Halukatla keskkütte aeg läbi saamas.
Lugemata postitus Postitas Soe soovitus »
Isegi neile ei soovita kel omal puud metsast saada. Parem müüa puud maha ja saadud raha eest kütta muu süsteemiga.
Haluküttesüsteemi ehitus ei ole enam odavam.
Koos katlamajaga, korstnaga, ajakuluga kütmisel, kuuriga ja midagi kindlasti midagi veel mis kohe pähe ei tule.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Halukatla keskkütte aeg läbi saamas.
Lugemata postitus Postitas Remo »
Pole ehitusega enne praktiliselt kokku puutunud.
- vaaderman
täiesti reaalne hind
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Ei ole mõnda aega teind eraka katlamaja, ei ole kursis palju maksab.
Vanasti oli suhtkoht lihtne 15k + materjal.
Enamjaolt oleneb sellest kas töömees/ firma tahab materjali pealt ka teenida.
edu
ka loll küsimus on küsimus:)
Lugemata postitus Postitas elmundo »
endal. veadrus u22.
Mida see 80000 sisaldab? Katel, akupaak, termovar, boiler, paisupaagid, automaatika, segusõlm(ed), pumbad.Remo kirjutas:Ise olen mõtlemas halupuudega keskkütte süsteemi (radiaatorid jäävad vanad) rajamisele 150 ruutu pinda ja pakkumisi (paigaldus hinnas) on tulnud kaks: üks on 80000 ja teine 85000. Sees ka akumulatsiooni paagi päikesekollektoritega ühildamise võimalus. Kas paigalduse ja vidinate eest 20000 maksta on reaalne?
Paigaldus 20000 mis vidinatega? Torud, muhvid, ventiilid, mudafiltrid.
Kokku siis 100 000 ringis haluküttesüsteemi katlamaja sisustuse osa.
Uuel maja ehitusel lisanduks korsten(15 000?), eraldi tulekindla katlaruumi ehitus kuhu katlasüsteem ka ära mahuks(10 000 m2-le?), eraldi ruum krundil kuurile(alates 10 000?), puuriitadele 2 aasta puuvaruga, katlakütja amet, puude tegemine või tellimine-kauplemine, riita ladumine, korstna pühkimine, reisile minnes asenduskütja leidmine või otseelektriga kütmine.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Sellest ka arvamus, et halukatla keskkütte aeg läbi saamas, või uute süsteemide paigaldamine vähenemas. Kellel see juba olemas see muidugi kütab edasi halgudega.
Endale kui olin ka valiku ees, siis sai valitud halukatla küte. Hind oli siis odavam ja küte ka.
Mida ma nüüd valiks kütteks oleks vast mingi soojuspumba liikidest kui peaksin uuesti valima küttesüsteemi.
Õli ja otseelektrit ka ei valiks. Gasitrassi maja eest läbi ei jookse. Järgi jäävad soojuspumbad, graanul aga see kallimgi kui halusüsteem, kuna lisaks graanulpõleti ja punker mis ka suht kallid ja võtavad katlamajas ruumi.
Elekter küll kallineb aga samuti puude eest tahetakse ka rohkem saada.
Mu jutt muidu uute majade kohta.Remo kirjutas:Renoveeritav maja on ja kõik muu peale radiaatorite sisaldub hinnas- ka paigaldus ja erinevad vidinad. Halupuuga kavatseks kütta. Lisaks sellel sain just uue pakkumise mis 20000 odavam-rudesta katel. Kas see katel ja akupaak ühes süsteem on mõistlik? olen siin foorumis uurinud, kuid vastused nagu ikka kahte lehte laiali.
Kuna sul renoveeritav, põrandakütet ilmselt ei tee, kuna räägid radikatest mis ka ilmselt mõeldud kõrgemale temperatuurile, siis paneksin ka ikkagi halukütte. Korsten ja katlamaja ka ilmselt olemas.
Rudestast ei tea midagi rääkida.
http://www.tehoheating.ee/?ss=46
Katla tõhususe ja pika põlemise tõttu väljub korstnasse madalal temperatuuril (umbes 150 kraadi) ja väike hulk ajaühiku kohta suitsugaasi. Seetõttu on parim korsten selle katla jaoks roostevaba happekindel metallkorsten.
Lugemata postitus Postitas halumees »
On 30 ha metsa ja VAID HALUPUU METALL KATEL on optimaalne (ei puugaas ega malm).
Rehkendused ammu tehtud - kõige odavam.
Müüü puud maha ja siis osta, no kas saab lollemat juttu rääkida, kas kirjutaja teab palju maksab metsa ülestöötamine, väljavedu, kokkuostu hinnad jms.
Ma kütan ise peaaegu 0 EEK. Ülestöötamine + väljavedu teen tasaarveldus + lõkumine-saagimine masinaga, enda vaev vaid riita ladumine + mobiili arve, et asjad aetud saab ja siis maamaks.
VÄIDAN ei ole ODAVAMAT SÜSTEEMI, et kütta ära üle 100 m2 elamist! Või julgeb keegi vastu väita?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
mitu tundi oma aega kulutad aastas, et maja soe oleks? Mis maksab tund isiklikku aega?
Mul on gaasikatel (ei ole enam odavaim lahendus, tunnistan) aga sisuliselt kulub mul oma aega aasta jooksul kokku 2 tundi: 30 minutit, et teatada iga kuu gaasinäit, 30 minutit, et arved maksta. 1 tunni arvestan võimalike probleemide tarvis. Arvestan enda tunnihindeks tagasihoidlikult 100 krooni. Ehk siis küttega hind kokku on: maksud gaasifirmale+seadmete amortisatsioon (gaasikatlasüsteemi ehitus on odavam, kui halukatlal)+seadmete ostmisel kulutatud raha hind (laen)+200 EEK "tööraha".
