AIDAKE Kaev haiseb imelikult
overboost33
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas overboost33 »
Lugemata postitus Postitas Kiku »
overboost33
- Uus kasutaja
Kaev haiseb
overboost33
- Uus kasutaja
kaevu jama
Puurmeister
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
vibropump on ka puurkaevu surm. Vibratsioon, mis kandub teatavasti mööda vett eduliselt edasi, ummistab tõesti sooni ning tekitab usinalt igasugu sadet, mis muidu rahulikult paakuks kinni.
Puurmeister
Lugemata postitus Postitas copper »
Tean paari juhust, kus kaevu oli lihtsalt mingi bakter elama kolinud ja haises seal (lahtisaamiseks mingi keemia olemas - lihtsalt kaevu tühjakspumpamine ei pidavat aitama).
Samas tean ka juhust, kus sarnaselt Sinu juhtumiga, hakkas vesi virtsa järgi haisema. Põhjus selgus peale analüüside tegemist - nimelt oli naaber uue kaevu kaevanud ning vana kaevu kohale välikäimla tõstnud (auk oli juba ju olemas - ja milleks head auku raisku lasta). Kahjuks aga lookles sama veesoon ka ~150 m kaugusel elavate naabrite kaevu
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30 51006 Tartu
Tel. 738 6100
Faks 738 6102
Oleks mõistlik ette helistada ja küsida, mis kogus vett on analüüsi tegemiseks vajalik. maksumus oli vist äkki ~100-200 eeki/analüüs (hinna osas võin eksida).
oehh
Re: AIDAKE Kaev haiseb imelikult
Lugemata postitus Postitas oehh »
kõik muud pumbad sobivad.oehh kirjutas:millega siis tavakaevust vett peaks pumpama, kui vibropump ei sobi?
kaevumeistrid
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid »
Tere.overboost33 kirjutas:tegu siis kaevuga mis on käsitsi valatud raketega pikku laud saalung all puit rake kaev ise 12 m sügav eelmine aasta sai puhastatud aga nüüd virtsa lõhn juures kui vesi seisab siis hais kaob mingi 6-7 tundi vahel ka vesi tume must varjund ja pärast kerge sade põhjas lautasid ega muud sarnast lähedal pole.
nagu kirjutatust aru sai all pool betooni on puit salv kaev.st.et see sama puit mädaneb ,ei aita seal puhastamine ,ega ka rakete sisse laskmine ,kuna puit jääb rakke taha ikka mmädanema.Arvatavasti on tegu
vana kaevuga ja selle iga on läbi.
