Puitmööbli toonimine, PEITS+LAKK või TOONITUD LAKK?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Vaja mitu mööblieset ja ka aknalauda toonida (puidukaitse vms.).
Valida oleks siis
1) TOONITUD LAKK (näide)
2) PEITS + LAKK
Kumba eelistada.
Mööblil materjaliks männipuidu puitkilp plaadid ning aknalaud on veel lahtine mis materjal.
Kumba eelistada?
Re: Puitmööbli toonimine, PEITS+LAKK või TOONITUD LAKK?
Lugemata postitus Postitas raul14 »
Lugemata postitus Postitas www.peits.ee »
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Mul küsimus selle peitsi kohta, leian ka internetist ja www.peits.ee lehelt, et veebaasil peits. Aga kas seda müüakse siis pulbrina? Mul oli vanast ajast kuskilt saadud pulbrit, sellega oli hea - segasin aga veega ära ja proovisin väikse svammitükiga, kui liiga hele, sai pulbrit juurde segatud, kui tume, siis vett lisatud. Aga kas nüüd enam poest pulbrit ei saagi? Tundub, et müüakse valmissegusid.
Aga kust siis pulbrit saaks? Oleks vaja liimpuidust laud muu mööbliga ühte tooni peitsida, seda saakski ainult 'ise-sega-ja-katseta' meetodil.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Pulbrit saab Espakist, värvi osakonnast, kassade kõrval on stend näidistega ja pakikesed pulbrigaRutt kirjutas:Tervitus!
Mul küsimus selle peitsi kohta, leian ka internetist ja http://www.peits.ee lehelt, et veebaasil peits. Aga kas seda müüakse siis pulbrina? Mul oli vanast ajast kuskilt saadud pulbrit, sellega oli hea - segasin aga veega ära ja proovisin väikse svammitükiga, kui liiga hele, sai pulbrit juurde segatud, kui tume, siis vett lisatud. Aga kas nüüd enam poest pulbrit ei saagi? Tundub, et müüakse valmissegusid.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Pärast lihvimist tõmbad puidu niiske lapiga üle - pind turritab üles; seejärel lihvid pinna õrnalt uuesti siledaks. Seejärel peaks puidu pealmine kiht olema uue niisutamise (vesialusel peits) suhtes palju vastupidavam. Praktikud täpsustagu, kui mööda panin.Vesi tõstab puidul karvad turri, need peaks karukeelega välja tõmbama.
Aitäh!
Eelmine kord saingi pulbri ja kõik tuli ilus.
Nüüd aga vajan jälle nõu. Mul on 2 mööblieset, üks on männipuidust valmiskummut, no nagu nad on, lakitud ja nüüd ajaga kollaseks tõmbund. Ja siis on mingi enda tehtud männi liimpuidust ese, hetkel täiesti viimistlemata. Ma tahaks need nüüd enamvähem samasse tooni saada (valgeks). Kas kuidagi lakiga saab mängida, nii et puidumuster alt näha või on ainus valik lausvärvimine?
No seda vana kummutit ma peitsida ei saa, seda siis saaks toonitud lakiga. Aga kas viimistlemata riiuli teen siis samuti toonitud lakiga? Kuigi see hetkel viimistlemata ja seda saaks ikkagi peitsida? Või teen ikkagi valge värviga ja asi vask?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Kurda oma muret "Restaureerimisest" teemade all kellegile sealsetest spetsidest!Rutt kirjutas:...No seda vana kummutit ma peitsida ei saa, seda siis saaks toonitud lakiga. Aga kas viimistlemata riiuli teen siis samuti toonitud lakiga? Kuigi see hetkel viimistlemata ja seda saaks ikkagi peitsida? Või teen ikkagi valge värviga ja asi vask?
Lugemata postitus Postitas Zonder »
Kasuta laki all dekoratiivset toonitud puidukaitsevahendit nt valge Aura Balance vms.Rutt kirjutas:Vana teema uuesti üles.
Ideaalset täpsust ei garanteeri enam keegi, aga endale teed ja oma silm on kuningas.
Kindlasti jälgi seda et kui paned üle 1 kihi et soovitud toon saavutada siis viimane kiht peab minema lahjendamata- kehtib nii laki kui puidukaitse puhul
