Betoonpõranda tolerantsid?
Onu Tom
Lugemata postitus Postitas Onu Tom »
Huvitaks selline asi, et kui tellida betoonpõranda paigaldamine koos "koptertamisega", mis oleks normaalne +/- hälve sellise põranda puhul?
On tänatud: 468 korda
Re: Betoonpõranda tolerantsid?
EV-s puuduvad vastavad standardid ja on olemas ainult mingisugune umbmäärane "hea ehitustava", mis vist sõltub ehitaja südametunnistusest ja oskustest, aga üldiselt juhindutakse soomlaste RYL nõuetest. Sa proovi helistada mõnda nimetatud töödega tegelevasse firmasse ja küsi, millise kvaliteedi ja kui suure +/- tolerantsiga nad oma töid tellijale pakuvad ning üle annavad.
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Eestis peaks kehtima +/- 2mm tasapinnalisusest 2 meetri peale.
mti
Lugemata postitus Postitas mti »
Võid uurida soomlaste by-sid (nt by 40). Eesti keelde on nad alles tõlkimisel (võibolla praeguseks juba mõni ka valmis).
Lugemine kuni lubatud tolerantsideni ja siis panid numbrid mind kulme kergitama, et kas nad ei ole äkki midagi seal oma kasuks tõlkinud (just numbrid) - kuni 2m lati alla lubatakse A-klassil 7mm ??? Ja kui toa keskele jääb lubatud tolerantsiga sujuv muhk, siis mida hakkab tegema sellele paigaldatud 6mm laminaat ??? Mida mõõdetakse kuni 200 mm lati-loodiga ??? Reeglina ei ole tellijatel lasernivelli käepärast tööde vastuvõtmise ajal ja lihtsam on alati võtta nurgast töömeeste pikem latt/lood ning sellega kontrollida. Kas ongi nende tolerantsidega ette nähtud, et täiendavalt peaks peaagu alati kasutama isevalguvaid segusid peale põrandavalu enne mingi katte paigaldust? Äkki olen millestki valesti aru saanud?
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Ma ei ole palju põrandaid valanud, ehk mingi paarkümmend tuhat ruutu. Loodetavasti peaks vist enam vähem teadma kuidas see asi käib. See pluss-miinus kahe millimeetri jutt ajab s...ta alati keema! Ja eriti veel siis kui tahetakse pinnase kõvendit! Ma oman nivelli Hilti pr 25- te ja minu teada on selle eksimine juba 2-3 mm lubatud paarikümne meetri peale. Kas töömeestele ei ole siis eksimust lubatud?
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Reaalses elus paigaldan eriprofiilseid metallliiste põrandatele, kus kõikumine on TAVALISELT 5-15mm. Ise olen põrandaid valanud kokku u. paar tuhat ruutu- hindele 5. Suhtumise küsimus.
