Villa vahele paber?
juuser
Villa vahele paber?
Lugemata postitus Postitas juuser »
Käimas vana maja renoveerimine. Vana karkassi vahelt sai saepuru ära võetud ja sinna tuleb 100mm villa. Vana karkassi peale tuleb uus karkass kuhu vahele samuti 100mm villa.
Küsimus selles, et kas kahe villa kihi vahele oleks mõistlik panna nt ehituspaber, et sooja õhu liikumist konstruktsioonis takistada?
Või on olemas midagi paremat kui ehituspaber? Kasutatav materjal peaks vast niikust taluma mingil määral, samas jällegi "hingama"
Tänud juba ette...
On tänatud: 324 korda
Re: Villa vahele paber?
Sissepoole paned aurutõkke. Sellest piisab.
Ehituspaber (mitte aurutõke) on maitseasi, mida tavaliselt ei panda, sest töövaeva on rohkem kui kasu. Kuid kui vaeva paljuks ei pea siis ühtegi kahjulikku elementi tas pole.
Ei lugenud lõpuni. Ehituspaber peab olema hingav, aurutõke on mittehingav.
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
juuser kirjutas:Küsimus selles, et kas kahe villa kihi vahele oleks mõistlik panna nt ehituspaber, et sooja õhu liikumist konstruktsioonis takistada?
Analoogses olukorras klammerdasin mina sinna ehituspapi - ei võtnud see eriti aega (võrreldes muu askeldusega), ega maksnud miljonit.
Kalvis kirjutas:Sissepoole paned aurutõkke. Sellest piisab.
Lihtsalt uudishimust - oled sa kunagi näinud vana (puit-) maja sisepinnale nõuetekohaselt paigaldatud aurutõket?
Tuleks ikka kasutada sellise mahukaaluga villa milles õhk ringlema ei hakka. Kui kasutada vähese mahukaaluga villtooteid vertikaalsel pinnal, siis eralduspaberid kihtide vahel peatavad küll konvektsiooni villa sees, aga soodustavad ka hõreda villa kokku vajumist ja tühimike teket.
Seega oleks õigem kasutada suurema mahukaaluga villaplaate(kui jutt käib vertikaalsest pinnast) ja õhutõke rajada soojustusest sisemisele poolele. Siis saab tulemus parem.
taastaja
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
madis64 kirjutas:
Lihtsalt uudishimust - oled sa kunagi näinud vana (puit-) maja, mis on kohe algusest peale sama õhu (auru)tihedaks ehitatud, nagu tänapäeval peale remonti? :mrgreen:
Rostfrei kirjutas:Lihtsalt uudishimust - oled sa kunagi näinud vana (puit-) maja, mis on kohe algusest peale sama õhu (auru)tihedaks ehitatud, nagu tänapäeval peale remonti? :mrgreen:
Kas ma õhutiheduse kohta sõnagi küsisin? :banghead:
Või on sulle õhk ja veeaur "üks gaas puha"?
