Välisseina soojustamine penoga
Lugemata postitus Postitas pokumees »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Välisseina soojustamine penoga
asi arusaadav,kuid milline siis oleks ikkagi sinu ettepanek ?maik kirjutas:Keskmine Liivimaa norm on põõrdvõrdelises sõltuvuses sinu panga-kaardigaVaesem mees paneb 50.ja on rahul.Vähe suurema raha-kotiga mees tellib projekti pädevast asutusest ja laseb soojustada nii nagu ette-nähtud.
Lugemata postitus Postitas jörm »
tööraha sisuliselt ei erine kas paned 50mm peno +krohv või 150mm peno+krohv. mida soojema seina teed seda vähem kütet kulub.pokumees kirjutas:asi arusaadav,kuid milline siis oleks ikkagi sinu ettepanek ?maik kirjutas:Keskmine Liivimaa norm on põõrdvõrdelises sõltuvuses sinu panga-kaardigaVaesem mees paneb 50.ja on rahul.Vähe suurema raha-kotiga mees tellib projekti pädevast asutusest ja laseb soojustada nii nagu ette-nähtud.
ise panen 250mm fibole 150mm penot peale ja peaks tulema tibake soojapidavam, kui üldised ehitusnõuded ette näevad. usaldades tarmatrade kodulehe infot, siis gaasbetoonile soovitatav paksus min 8..9cm
See käis vist 250mm ploki paksuse kohta...?jörm kirjutas: usaldades tarmatrade kodulehe infot, siis gaasbetoonile soovitatav paksus min 8..9cm
Omale plaanin ka panna kas 50+50mm või 100+50mm 250mm Silbeti seinale.Ma arvan,et tähtis on, et soojustust oleks 2 kihti.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Sein ei koosne kunagi ainult narva plokist. Plokkide vahel on ka vuugid (vuukid ei tarvitse olla laotud õhuvahega) akende kohal r/b sillused üleval ja all võivad olla r/b vööd. Lisaks veel võimalikud ehitamise kvaliteedivead. Seepärast on 10 cm napivõitu.
Tänan,asi on jälle selgemaks saanud.vuuk kirjutas:15cm.
Praegusel ajal kui väljas vähemalt -5-10 on maja soojustamine üldse kahtlane
andrus49
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
300 mm plokk + 50mm peno puhul on U= 0,254 W/m2*K (Energiatõhususe määrus näeb ette elamute välisseintele vahemiku 0,2 kuni 0,25 )
300 mm plokk + 100mm peno puhul on U= 0,193 W/m2*K
300 mm plokk + 150mm peno puhul on U= 0,155 W/m2*K
Kui minu kasutatud algandmed on õiged siis edasised järeldused on lihtne teha.
Lisaks siia veel juurde, et 50mm soojustuse puhul äärmuslikel tingimustel võib seinakonstruktsiooni tekkida mõningast kondentsvett, mis suveperioodil välja aurustub. 150mm puhul arvutuste järgi kondentsvett enam ei teki.
terv Andrus
PS! kahes kihis soojustusmaterjali paigaldamine õhekrohviga liitsoojustussüteemides ei ole aksepteeriav!!
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks ei tohi?andrus49 kirjutas:"Narva plokk" kui on laotud lapiti, siis on seina paksus 300mm ja kui oletada, et selle ploki lambda on nats kehvem kui AEROCil (arvestasin lambdaks 0,12. Aerocil on see 0,09) Siis on arvutustulemused järgmised:
terv Andrus
andrus49
Kahes või enamas kihis paigaldatud soojustusplaadid ei taga piisavat püsivust ja on suur mõrade tekkimise oht soojustust katvasse õhekrohvi. Kui võtta ükskõik milline korralik sellise soojustussüteemi müüja toote- või paigalduskirjeldus, siis keegi neist ei luba seda teha. Ja pealegi puudub praktiline vajadus paigaldada soojustusplaate mitmes kihis.
terv Andrus
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Endal 50cm betoonpaneelidest sein (maja ehitatud 1969) ning eelmise omaniku poolt 1/3 majast soojustatud 50mm penoga ning krohvitud. Tahaks ka teise poole teha ning ise olen mõelnud 100mm või isegi 150mm peonga teha. Kuna saan peno paigaldamisega ise hakkama, siis teeks selle ise. Krohvimist ei hakkaks ise tegema kuigi ilmselt saaks hakkama aga pigem jätaks selle proffidele. Kas sellega hoiaks raha kokku kui jah, siis mis ulatuses? On kellelgi praeguseid hindu siia kirjutada:
peno 150mm paigladus + armeering + krohv (tööraha m2 ainult)
Rostfrei
Veel võhiklikke küsimus - idee oleks selles, et pealmise kihiga saaks alumisele kihile teha liitekohtadesse ülekatte?andrus49 kirjutas:to: Rostfrei
terv Andrus
Muud pointi ei oska välja tuua.
