vahetus
vahetus
Lugemata postitus Postitas radikas »
Sooviksin asjatundjatelt infot, kas on mõtet korteris välja vahetada vanad ja koledad malmradiaatorid uute vastu. Annab ta sooja rohkem või väljavahetus tekitab vaid silmailu ja rahakulu ja lihtsam on vanad üle värvida. Mõni ütleb, et kui majas on küttetorud vahetamata, siis radiaatorite vahetusega viib kogu maja küttesüsteemi rivist välja ja võitu ei ole mingit.
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas radikad »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: vahetus
Kõigepealt tee selgeks mida vaja kas silmailu või muud???radikad kirjutas:Tänan vastuste eest.Nii et kui luba antakse, saab vaid silmailu, aga mitte sooja? Ja kui luba ei anta, siis tuleb värvimise teel vanad plekikolakad värskendada ning soojust veel vähem? Nokk kinni, saba lahti..?
Kui vaja sooja juurde siis pöördu ühistu poole pretensiooniga. Ühistu on vastutav keskütte toimimise ja hoolduse eest. kui ühistu ei ole huvitatud sinu probleemist sii kaeba ühistu kohtusse. Kui ei viitsi kohtusse kaevata siis vaheta süsteemid ise ja ühistusse ära teata. Kui hiljem keegi ärkab siis salga maha, et sina ei ole midagi teinud, nii on kogu aeg olnud. 80 % ühistutest on reaalsed debiilikud kes ei saa asjadest aru ja suhtuvad subjektiivsetesse probleemidesse halvasti. Selleks lihtsalt tuleb korraldada karistatav omavoli.
Re: vahetus
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas kaizen »
k
Re: vahetus
Selliste tarkade pärast ongi kortermajade küttesüsteemid p..sse keeratud!!!kaizen kirjutas:- kui paned need uued Itaalia alumiiniumist - siis pane paar ribi rohkem, nad pole nii võimsad, kui vanad head malmradioaatorid - praegu on magus aeg seda tööd teha, kütmist pole
k
Re: vahetus
Kas :
1.jätab värskelt remonditud korteris niigi külmad plekikolakad samasuguseks ilmetuks edasi ja maksab paksu pappi küttefirmale kuid saamata sooja
2. värvib nad üle et veidigi iluilmet saada, kui see-eest saab soojust veelgi vähem
3.nuumab rahaliselt lisaks ka Eesti Energiat ja kütab elektriga juurde 4. või ostab hoopis hunniku sooje kapukaid?
Lammas, aita oinakarja....
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: vahetus
kõige ilusam ja kõige soojem ..
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas RK »
kui tuba soojem kui radikas, siis kütad elektriga veel teistele sooja juurde.
Re: vahetus
Alusta korteriühistust. Otsige välja vana projekt, auditeerige olemasolev küttesüsteem. Nahutage neid, kes omavoliliselt on suuremad radikad pannud. Tasakaalustage süsteem. Vajadusel vahetage amortiseerunud osad välja. Vajadusel tuleb koostada uus projekt. jne jne.radikad kirjutas:Mida lammas teeks samas olukorras, kui on teada et küttesüsteemi majas ei vahetata veel vähemalt 10 aasta jooksul?
Kas :
Viimane aeg on tegutseda!!!
Re: vahetus
- vaaderman
Re: vahetus
eemalda vana värv ja siis kogu see plaan toimib, jõuduradikad kirjutas:Mul on lihtsam radikad üle värvida ja kilode viisi sooje sokke osta, kui 80% debiilikutega võidelda...
Re: vahetus
Nutetakse, et raha ei ole. Veel töötava, kuid rek-i vajava süsteemi korral ei peagi seda raha ühe korraga välja käima. Kui aga süsteemi eluiga saab totaalselt läbi - tekivad lekked, ummistused. Mis iganes. Siis tuleb korraga juba suurem klots välja käia.
Tehes praegu auditi ehk kaardistate olemasoleva olukorra. Teete selgeks radikate/torustiku seisukorra, saate ülevaate. kaua teil veel aega on antud. Võibolla piisab vaid süsteemi tasakaalustamisest, et küttekülusid vähendada ja saate lisaks veel soojad toad.
Radika värvimine parandab vaid visuaalset poolt. Ega värv ei hoia vett küttesüsteemis.
Radika vahetus peab olema aga kooskõlast projekteeritud süsteemiga. Ühetorusüsteemi keerab aga vale radiaator kohe tuksi.
Re: vahetus
Re: vahetus
Kas sul korteril rõdu on?radikad kirjutas:Sinu jutt on kõik õige ja olen kahe käega selle poolt. Kuid kui maja enamus soovib talvel kütteraha kokkuhoiu mõttes vaid minimaalselt kütet, siis ei oleks kasu ei kaardistamisest, uutest süsteemidest ega ka mitmekordsest pangalaenust. Mulle on enamuse poolt otse öeldud, et nemad kütavad elektriga lisa, miks siis mina seda ei võiks. Aga enamus - see on ju rahva hääl ja sellesama enamuse külaloogika otsustabki, kas remondiraha ja pangalaenud kulutada A-ks või B-ks või hoopis C-ks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: vahetus
See on raudselt vähemalt kolmekümnes teema siin foorumis, kus elanik mõtleb midagi individuaalselt ette võtta, et saaks korda keskküttesüsteemi.
Re: vahetus
Tihedalt õlg-õla kõrval elades ja ühine tekk üle pea pidi neil palju soojem olema, kui teistest eristumine..
Re: vahetus
Re: vahetus
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas Lase soe tuppa »
2004-2008 elasin lasnamäe 216 korteriga majas, 9 korrusel. Tegin korteris kapitaalse remondi. Soojustasin välisseinad ja lae. Vahetasin aknad. Vanad lehtradikad vahetasin Purmo plekkradikate vastu. Enne oli korter suhteliselt jahe ja radikad ka õrnalt leiged. Pärast radikate vahetust radikad soojad ja aknaid tuli lahti hoida, et temp oleks normaale.
Mis siis vanade ja uute radikate vahe oli? Vanadel radikatel oli radikas seest sellist saasta täis, ime et vesi seal üldse veel liikus. Uued radikad puhtad, kuum vesi soojendab radikat ja radikas annab soojuse tuppa - nii ütleb minu loogika.
Ei oska öelda mis seal üldises küttesüsteemis muutus või ei muutunud, aga minu korter sai kõvasti soojem. Ühistu esimees oli asjast teadlik ja nõus.
Ühtegi radikat vähemaks ei võtnud. Panin sama suured radikad nagu oli varem ja asi ants.
Edu ja kui vähegi võimalik siis lisaks silmailule saad kindlasti ka sooja juurde!
Marx
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: vahetus
