Sooviks siis saada teada Teie mõtteid.
Mis moodi saaks kõige paremini ümmargusi plaate?
Tervist. Plaan on hakata tegeme taburette. Jalad olemas aga pealmisi plaate pole. Kõige parem oleks muidugi lõigata tahvlist välja enam vähem ümmargune plaat ja see omakorda treipingi vahele, ja ääred üle treida, et jääks ilus ümmargune. Treipink aga puudub. Ülafreesiga mõtlesin kuidagi välja freesida aga mis moodi
. Lõikaks hoopis tikksaega välja mööda joont ja laseks freesiga üle või ma ei teagi.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Mis moodi saaks kõige paremini ümmargusi plaate?
Kui ei ole masstoodang, siis pole vajagi, et nad üliümmargused oleks.
Märgid sirkliga joone peale ja lased eelnimetatud tikksaega välja.
Lihvimise jaoks võid teha mingi rakise, mis tiirleb ümber oma telje, selle külge altpoolt tulevane plaat. Siis kasutad suvalist lihvmasinat samal ajal keerutad ketast. Nii ei söö lihvides mõnda kohta rohkem, kui teist.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Üks võimalus on taburetiplaadid CNC freesiga välja lõigata. Huvi korral võta ühendust ivo(at)vigurpuit.ee
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Ülafreesiga saab väga hästi teha. Korralik šabloon ette (šablooni võiks lasta treida muidugi) ja töötab. Saab ka igasugu ilusaid servaprofiile teha. Minu freesil on ka mingi tsentreerimistugi olemas aga selle saab normaalselt kinni ainult juhul, kui lõigatava asja tsentrisse kruvi sisse lasta (auk teha). Vist
Aga ega ma mingi proff polegi - mõned lillealused hobi korras teinud
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Tere, teed ü.freesile plate ehk kasutad seda kui alafreesi, rehkendad tooriku raadiuse, puurid platele augu (freesi terast ulatuvalt detaili raadius) Pista auku vastava mööduga tüübel.Toorikule poolauk tsentrisse ja teine läbiauk raadius möödule (tera uputamiseks) või takista toorik p. kruvig tera tõstmise jaoks läbi tooriku, ning kettaid lendab st. hoia käed selja taha ja toorik korralikult platel. Kui kogemused puuduvad katseta õhukese MDF plaadiga, kuidas jõud mõjuvad.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas viljar »
Kui pole eesmärk ise teha, siis Tallinnas vineeri ja mööblikombinaadi majas on mingi vabrikupoe moodi asi. Seal olen pooltooteid müügil näinud. Sealhulgas ka siis erineva läbimõõdu ja paksusega ümmargusi vineeriplaate. Hinda ja seda, kas neid hetkel on, ei oska kahjuks öelda.Külaline kirjutas:Tervist. Plaan on hakata tegeme taburette. Jalad olemas aga pealmisi plaate pole. Kõige parem oleks muidugi lõigata tahvlist välja enam vähem ümmargune plaat ja see omakorda treipingi vahele, ja ääred üle treida, et jääks ilus ümmargune. Treipink aga puudub. Ülafreesiga mõtlesin kuidagi välja freesida aga mis moodi. Lõikaks hoopis tikksaega välja mööda joont ja laseks freesiga üle või ma ei teagi.
karp on püsti.
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Sellise asjanduse treimine on ajaraisk.
igale tikksaele on olemas rakis:
http://3upz.com/?p=5325
Kui ülafreesissiga teha siis võib teha sellise lihtsa rakise vineerist.
http://www.ghpassociates.com/products/SkinnerD.jpg
sellega shabloon valmis ja ülejäänud laagriga.
pingifreesiga ringi tegemine on väga ohtlik. põhjus on selles, et tera taga olev lõikamata materjal hakkab koos freesiteraga toorikut ringi ajama ja see lendab sealt tohutu kiirusega kellelegi vastu pead, kui päris täpselt ei tea mis teed.
viljar kirjutas:Kui pole eesmärk ise teha, siis Tallinnas vineeri ja mööblikombinaadi majas on mingi vabrikupoe moodi asi. Seal olen pooltooteid müügil näinud. Sealhulgas ka siis erineva läbimõõdu ja paksusega ümmargusi vineeriplaate. Hinda ja seda, kas neid hetkel on, ei oska kahjuks öelda.Külaline kirjutas:Tervist. Plaan on hakata tegeme taburette. Jalad olemas aga pealmisi plaate pole. Kõige parem oleks muidugi lõigata tahvlist välja enam vähem ümmargune plaat ja see omakorda treipingi vahele, ja ääred üle treida, et jääks ilus ümmargune. Treipink aga puudub. Ülafreesiga mõtlesin kuidagi välja freesida aga mis moodi. Lõikaks hoopis tikksaega välja mööda joont ja laseks freesiga üle või ma ei teagi.
Tänud vastajatele. Kus kandis see mööblikombinaat asub tallinnas? Äkki teab keegi isegi aadressi.
Vineeri tänavalKülaline kirjutas:viljar kirjutas:Kui pole eesmärk ise teha, siis Tallinnas vineeri ja mööblikombinaadi majas on mingi vabrikupoe moodi asi. Seal olen pooltooteid müügil näinud. Sealhulgas ka siis erineva läbimõõdu ja paksusega ümmargusi vineeriplaate. Hinda ja seda, kas neid hetkel on, ei oska kahjuks öelda.
Asukoht http://kaart.postimees.ee/?zoom=10&lat= ... T&id=38343
firma: http://www.baltinfo.ee/16/V/2568/S2992933/1/TVMK+AS
karp on püsti.
Taburett
Lugemata postitus Postitas Taburett »
Donald (sotka) annab neid kettaid präegu 199 eeguga, aga neil on migid jalad all. Need saab ju ära võtta.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
