Sellised küsimused tekkisid.
Atmos katla kasutamise tingimused
Kasutaja10
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: Atmos katla kasutamise tingimused
Lugemata postitus Postitas loonik »
Kasutusjuhendis peab mingite eeskirjade järgi nii kirjas olema. Tegelik elu on midagi muud. Omal samuti atmos ja samasse telliskivi korstna lõõri läheb ka saunaahi. Hulga aastaid edukalt toiminud.
Radiaatorid on vanad head vene malmid. Kestavad erinevalt ilusatest plekist variantidest pea 100 aastat. Akupaagi tsirkulatsiooni pumbale paned mudafiltri (teisiti öeldes sõel) ette ja kui sodi on ringlemas, siis sealt edasi see ei pääse. Igati toimiv süsteem.
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
See tingimus on väga oluline, ja mitte ainult Atmos katla puhul. Atmosel on õige tõmbe tagamiseks suitsugaaside ventilaator mis võib tekitada korstnas ülesurvet kui korstna loomulik tõmme on vilets. Mõistlik oleks ikka omaette lõõr, et suits ei pääseks teiste lõõride kaudu tuppa. Hirmus kui see juhtub öösel kui kõik magavad. Hirmutada ei taha aga ohutus enne kõike.Kasutaja10 kirjutas:..... et Atmos katel oleks üldse hea ühendada eraldi soojustatud manteltorusse. Kui oluline on seda tingimust jälgida?....
Külastaja10
Lugemata postitus Postitas Külastaja10 »
Jama ütleks siis selle peale. Kas siis seda tingimust järgides ei saagi ma endale Atmos katelt paigaldada ning pean leppima viadrusega ja endiselt muudkui kütm aja kütma.
Külastaja10
Samas kodanik spetsialist mainis, et see ei tohiks probleem olla, kui on korralik tõmme korstnas. Ja on erinevatel küttekehadel kõrgusvahe piisavalt. Arvan, et mul endal on miskit 5 meetrit kõrguste vahe.
Oli ju kirjutatud: ".... kui tõmme on vilets...."Külastaja10 kirjutas:....Samas kodanik spetsialist mainis, et see ei tohiks probleem olla, kui on korralik tõmme korstnas. .....
