Kas on olemas sellist elektrilist küttekeha, mis:
- kinnituks seinale
- suudaks hoida ruumis etteantud temperatuuri (termostaat)
- kui temperatuur on madalam, kui x lülitaks appi puhuri
- näeks kena välja
Unistus elektriradiaatorist
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Unistus elektriradiaatorist
Miks peab olema puhur, see tekitab jumüra ja tolmu. Aga ülejäänud sinu unistuste lisad on kõikidel radiaatoritel olemas. siin on natuke mõtlemisainet http://www.hessen.ee/tootevalik19.htm
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Kohaks on suvemaja, kus vahel ka talvel käin. Puhuri point oleks selles, et temperatuurini T<X aitab puhur tuba rutem soojendada, seisust T>=X oleks puhur vakka (X=~10C). Teisalt, juba otsustasin üledimensioneeritud stats. õliradikate kasuks. Puhuri võib alati juurde osta ka käsitsi opereerida.
Samas uudishimu jääb - kas ülalnimetet sorti küttekehi üldse on olemas?
- On tänatud: 66 korda
peebuste kirjutas:......., et temperatuurini T<X aitab puhur tuba rutem soojendada, seisust T>=X oleks puhur vakka (X=~10C). Teisalt, .....
puhur ei aita rutem tuba soojendada, puhuri (nagu igasuguse muu otseelektrikütte seadme) kasutegur on 100%
Puhuri erinevus tavaradikast on lihtsalt see, et küttekeha jahutatakse intensiivselt õhuvoolu abil ja seega saab selle küttekeha paigutada väga väikese korpuse sisse, mis hoiab kokku korpuse materjali ja kokkuvõttes saab sama võimsuse juures väiksema ja kergema kütteseadme (seega odavama - materjal maksab - mis on raskem, see on kallim - rohkem metalli)
Siit kumab vastus ka sinu teisele küsimusele - ei tea küll täpselt öelda, kuid ilmselt pole selliseid olemas, sest kui juba (mõõtmetelt suur) radikas on tehtud, siis pole talle enam miskit täiendavat puhurit mõtet külge pookida - lihtsalt number võimsama radika tegemine ei kasvata radika mõõtmeid ja tehnoloogilist keerukust niipalju, kui puhuri juurdepookimine.
Lisaks on enamus puhureid 2 kW võimsusega mis vastab voolutugevusele jämedalt 10 A.
Tavatarbija seadmete puhul ei minda tavaliselt sellest võimsusest (või 2,5 kW) eriti üle, sest siis hakkavad piirama pistikupesade lubatav max vool (paremal juhul 16 A) ja standardsete paigalduskaablite voolutaluvus (1,5 mm2 vask - 10-13A , 2,5 mm2 - kannataks ka rohkem, kuid praktikas kaitstakse neid max 16A kaitselülititega)
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Energia jäävuse seisukohalt tõesti ei aita rutem soojendada, kuid subjektiivselt aitab kindlasti, kuna soe õhk pannakse kohe kogu ruumis ringlema ja puhtakse sulle näkku.trebla kirjutas:puhur ei aita rutem tuba soojendada, puhuri (nagu igasuguse muu otseelektrikütte seadme) kasutegur on 100%
Sellel radiaatoril
http://www.meistrimees.com/id/kataloog/ ... oode/1245/
on ilmselt ventilaator (puhur) ka sees.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Teisest küljest suurendab intensiivselt ringlev jahe õhk külmatunnet. Sel põhjusel vähemalt osades õ-õ soojuspumpades ei olegi võimalik venti kiirematel pööretel käima panna, kui toa temperatuur on kaugelt alla seatud temperatuuri. Inimesed ei istu tüüpiliselt näoga vendi ees, vaid toimetavad omi toimetusi. Vendi vajalikkuse peale tasuks veelkord mõelda..