Soojuspumba puhul saaks veel odavamalt hakkama (kWh hind väiksem, amort võib olla suurem, tööraha veel vähem - maksad niiehknaa elektri eest).
Kui niikuinii elatud halupuude tegemisest ja müügist, siis iseasi - saad kõik kulud tööriistadele, puukuuri amortisatsiooni jne firma kaela panna. Palju on selliseid? Enamuse majaomanike jaoks peaks isikliku tunni hind olema piisavalt kõrge, et seda rahmeldamist mitte ette võtta.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Imelik küsimus isikliku aja maksumuse kohta, aga kui palju maksab sinu tund aega teleka ees vahtimist. Kas sul isiklikku aega üldse on, et ka sellel on hind?2korda2 kirjutas:.....Mis maksab tund isiklikku aega?.....
- Hiid
- On tänatud: 317 korda
Töökal inimesel on siiski vahe sees. Ma pidin eelmine talv just hommikul varem ärkama vaid sellepärast, et tuli alla teha. Ja õhtul uuesti, selle asemel et puhata. Ja see aeg on suur võit. Nüüd on kuidagi nii mõnus tunne, et ei pea varem ärkama.
Mul sama jama, et alates kevadest kuskil 4-5 nädalavahetust jääb teleka ees istumata ja selle asemel käin koos ämma-äiaga ja oma perega metsas puid tegemas. Kokku teeme ca 45 ruumi puid kolmele perele ja boonusena tuleb iga metsaskäigu, saagimise lõhkumisega saunaõhtu koos grillimise, õllede ja vahest kangemaga ning vot see on tõesti kulukas, aga see oleks kulukas ka oma isiklikust ajast pidu tehes.Hiid kirjutas:Ma vihun puid lõhkuda ja jätan ujulas käimata. Iga kord võidan koos autosõiduga linna, üle 100eek.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas mäks »
Aga mitu tundi kulutad teenimaks raha gaasi eest maksmiseks?2korda2 kirjutas: mitu tundi oma aega kulutad aastas, et maja soe oleks? Mis maksab tund isiklikku aega?
Niiviisi tuleneb, et küttesüsteemi valik sõltub ka sissetulekutest.
Ridade vahelt loen välja, et haluküttesüsteem on ka kõige töömahukam. Talvel peab kütma ja muul aastaajast teed puid. Ja kui vahetevahel ei küta ja ei tee puid, siis mõtled, et peaks minema puid tegema.halumees kirjutas:Väga piiratud pealkiri
Niisiis haluküttesüsteemi hinnale lisandub veel lisks puukuurile, eraldi katlamajale jne juurde veel suured hektarid metsa, erinevat tehnikat, maamaksu, mobiiliarve. Palju need maksavad? EI tea, aga odav lõbu see kokku pole. Metsa ostuks kuluv aeg, ostu-müügi lepingud, riigilõivud, laenud kõige selle jaoks. Et oleks "ODAVAM". Ja ei arvesta oma aega.
Kui see kõik on juba olemas siis ma ei tahagi väita, et haluküttesüsteem on üks kallimaid.
Uue maja ehitamisel, kui pole kõiki neid maid metsaga, tehnikat jne. siis ei tasu haluküttesüsteemi ehitus ja selle maksumus end ära.
Grillida saab ka metsas käimata. Kes väga tahab metsas käija saab ka seenele või marjule minna, või tervisesporti tegema, siis kui tahab, aga mitte selleks, et peab talveks kütet tegema.
Mis veel tuli pähe, vanas eas ka vaja soojas olla, aga kui vanalt veel enamus metsas suudavad metsa teha. Siis hakka tööjõudu ka palkama. Tervisefaktor ka juurde haluküttesüsteemile.
Sai selleks hoopis küttesüsteemi toetatud ja ostetud õhk-õhk soojuspump lisaks. See reguleerib ise temperatuuri nagu vaja. Põrandasse lasen hoopis kindla temperatuuri, et jalgealusel ei oleks külm ja toas nii enamvähem. Siis õõ hoiab kraade paigas nagu tahan. Mugavust ka palju juures. Käreda külmaga panen käsitsi temperatuuri põrandasse juurde. Üks süsteem toetab teist.
Need halukatlad on nii või naa, ei ole ühest vastust. Kui sul on oma mets ikka käeulatuses, siis miks mitte seal võtta kui tasuta saab ja maamaksu maksad nagunii, olenemata, kas toimetad metsas või mitte. Eks see olene paljude viitsimisest ja ka rahakotist. Kas raiskad talve jooksul puid 2oo.- kuus või maksad umbes 1000.- kuus mõne teise, mugavama kütteliigi pealt, valik on igaühe enda teha. Ega oma metsast tehtud puude kulutused ei tohiks üle 100.-/tm kohta küll olla ehk näiteks meie talvepuud läksid maksma ca 1500.- koos grillimistega. Kui kütteperioodiks võtta 8 kuud, siis minu kokkuhoid oleks talve jooksul umbes 6400.- võrreldes teiste kütteliikidega ja "isikliku aja" hinnaks ca 106.-/h
Selles on sul küll õigus, et uue maja ehitusel linnas või linnalähedal, kui pole oma metsa, ei tasu haluküttega kütmine seda mässamist ära.
