Loetlen all ära kolm tööd ja oleks huvitatud pakkumistest, mis selline töö maksma võiks minna? Materjali muretseks ise.
1. Majal on vaja välja vahetada välisseina laudis. Pindala umbes 50 ruutu (6x9, välja arvatud akende pindala). Vana värv on maha koorunud ja lauad tugevalt kannatada saanud.
-vanad lauad maha
-uute laudade värvimine
-uued lauad seina
-teine kiht värvi seinas peale
2. Laudadelt vana värv maha ja uus peale. Tegemist siis maja teise seinaga, kus lauad on veel enam vähem korras. Värv tuleks maha võtta fööniga - teistmoodi hästi ei tule. Kohati on muidugi töiesti maha koorunud. Pindalaks kokku umbes 30 ruutu. Vörvi peaks jällegi panema kaks kihti.
3. Värv on maha koorunud ka akendelt. Aknaid kokku kolm. Samamoodi vana värv maha ja uus peale.
Kui jäi midagi segaseks või on lisaküsimusi, siis palun need siia teemasse. Võib ka saata PM.
Laudise vahetamine
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Laudise vahetamine
Käsi pakkujatel lauad kruntida kah ja seda nii uute kui vanade laudade puhul!
Lugemata postitus Postitas sorm »
Kas vanadelt laudadelt peask siis ka kinnise värvi fööniga maha võtma?urmasr kirjutas:Käsi pakkujatel lauad kruntida kah ja seda nii uute kui vanade laudade puhul!
No kui oled rahul, et ühel pool maja on ilus uus värvitud laudis ja teiselpool maja on laudisel kerge "krokodillinahk" (oleneb vana värvikihi paksusest), siis kindlasti ei pea seda kinnist värvi maha kraapima. Valik on sinu! See kinnise vä'rvi mahakraapimine on paras lisaaeg ja kulu ja kirumine.
