laiad põrandalauad
põrandad, põrandatööd
laiad põrandalauad
Lugemata postitus Postitas titulja »
oleks tahtmine panna laiad põrandalauad (ca 200) ja õlitada, kas nendel on ka mingit erispetsiifikat, et neil hiljem pragusid sisse ei kuivaks ja kus neid õigem otsida oleks, kaua neid peaks põrandal hoidma enne kokku löömata, tänan vastuste eest
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: laiad põrandalauad
Paned põrandalaua maha, ca iga 5-nda laua tagant kinni. Kui oled aasta - paar sees elanud siis võtad lauad üles paned uuest maha lööd korralikult kokku. Nii võid olla enamvähem kindel et edaspidi enam vahesi sisse ei kuiva.
tänud, kas nii laia laua puhul oluline ka , kas kuusk või mändifffff kirjutas:Paned põrandalaua maha, ca iga 5-nda laua tagant kinni. Kui oled aasta - paar sees elanud siis võtad lauad üles paned uuest maha lööd korralikult kokku. Nii võid olla enamvähem kindel et edaspidi enam vahesi sisse ei kuiva.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
ühest küttehooajast on küll, et laud ära kuivaks. Mida paremiini on kinnitatud, seda parem. Muidu kisub kõveraks ja 200 lauda kuivanuna on juba ülim piin paika saada.
Kuusk pigem põrandaks, kui mänd.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma omale 160mm-sed kuselauad panin, no jäid ka natu kauaks staablisse ja kõveraks väändusid..Need ülikvaliteetsed 200-sed lauad olema peavad, mis kannatab iga 5 rea tagant kinnitada ainult..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
