Peno paksus põranda alla ?
Peno paksus ja tugevusklass I korruse betoonpõranda alla ?
25 mm
0
Pole hääli
50 mm
1
3%
75 mm
0
Pole hääli
100 mm
6
15%
125 mm
1
3%
150 mm
12
31%
EPS60
0
Pole hääli
EPS80
5
13%
EPS100
10
26%
peno pole üldse vaja
1
3%
peno vastavalt rahakotile :)
3
8%
Hääli kokku: 39
Andresmees
Lugemata postitus Postitas Andresmees »
Vaja valada oma eramule I korruse põrand (100 m2).
Kas selline materjali/tööde järjekord on õige:
- trambitud liiv (tasandatud rihtlatiga)
- peno EPS 80 50 mm
- kile (ühenduskohad teibitud)
- armatuur 5 mm-ne 150 mm-se silmaga
- 16 mm Alupex toru (kinnitatud käristitega)
- armatuurikingad 40 mm (armatuuri alla)
- Alupex torudesse rõhk 6 ATM sisse
- betoonikihi paksus 100 mm.
Või panna 2x50 mm peno (vuugid lahku) ?
Kas kile peno peale ikka või peno alla ?
Mõni ütleb, et 80 mm betooni piisab, aga mida siis see 100 mm "kahjulikum" on - minu mõtte järgi kütab ju paksem betoonikiht ühtlasemalt ???
Hea oleks, kui vastataks otse e-postile: builderman@hot.ee
ponkskar
Re: Peno paksus põranda alla ?
Mul nii: liiv, kile, armeeritud betoon, hüdroisolatsioon, EPS80 200mm (2x100mm), kile, küttetorud, armatuur, betoon 80mm, Tuplex, parkett või kiviplaat, tolm, vaip.
toomas
On tänatud: 35 korda
Töös oleval objektil läheb järgmiselt: tihendatud liiv, EPS 120 100 mm (2x50mm vuugid nihkesse), kile,armeeritud plaat 200 mm,EPS 120 100 mm ( 2x 50 mm vuugid nihkesse), kile, betoon 80 mm koos küttetorustikuga.
Toomas
ponkskar kirjutas:Mul nii: liiv, kile, armeeritud betoon, hüdroisolatsioon, EPS80 200mm (2x100mm), kile, küttetorud, armatuur, betoon 80mm, Tuplex, parkett või kiviplaat, tolm, vaip.
Mul sama aga viimane komponent puudub :oops:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma ka ei saa aru miks 200mm valikutest puudu on...
vanaema on sul veteran...
ponkskar
...näiteks üks Rootsi tuttav, kes minuga samal ajal maja Lõuna Rootsis ehitas ja vahel rääkisime asjadest, siis ta ütles, et tema pani põrandakütte alla 300mm soojutust. Kliima on seal ju paar(mõni)sada kilomeetrit lõuna pool kui Eesti.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Andresmees,
mida paksem on betoonikiht, seda aeglasemalt põrand temperatuurimuutustele reageerib. Mõtle näiteks kevadisele ajale, kui öösiti veel päris külm aga päeval päike üsna valusalt kütma hakkab. Paksem põrand uhab sooja poole päevani. Õhtul sama häda vastupidi - põrand on lõpuks maha jahtunud aga väljas läheb juba külmaks. Nii saad kõikuvama temperatuuriga elamise.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
meil on majad vaiade peal,tsokli kõrgus maast 1,5-2,5 meetrit,külmakraade on -40 -50 vahel ,põrandad on tehtud 50mm betooni ,siis 100mm penot ja peno peal veel 50mm betooni,peale seda 50 cm õhuvahet ning laudpõrand
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Rumal küsimus, aga mida annab kile peno peal? Eeldusel, et peno vuugid on tihedad ja sinna vahele midagi märkimisväärset ei voola?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Ainult seda ta annabki, et vuugid ei ole tihedad ja et sinna alla midagi märkimisväärset ei voolaks.
Viimati muutis Küülaline, 12 Sept 2010, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Minul on põrandate 1m laiuses välisperimeetris 250mm ja mujal 150mm polüstürool + 100mm vertikaalne polüstürool sokli sisepinnal sügavuseni 500mm maapinnast, ilma ühegi kileta betoonist must põrand ja sellel 75mm laagidel 50mm villtäitega 33mm põrandalaudis.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Ma ei ole ehitusspets...!
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Peno on russitsism. Korralik eestlane nimetab seda materjali vahtplastiks.
Hiid
palju peaks olema põrandal soojustust, kui on nn vanakooli põrand. Tuulutusavadega vundament. Põrand siis altpoolt: must laudis, penokas, põrandalaud.
