fibo seina ladumine
ints22
fibo seina ladumine
Lugemata postitus Postitas ints22 »
Tere, plaanis siis väike jupp seina ise fibost laduda, 3m pikk ja 2,5 m kõrge. Kuna tegemist väikse vaheseinaga siis katsun ise hakkama saada. Sein siis tuleb 100mm fibo kivist. Kuna enne sellist asja ei ole teinud siis mis asju peaks kindlasti jälgima ja mis segu oleks kõige parem osta?
On tänatud: 331 korda
Re: fibo seina ladumine
Tavaline müürisegu.
Esimene rida on kõige tähtsam igati jonksu saada, kui saad, vali kivid paremad sinna ja tee kvaliteetsemalt. Ühe poole külje seina valid paremaks pooleks, selle järgi loodid. Teine külg jääb kuidas jääb (kivid on ikka veidi erineva laiusega).
Muidu jutt (kriidiga) pikki seda paremat külge ülesse, põrandale kah. Iga rea järel teed pikkade naeltega sidumise olemasolevasse seina.
Töö saab kiirelt kui paned otsa paika siis kohe ilma kinni löömata paar kivi paika ja pika müürlatiga tõmbad sirgeks. Vuugid täidad siis kui üks rida pandud, sellega on päevas hea lõpetada.
Pahtlilabidaga on hea vuuke täita.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
bi armatuuri ära unusta panna
Unustasin öelda, staazikamad mehed panevad seinale mingi laua või prussi. Siis ei pea otsakivi pikalt jälgima kõps vastu lauda ja koputad haamriga kinni.
Bi-armatuur on mittekandvas siseseinas raiskamine, endal ei pannud. Kuid 2-3 rida kogu seinale, miks mitte.
