TV + Võrgukaabli ots ühes pistikus (doosis)?
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Kas on olemas sellist seinakontakti, kus on ühes doosis koos: võrgukaabli ots + TV ots?
Ei ole seni leidnud?
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: TV + Võrgukaabli ots ühes pistikus (doosis)?
Ei ole
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Ensto datapesa raamid on sisuliselt kahekohalised keystone paneelid, kuhu saad ise sobiva pesa panna. Reeglina pannakse sinna muidugi kas telefoni või võrgupesa, kuid näiteks YEInternationalist saad keystone paneelile F pesa, mida võid siis TV jaoks kasutada. See pole muidugi päris sama mis TV pesa kuna vajad F patch kaablit (võid ise teha antennikaablist ja kahest F pistikust) ning üleminekut F pesalt TV pistiku peale (mille saad jätta teleka taha). Kui jutt tundus segane, siis illustreerimiseks mõned pildid:
http://products.ensto.com/catalogs/imag ... 010_W1.jpg (Ensto data pesa väljast)
http://products.ensto.com/catalogs/imag ... -01_W1.jpg (Raam ise)
http://www.yeint.ee//productPics/custom ... ust_SL.jpg (F ema-ema)
http://www.yeint.ee//productPics/custom ... pistik.jpg (F pistik - TV üleminek)
Kui tähti närida, siis muidugi on see väike häda, et selliselt tehtud pesa on termineerimata ning sel ajal, kui sul seal telekat taga pole, võiks seal olla F terminaator. Aga üldiselt pole sellest probleemi.
Võimalik, et mõned teised tootjad pakuvad veel analoogseid raame kuhu saad standardseid keystone (AMP ise nimetab lühendiga SL) pesasid toppida.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Sõbralik vahemärkus:
"doosi" võib Koplist Vasja käest saada, aga seinakontakti taga on siiski "toos".
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
On olemas. Kunagi keegi kuskil foorumis küsis samasugust kombinatsiooni. Kahjuks ei oska kuskile viidata. Igatahes too pesa (nimetati multimeedia pesaks), ei sobinud teiste tootjate omadega ühisesse raami.
elektrimees
Lugemata postitus Postitas elektrimees »
on olemas küll olen isegi neid paigaldanud, mine Esvikasse!