200mm paksust EPS-i on olemas, sa vist tahtsid sellise koguse pannaRostfrei kirjutas:Muud pointi ei oska välja tuua.andrus49 kirjutas:to: Rostfrei
terv Andrus
Rostfrei
Ehk selles konstruktsioonis langeb ära õhekrohv kui selline.
Ei ole luegnud tootjate paigaldusjuhendeid, selles osas kaasa ei räägi
Kui "penost" soojustus on nn tuulutatavas süsteemis, ehk karkassi vahel, siis ta võib tõesti olla mitmes kihis. Võiks öelda isegi, et seal on nii parem, tekib eri kihtides vuukidel ülekate. Loomulikult tuleb kõik polüstürooli vuugid korralikult mingi PU-vahuga sulgeda.Rostfrei kirjutas:Tegelikult oli plaan osale, mis laudise alla läheb, panna 100 EPS, siis laudise kinnituseks roov, mille vahele jälle 100 EPS.
terv Andrus
"Profid", kes tõesti seda tööd tunnevad, ei taha eriti krohvida kellegi teise poolt ette valmistatud aluspinda. Antud juhul siis juba seina kleebitud soojustust. Ja kui hästi järgi mõelda, on see ka ju loogiline - tegemist on ju LIITSÜSTEEMIGA mille kõik kihid ja komponendid peavad töötama ühe tervikuna. Peno paigalduse kvaliteedist sõltub suurel määral ka kogu süsteemi väljanägemine ja püsivus.küttevahetaja kirjutas:solgin võõrast teemat ja küsin siin oma küsimuse.
Aga ma ei saa ka siinkohal väita, et Sa ei oska seda tööd hästi ja korralikult teha.
Tööraha poole pealt makstakse paljudes firmades meestele: 1/3 soojustuse paigaldus, 1/3 armeering ja 1/3 viimistluskiht. Aga töö mahu järgi julgeks ma väita jälle - soojustuse paigaldus (liimimine ja vajadusel tüübeldamine) on 1/2 kogu tööst. Mis see töö TÄNA maksab ei oska kahjuks öelda, majanduslangus on teinud oma töö...
terv Andrus
- spartecehitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas spartecehitus »
http://www.facebook.com/pages/SPARTEC-E ... 340?ref=ts
Soobel
Lugemata postitus Postitas Soobel »
Eelmisest postitusest lugesin midagi, et see on paha-paha, kui penoplasti laotakse ilma TUULUTUSVAHEDETA... Ei saa pihta, milles see seisnema peaks? Et penoplasti vuukide vahele ei tohigi liimvahtu panna? Seni olen püüdnud ikka kõik vahed umbe lasta, et kupatus paremini sooja pidama hakkaks.
Teine küsimus puudutab armeerimisvõrku ja selle liimkrohvi: kas viimistluskrohv selle peal on väga oluline? Mis juhtub, kui see võrgutatud-liimkrohvitud-silutud sein niisama üle värvida?
Rostfrei
Tundub olevat üsna huvitav lahendus, kui tuul soojustuse vahel uitabspartecehitus kirjutas:Siin ka juttu kitsaskohtadest mis maja fassaadi soojapidavusele saatuslikuks võivad saada ning millele tööd tellides tasuks tähelepanu pöörata... http://www.kodukorda.net/fassaadi-soojustamine/
Soobel
priidikehitaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas priidikehitaja »
Eelkõige pean silmas asja püsivust ajas. Igasuguste pragude teke on süsteemi sisse programmeeritud. See armeerimiskiht oma 3 mm paksusega peaks siis järgneva 50 aasta jooksul olema suuteline vastu võtma kõiksugu ilmastikukoormusi jne. Olen päris isuga lugenud saksa ehitusfoorumeid ja seal käib samuti kogu aeg tants pragude ja muu seonduva üle. Igatahes kui uut maja peaks ehitama, siis kindlasti ei valiks õhekrohvi, vaid fassaaditellise või mõne muu püsivama lahenduse. Tõenäoliselt peaks paks-krohvisüsteem kah veidi parem olema.
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
kas on olemas veel mingeid lahendusi selle soojustuse katmiseks peale selle õhekrohvi .. mingi .. noh lihtsam lahendus - kui tegu on soojustatud seinaga mitteköetavas ruumis sees? st sein pole ilmastiku mõjude käes ..priidikehitaja kirjutas:.. et tegelikult on tegemist ühe paraja s###ga, isegi kui asja püüda maksimaalselt hästi ja tootja juhendeid jälgides teha ...
k
priidikehitaja
- Uus kasutaja
