Jõudu.
Mul on 5 kontuuriga põrandaküttekollektor tulemas.
Kuidas vedada sinna pealevoolu ja tagasivoolu torud. Kas mõlemad torud vasakuulpool või paremalpool kollektorist?
Või siis näiteks pealevool vasakul pool ja tagasivool paremalpool?
Ning veel üks küsimus, et kuna võibolla plaanis ka maja teisele korrusele kunagi põrandaküte panna, siis vean igaks juhuks torud ära teise korruse seina sisse alumise korruse kollektorist.
Kuidas sellisel juhul peavad torud asetsema?
Ning mis peaks olema torude läbimõõt, kui all korrusel on 5 kontuuri, kokku 35 m2 ja teisel korrusel umbes sama palju.
Loodan, et väljendasin ennast arusaadavalt.
Rainer
K: Kuidas vedada torud põrandaküttekollektorisse?
- On tänatud: 323 korda
Re: K: Kuidas vedada torud põrandaküttekollektorisse?
Õige küsimus. Selleks on kaks väga keerulist terminit, mul praegu kiirelt pole meeles, kuid saaksid kõhutäie naerda, sest nagunii aru ei saaks.
Ok. Kui ühe kollektori teed vasakult paremale torudega 12345 siis teise teed täpselt vastupidi 54321. Kui torulangude rõhukadude arvutuse viitsiksid läbi teha siis saad kohe aru (kui vett ei jaga tee elektrikuna takistite arvutus). Kõigilt kellelt olen seda pärinud, et kuidas tehti siis loomulikult oli mingi suvaline torujüri teinud 12345 mõlemad.
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Olen näinud mõlemat varianti oma elus päris palju.
12345
12345
Kui ka
12345
54321
12345
12345
Kui ka
12345
54321
Vaatasin ka googlest pilte põrandaküttekollektoritsest.
Enamusel on siiski nii, et pealevool ja tagasivool on samal pool kollektorist.
Mis läbimõõduga alpex toru peaksin vedama alumise korruse kollektorisse ja sealt edasi ülemisele korrusele?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
anna paar tuhhi ja panen asjad paika
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Äkki prooviks katsetada sama mõõduga toru, mis praegugi kollektorisse läheb?
12345 ja 32514 jne üldiselt reguleeritakse vooluhulgad paika flotomeetrite ja ventiilide abil, mis takistused jonksu ajab. Torude järjestus võiks ikka olla selline, et hiljem aru ka saaks millisest ruumist mingi toruots kollektorisse tuleb.
